Трансформатор на Вагон-доме |
10.2.2016, 8:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.2.2016 Пользователь №: 48288 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли располагать трансформатор 10/0,4 кВ вот таким вот образом(см.рис).
Вагон-дом, будет использован как КПП-пункт, с минимум 2 людьми внутри. И если нет, то почему?
10.2.2016, 11:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
помойму вопрос даже не требует обсуждения.
10.2.2016, 18:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
около трансформаторов мощное электромагнитное поле вредное для людей.
10.2.2016, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
рассчитывайте, если, при условии экранирования, излучение будет в пределах допустимого, почему бы и нет
пысы: не совсем понимаю как КПП может быть домом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.2.2016, 20:38
Интересно стало: вагон-дом, да ещё с ТП-ушкой на ж... Понятно нужно мобильное помещение, а как его подключать к сети 10 кВ? Это же нужны ТУ на подключение! Как организовать заземление? Как сетевики к этому отнесутся, каждый раз линию отключать? В ПУЭ, в разделе передвижные электроустановки, нашёл только на 0,4 кВ.
10.2.2016, 22:06
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В ПУЭ на передвижные написано, что на автофургоны не распространяется.
ГОСТ Р 50571.1-93 Цитата 1.1 Комплекс стандартов распространяется на электроустановки: - жилых зданий; - производственных зданий; - торговых предприятий; - общественных зданий; - сельскохозяйственных строений; - жилых автофургонов и стоянок для них; - стройплощадок, зрелищных сооружений, ярмарок и др. временных сооружений. 2.2 Характеристики источников питания 2.2.1 Род тока: переменный или постоянный 2.2.2 Назначение и количество проводников Для переменного тока: фазные проводники, нулевой рабочий проводник, нулевой защитный проводник. Для постоянного тока: проводники, эквивалентные перечисленным выше, рабочие проводники, нулевой рабочий проводник, нулевой защитный проводник. ГОСТ Р 50669-94 Цитата Настоящий стандарт устанавливает требования к электроснабжению и электробезопасности мобильных (инвентарных) зданий, выполненных из металла или имеющих металлический каркас, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.). 4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть ТN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. Конечно можно оспорить определения, что это вот не совсем то, про что приведенные ГОСТы, но я всеже категорически против наличия 10 кВ на жилом помещении. |
10.2.2016, 22:44
как же тогда в жилых домах строят встроенные ТП
10.2.2016, 23:33
как же тогда в жилых домах строят встроенные ТП Так в доме-то ТП-ушка стационарная, нормальное ЗУ, капитальное строительство. В моём понятии это не автофургон, т.к. всё смонтировано на прицепе. Что мне сразу бросилось в глаза, это воздушный ввод на это мобильное ТП, проще-же сделать кабелем, иначе придётся выёживаться возле ВЛ. Раз мобильное, значит переезды с места на место, значит вибрация, а возможно и удары (ухабов на дорогах у нас хватает)... Единственный раз сталкивался с ТП-ушкой на подвижном объекте - кран-перегружатель, так он по рельсам ездил, и токосъём осуществлялся с троллей 6 кВ, расположенных на галерее. |
10.2.2016, 23:39
стационарное или мобильное это уже дело вкуса
насчет воздушного ввода, думается не вопрос будет попросту отсыпать подъезд к ВЛ как нужно, с кабелем как раз больше гемора, при переездах сматывать надо будет, что не есть гуд для него...имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.2.2016, 0:43
... насчет воздушного ввода, думается не вопрос будет попросту отсыпать подъезд к ВЛ как нужно, с кабелем как раз больше гемора, при переездах сматывать надо будет, что не есть гуд для него...имхо А для меня с кабелем как раз не проблема, в карьерах их таскают и смтывают каждый день. Стоит ЯКНО-10, а между ней и экскаватором "хвост" кабеля таскается. А отсыпать подъезд к ВЛ, да ещё в зависимости от местных условий и согласований на те же земляные работы, подвозку и укладку грунта... Это же всё деньги. |
11.2.2016, 7:14
отсыпка это земляные работы??? как раз с кабелем, если его закапывать - земляные работы
11.2.2016, 11:03
Экскаваторы, краны с высоковольтным питанием это одно. Там человек обученный работает. Знает что проверить перед работой, что можно делать, что нельзя. А административные здания и жилые - это необученый персонал. И машины производственные хоть и мобильны, но зона их перемещения ограничена районом работы. Вот для экскаватора ЯКНО установлено. Соответственно, чтоб подключить этот прицеп, нужно хоть какую-то коммутационную аппаратуру в точке присоединения поставить.
Если задаться целью, то теоретически конечно выполнимо. Но организационных мероприятий по подключению будет море. В том числе проект на каждом месте по подключению к сети 10 кВ. |
11.2.2016, 17:33
отсыпка это земляные работы??? как раз с кабелем, если его закапывать - земляные работы Да, отсыпка это земляные работы, и на отсыпку так же оформляется ордер, отсыпая грунт, Вы не знаете, что в этом месте под землёй находится, поэтому у владельца этой территории оформляете ордер. Далее, как и положено, уехали с этого места, извольте восстановить всё как было, вплоть до благоустройства. А вот кабель к данному прицепу не засыпается, т.к. объект мобильный, электроснабжение временное, кабель растянули, подняли на треножники, вывесили плакаты, всё как на обычной стройплощадке. |
11.2.2016, 18:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Если задаться целью, то теоретически конечно выполнимо. Но организационных мероприятий будет море. В том числе проект на каждом месте по подключению к сети 10 кВ. Полностью согласен. Дополнительное требование и к питающей линии 10кВ: обязательна защита от однофазных замыканий на землю с действием на отключение. Даже прикосновение к этому домику потребует применения электрозащитных средств, как на экскаваторе. |
11.2.2016, 19:06
1. как может повилять отсыпка на то, что находится под землёй?
2. разрешение проводить любые работы всё равно нужно получать у владельца 3. для примера термин, сомневаюсь, что отсыпку для этого нужно делать более 50 см. пысы: про ордер слышу в первый раз пысыпысы: полагаю, что КЛ придётся каждый раз испытывать, что тоже не айс -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.2.2016, 19:50
1. как может повилять отсыпка на то, что находится под землёй? 2. разрешение проводить любые работы всё равно нужно получать у владельца[ur 3. для примера...., сомневаюсь, что отсыпку для этого нужно делать более 50 см. пысы: про ордер слышу в первый раз пысыпысы: полагаю, что КЛ придётся каждый раз испытывать, что тоже не айс 1. Вы же не знаете, что там под землёй? А там может быть всё что угодно, звисит от местных условий, допустим газопровод, какие-либо дренажи, а может вообще какие-либо подземные сооружения, нагрузку на которые нельзя увеличивать. Тут ведь ещё и от местных условий, в т.ч. требований местных властей. 2. Естественно, в первую очередь владельца линии. 3. Опять же зависит от местных условий, где-то может и два метра потребоваться (допустим большой перепад по высоте). "про ордер слышу в первый раз" - повезло, а я и сам подписывал, и сам ордера согласовывал. В составе ордера прописывается условие выполнения работ, перечень согласований: газовики, электрики, связисты, коммунальщики, владелец территории, утверждается местной властью. 4. По испытаниям; тут может, зависеть от перерыва в использовании, одно дело переехать с места на место, другое - длительный перерыв в использовании. PS: если интересует форма ордера на земляные работы, в Консультанте Плюс как-то попадалась |
11.2.2016, 22:37
кстати, а зачем КПП целая ТП?
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 19:10 |
