![]() В чём мерить мощность в кВт или в кВА? , В чём мерить мощность в кВт или в кВА? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 43810 ![]() |
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться. На дизель генераторе есть обозначение 10кВА-12кВА. Вопрос почему не Вт? Если я правильно понимаю, то обозначение кВА используется на трансформаторах и это мощность ещё зависит от активной и реактивной составляющих. И если кВА переводить в кВт,то будет ли равно ценно 1кВА=1кВт? Благодарю за помощь. |
Без длинных теоретических выкладок...
Полная мощность измеряется в кВА, активная - в кВт. Активная мощность всегда меньше полной, кроме случая с активной нагрузкой. В этом случае 1 кВА = 1 кВт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вопрос почему не Вт? Если я правильно понимаю, то обозначение кВА используется на трансформаторах и это мощность ещё зависит от активной и реактивной составляющих. правильно понимаете, у любой сети (переменка), будет реактивная состовляющая.Цитата И если кВА переводить в кВт,то будет ли равно ценно 1кВА=1кВт? Если подключить идеально активную нагрузку, то равенство верно... но такого не быват. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Из личного опыта.
От полной мощности (кВА) отнять 20% получаем активную (кВт) Но это так, ну очень примерно, для бытовых потребителей подходит. |
Гость_Гость_Чайник_*_* |
Если в качестве нагрузки генератора подключить нагревательные ТЭНы электрокотла, да ещё и кабелем минимальной длины, то нагрузку можно считать активной (почти). Тогда мощность в кВт можно считать почти равной в кВа.
А если вы собрались подключать туда сварочный инвертор, или 10-20 офисных компьютеров с импульсными блоками питания, собранными не для европейского или североамериканского рынка (там за отсуствие ККМ в блоках питания сразу вылетишь с рынка со штрафами), а которые возят в постсовок, то можно смело считать, что активная мощность будет составлять не более половины полной. |
Полна мощность по теореме Пифагора-квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов,где катеты активная и реактивная мощность.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 6:16 |
