Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
19.10.2015, 15:02
19.10.2015, 15:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
19.10.2015, 15:45
Сопротивление текстолита уменьшилось не из-за азотки собственно, а из-за того, что часть раствора соли меди осталась внутри текстолита, впитавшись с краёв и из внутренних стенок отверстий в толщу слоистого материала, как в губку. Это явление больше касалось фольгированного гетинакса, но и текстолита тоже не очень качественного, поступавшего в магазины типа "Юный техник" или на рынки через проходные заводов (там отбраковка валялась в контейнерах возле цехов в виде полос и была полностью доступна). То же самое касается и травления хлорным железом. Именно поэтому сверлить платы по технологии можно было только после травления, и при этом внешние края заготовки после травильного раствора считались браком и рубились на гильотине или штампе. Это учитывалось при проектировании фотошаблонов плат. Особенно, если там предполагались высокие напряжения. Кстати, эти правила почему-то соблюдались и при переходе на стеклотекстолит. Видимо, впитывает чего-то там по краям в микродозах, наверное. Поэтому, например, для плат с металлизацией основные технологические потери хлористого палладия всё равно считались по периметру краёв, которые всегда обрезались после "мокрых" процессов.
В радиолюбительской практике достаточно соблюдать простое правило: сверлить и делать "окна" только после травления и по возможности обрезать края, полоски миллиметров на 10-15. Или хотя бы не располагать высоковольтные цепи по краям платы, если уж совсем жаба душит брать заведомо бОльшую заготовку и делать технологические "отрезы". Сопротивление травленого текстолита у краев легко обнаруживается электротехническим мегометром, пробойной установкой и т.п., но не тестером. Как впрочем, и тестируется любая изоляция. |
19.10.2015, 16:02
Basill, спасибо, как всегда понятно и развернуто, приятно читать.
Я сейчас подсел на медный купорос с солью, с ним нет таких запахов, как с кислотами. |
19.10.2015, 16:26
avlozitski, пожалуйста!
Медный купорос с солью = нормальная штука, если никуда не спешить. Это был и мои основные "реагенты", когда клепал усилки в студенческой общаге. Ну, и списанные поломанные тумбочки от коменданта в качестве заготовок для корпусов колонок. Кислота тогда была доступна в любом хозмаге, хлорное железо = на кафедре, но за такие вонючие "процессы" в общаге могли надавать по шее не хуже, чем за самогоноварение (было и такое, до "указа") |
19.10.2015, 16:40
Медный купорос с солью = нормальная штука, если никуда не спешить. Если нужно за 10минут, поступаю просто:раствор наливаю в эмалированную посуду и нагреваю, от температуры зависит скорость травления. плате пофиг, какая она, 100гр держит легко. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.10.2015, 16:40 |
3.11.2015, 1:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Наигрался с азоткой. В общем можно делать некоторые выводы:
- Разная медь на текстолите травится с разной скоростью - Отверстия и дорожки нужно утолщать - Вынимать чуточку раньше чем вытравилось, в процессе нейтрализации дотравливается - Мелкий шаг лучше избегать - Обязательно перчатки, респератор и очки. Даже если травление на улице. Уж больно ядренные ароматы и пары. - обязательно 2 тары. - Тщательно и плотно переводить тонер (хорошего качества) Очень понравилась высокая скорость травления |
3.11.2015, 22:13
3.11.2015, 22:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Попробывал термотрансферную бумагу, результатом доволен. Аналогично-сегодня получил посылку, распечатал, тонер хорошо ложится. Завтра проверю на платах В воде обязательно отмачивать? Продавец рекомендует просто отрывать бумагу после накатки Сообщение отредактировал KT117 - 3.11.2015, 22:24 |
3.11.2015, 22:30
Продавцом не поделишся? Брал у этого http://ru.aliexpress.com/item/Hot-50pcs-PC...opNumber=808897 Посылка пришла за 2 недели, упаковка так себе-верхние листы бумаги немного помяты, но принтер все проглотил и не подавился Сообщение отредактировал KT117 - 3.11.2015, 22:31 |
3.11.2015, 22:34
Спасибо, все в отзывах жалуются на плохую упаковку.
8.11.2015, 17:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Недавно попробовал такую бумагу и был приятно удивлен, что действительно не надо отмачивать бумагу. Она просто снялась. Также недавно попробовал персульфат аммония. Работать очень удобно. Никаких неприятных запахов. Травит достаточно быстро. Правда мне показалось, что емкость раствора не очень высокая. То есть во время травления процесс замедлился и мне пришлось слить старый раствор и положить плату в свежеприготовленный. Никаких следов на сантехнике не остается. Результатом доволен.
8.11.2015, 18:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
Недавно попробовал такую бумагу и был приятно удивлен, что действительно не надо отмачивать бумагу. Она просто снялась. Также недавно попробовал персульфат аммония. Работать очень удобно. Никаких неприятных запахов. Травит достаточно быстро. Правда мне показалось, что емкость раствора не очень высокая. То есть во время травления процесс замедлился и мне пришлось слить старый раствор и положить плату в свежеприготовленный. Никаких следов на сантехнике не остается. Результатом доволен. С личного опыта,персульфатом травлю оптимально при температуре 30-50гр, ниже травление замедляется, следы остаются на шмотках хб крашеных ввиде рыжих пятен |
8.12.2015, 11:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
То есть во время травления процесс замедлился и мне пришлось слить старый раствор и положить плату в свежеприготовленный. Если раствор перед травлением и в процессе держать подогретым примерно до 50° при этом постоянно перемешивая, например компрессором от аквариума, то даже очень старый раствор персульфата травит бодро. Раствор подогреваю горячей водой, льющейся в тазик в котором стоит емкость с раствором. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
21.12.2015, 22:44
2.1.2016, 19:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Персульфат аммония штука неплохая, пользуюсь с полгода, но выпадает осадок в виде кристаллов, а точнее кусок сахара по диаметру банки, где то писали, что раствор перенасыщен, при нагревании особо не растворяется и на плате образуются кристаллики препятствующие травлению, если проворонить , то получается кукушкино яйцо (рябая). Конечно почище хлорного железа, но тут жена на новой рубашке обнаружила дырку
-------------------- С уважением Сергей
12.2.2016, 8:24
Нашёл у нас прямо под боком хорошую бумагу для перевода на платы, реклама с нашего магазина /МАРИЯ-РА/ правда малость тонковата-пускаю с подложкой лист А4, но зато переводит класно, и растворяется в воде хорошо.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.2.2016, 10:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Нашёл у нас прямо под боком хорошую бумагу для перевода на платы, реклама с нашего магазина Смотри, чтоб не привлекли по статье "мелкое хулиганство" за то , что чужие рекламы срываеш К тому-же если их перегреть то картинки на текстолит прилипают. Мне понравилось работать с самоклейкой, точнее то что от нее остается при поклейке. |
14.2.2016, 13:34
Смотри, чтоб не привлекли по статье "мелкое хулиганство" за то , что чужие рекламы срываеш К тому-же если их перегреть то картинки на текстолит прилипают. Мне понравилось работать с самоклейкой, точнее то что от нее остается при поклейке. А не, не привлекут- они здесь на кассе лежат, для того что-бы брали читать. Ну а на кассе девчёнки знакомые-они мне пачку и сунули. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.2.2016, 14:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 13:24 |
