Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
9.2.2016, 5:22
Короче ..не знаю жоподелать... дуга вертитси ,при отрыве такое впечатление что дуга кричит криком нечеловеческим.. вчера фазировку обмоток уже сигнал-генератором проверял и осцилом..капец какойто ведь сволочь работал же кагда все на соплищах было..провода от драйверов до ключей по 20см были.. Павел(Sp), а какой у тебя дроссель-на чем намотан и как расположен. Было дело как то, на малом токе вроде ничего-как начинаешь добавлять ток, так он до какого-то предела добавляет-а дальше его как кто за хвост держит. Да и дуга при этом портится, издаёт какой-то странный звук и вроди как отрывистая и гулящая. Ну а с трансом мы позанимались не зря, косому нужен зазор- только наверно оставь тот первый зазор что ты делал с тонкой бумажкой, и ищем другую причину. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.2.2016, 7:18 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2016, 8:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
ведь сволочь работал же кагда все на соплищах было..провода от драйверов до ключей по 20см были.. поменял ключи тк вследствии неосторожности тыкнул нетуда,поставил слабилитроны на 18в на 16в вместе с ключани улетели Работал в смысле вы им варили уже, или тока на баласте? |
9.2.2016, 12:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Такой вопросик. Почему в одних драйверах стоит один стабилитрон а в техже самых два встречных как правильно!
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
9.2.2016, 13:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
9.2.2016, 14:50
Такой вопросик. Почему в одних драйверах стоит один стабилитрон а в техже самых два встречных как правильно! Если драйвер типа Бармалеевский или Кольтовский ну или другой ( без отриц. смещения) то можно применять как двух анодные, так и одноанодные зенеры, а если драйверок с отрицательным смещением- то применяются только двуханодные. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2016, 15:53
Это как ? Так. если драйверок с отрицательным смещением- то применяются только двуханодные. Или 2шт. одноанодных |
9.2.2016, 16:05
9.2.2016, 17:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 |
Пришла пора сделать СТ. Понравился транс от Олега. Вчера весь вечер пытался выпилить вот эти
заготовки. Окончательно убедился, что руки растут из ..... Сегодня обзванивал конторы по лазерной резке. С текстолитом многие вообще не хотят связываться. Говорят, что режется медленно, сильно воняет и рез получается обугленным. Типа, если нужна точность, то ее не получить. Обгорит край. Предлагают сделать из 1.5мм оргстекла. Вот я и подумал, может сделать из него? А что? Склеить можно дихлорэтаном. Механической прочности для процесса намотки должно хватить - ну а потом зальется эпоксидкой. Температура? Самое горячее место - обратный диод. На нем будет стоять датчик 90гр.. Если перегреется - аппарат вырубится. Значит транс заведомо будет холоднее. А при 90 гр плексиглас не должен поплыть. Как думаете? Можно делать? |
9.2.2016, 18:18
Пришла пора сделать СТ. Как думаете? Можно делать? Можно и проще, хотя приблизительно как у Олега тоже делал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2016, 18:18
Если это из одного места
9.2.2016, 18:43
Понял. Спасибо Wasiliy61, sergey777.68
9.2.2016, 18:52
Понял. Спасибо Wasiliy61, sergey777.68 Просто для начала нарезаешь 4 квадратика из текстолита, что-бы обнять деревянный брусок, дальше его обматываю чуток нитками-чтоб не рассыпалась заготовка, и обматываю несколькими слоями молярного скотча промозанного эпоксидкой. Как эпоксидка малость начнёт твердеть-снять её с бруска и досушить. Ну а дальше всё видно. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.2.2016, 18:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2016, 18:56
9.2.2016, 18:57
Есть еще аппараты, гидро-абразивная резка с ЧПУ, которые режут мелким песком с водичкой под давлением, поспрашивайте. Олег, а ты чем резал? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2016, 19:04
Тот каркас что на фото - руками, с применением ножниц по металлу, надфилька и лобзика.Но иногда друг по просьбе, делает мне каркасики на таком оборудовании, как написал выше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.2.2016, 19:04 |
9.2.2016, 19:18
Тот каркас что на фото - руками, с применением ножниц по металлу, надфилька и лобзика.Но иногда друг по просьбе, делает мне каркасики на таком оборудовании, как написал выше. Понятно, я тоже думаю что в единичном экземпляре можно сделать в ручную. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2016, 19:27
в единичном экземпляре можно сделать в ручную. У меня не тот случай, вот такие комлекты , очень часто заказывают.Вот здесь на фото, каркасы наЕ70 сделаны на станке. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.2.2016, 19:29 |
9.2.2016, 19:42
У меня не тот случай, вот такие комлекты , очень часто заказывают.Вот здесь на фото, каркасы наЕ70 сделаны на станке. Олег, это я про единичный экемпляр Водопроводчику- а у тебя производство налажено. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2016, 20:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
что с управой у меня не так было ? Или 494 наводки ловила незаэкранированной частью ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 14:21 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
9.2.2016, 21:26
От кривой разводки
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 21:28 |
