![]() Помощь в выборе генератора , Выбор дизельного генератора для кормоцеха |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.1.2016 Пользователь №: 47874 ![]() |
Подскжите, знающие, какой трансформатор тока мне нужно поставить в шкаф управления гранулятором, для точной работы амперметра. Какие данные мне для этого нужны? Амперметр на 200А у меня есть в наличие. Номинальный ток двигателя гранулятора, по табличке равен 72А , cos0.85,P-37кВт.
Фото амперметра ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Sergey Анатольевич, сзади что написано?
Судя по столь оттопыренной заднице и таким мощным клеммам (ТАМ ВЕДЬ НЕ МЕНЬШЕ М12? Я правильно понимаю?) это чуть ли не прямого включения амперметр. Поправьте меня кто нибудь. И отсутствие на циферблате значка трансформатора тока как бы намекает на это тоже. Я таких монстров не видел. Попробуйте аккуратно снять первую крышку. Только не оторвите проводки, которые могут идти от этой крышки внутрь амперметра.
Костян челябинский, клемные болты м10. Я бы заднюю крышку снял, но там стоят пломбы. Думаю если вскрою то назад в случае чего не примут. Этот монстр еще времен СССР. На рынке у барахольщиков взял и судя по всему , еще не эксплуатировался. Клемные болты самого в заблуждение ввели, как силовые
Вскрыл ,вот фото ![]() Судя по всему вы правы, он прямого включения Сообщение отредактировал Sergey Анатольевич - 10.2.2016, 12:35 |
НЕ НЕ НЕ, Дальше не нужно ни чего разбирать. Именно про эту крышку и спрашивал. Все правильно, он прямого включения, то есть если напрямую его включить, то больше ни чего не надо. Единственное, что он будет работать не дальше первой трети шкалы, а по правилам нужно стремиться, чтобы показометр был рассчитан так, чтобы рабочая точка была примерно на 2/3 шкалы.
Посмотрите только, может на этой крышке под трансформатором тока что то еще написано? -------------------- |
Костян челябинский, с обратной стороны крышки ничего никаких обозначений. Если он должен по правилам на 2/3 то мне его нельзя ставить? Он мне нужен для того чтобы регулировать нагрузку на гранулятор подачей дозатора и поддерживать ток в для каждого этапа в пределах 40А -70А
Ну почему же нельзя. Просто вам будет не хватать шкалы. Попробуйте найти там же, где нашли этот, на 100 ампер. А так, за неимением горничной...
На 100 ампер и подключить их последовательно, или вместо этого поставить такой же , с встроенным трансформатором тока?
Да, поищите ВМЕСТО. Может есть? Потом, если не найдем, попробуем уменьшить диапазон, но там точность после переделки получится плюс-минус трамвайная остановка. Поэтому оставим этот вариант на самый крайний случай.
Хорошо, спасибо, поищем, может и на самом деле повезет
ну и от 150и не отказывайтесь, если что.
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 20:48 |
