311 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 8.2.2016, 9:49
Сообщение #3161
Пользователь №: 8733
Цитата(Водопроводчик @ 8.2.2016, 7:11) *
Wasiliy61, а что Вы использовали в качестве стоек?
Wasiliy61
сообщение 8.2.2016, 10:14
Сообщение #3162
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Трубки высокого давления от дизелей, нарезаешь по размеру-отверстия уже есть, только с краёв рассверливаешь под нужный размер, нарезаешь резьбу и всё, и быстро и хорошо. Ну потом для истетики одел термоусадку.
DANTIST
сообщение 8.2.2016, 13:33
Сообщение #3163
Цитата(Wasiliy61 @ 8.2.2016, 7:14) *
...Ну потом для истетики одел термоусадку.
Эстетика — раздел философии, наука о красоте, прекрасном, творчестве и искусстве. Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3a по классификации А. Зализняка).
А я думал, ты трубку одел чтобы не коротнуть чего. А оно он чего...
Wasiliy61
сообщение 8.2.2016, 13:59
Сообщение #3164
Из: Алтаиский край
Николай, это ты к тому что я написал через (И)-ты конечно прав, я что-то не придал этому значения-хотя в училище преподавали этот предмет. icon_biggrin.gif Но ты расписал лучше всякого преподавателя.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.2.2016, 14:01
DANTIST
сообщение 8.2.2016, 14:02
Сообщение #3165
Василий, и когда ты только успеваешь что-то собирать? Такое ощущение, что от ящика далеко не уходишь. Как и Олег1мА. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 8.2.2016, 14:09
Сообщение #3166
Из: Алтаиский край
Так я его сегодня не выключал, на улице тепло +6-я там малость поделаю свои дела и захожу в дом, ну и время от времени смотрю -вдруг кто нибудь что-то изобрёл. Ну а сейчас пришёл с бани - а тут такая катастрофа icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 8.2.2016, 14:13
Сообщение #3167
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
подскажите имеется сердечник ефд-20 площадь керна 31мм кв хочу использовать на тгр сколько витком мотнуть каким сечением питание 14 в
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 8.2.2016, 14:15
Сообщение #3168
Из: Алтаиский край
А частота?
владимирон
сообщение 8.2.2016, 17:04
Сообщение #3169
Из: г пермь
35кгц будет
Pavel.I
сообщение 8.2.2016, 17:44
Сообщение #3170
Из: Россия
Пользователь №: 28241
владимирон
сообщение 8.2.2016, 17:53
Сообщение #3171
Из: г пермь
подкиньте пожайлусто прогу расчета ТГР
Wasiliy61
сообщение 8.2.2016, 18:33
Сообщение #3172
Из: Алтаиский край
Вот тебе расчёт на 35кгц, заполнение оставил максимальное и добавил 1вольт по питанию- для того чтобы получить про запас 1-2 витка (наброс на качество феррита.) В управе поставишь заполнение как обычно 0,43-0,45. Сечение провода обычно использую 0,18-0,2. Намотай примерно 28/32. Вот прога Прикрепленный файл  gdt_calc.zip ( 276.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
Цитата(Pavel.I @ 8.2.2016, 21:44) *
Так гастарбайтеры ломиком будут СМД детали с плат выворачивать. Правда мне это пока не грозит-я ни как не могу расстаться вот с этим барахлом, сколько красивых резисторов icon_biggrin.gif
Это маленькая кучка на веранде (я отсюда выдёргиваю резисторы)- но есть большая куча в гараже не тронутых плат. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.2.2016, 18:38
владимирон
Сообщение #3173
Из: г пермь
благодарю вас вождь. а индуктивность какую сделать и зазор
Сообщение отредактировал владимирон - 8.2.2016, 18:37
Wasiliy61
сообщение 8.2.2016, 18:44
Сообщение #3174
Из: Алтаиский край
Да по индуктивности- она почему то разная получается( ну тут понятно-разный феррит, разное количество витков) просто подберёшь зазором- что-бы верхняя полка выровнилась и всё.
владимирон
сообщение 8.2.2016, 18:52
Сообщение #3175
Из: г пермь
феррит 3с94 написано на нем.
KSV
сообщение 8.2.2016, 18:53
Сообщение #3176
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
При 27 первички , вторички делай 35, я мотал 25 и 35, для 15 вольтовых стабилитронов нормально, правда питание 13.5 вольт было. На крайняк поставиш потом 18 вольтовые, если на 15 сильно греться будут.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 8.2.2016, 19:04
Сообщение #3177
Из: Алтаиский край
А вот у меня почему то при разнице 6 витков 32/38 и при питании 15 вольт пришлось ставить 18 вольтовые, потому как 15вольтовые ну очень сильно грелись icon_biggrin.gif С тех пор разницу делаю в 4 витка на максимум в 5-для 15v зенеров. Может потому что питание 15 вольтовое, а не 13,5.
А ведь помнится по началу вообще мотали одинаковое количество витков, icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.2.2016, 19:14
владимирон
сообщение 8.2.2016, 19:24
Сообщение #3178
Из: г пермь
вопрос Сергею KVS какой транзюк стоит на раскачку тгр и на реле помоему стоит тл431 на 22 аппарате все разобрался сам
Сообщение отредактировал владимирон - 9.2.2016, 12:56
Serega30
сообщение 8.2.2016, 20:15
Сообщение #3179
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Кто помнит, у меня были проблемы в нестабильной работе управы при работе инвертора на дугу. Работало стабильно только с перемычкой (желтый проводник на картинке - провод, пущеный над платой от одного разьема к другому). Методом тыка проблему удалось решить перемычкой со стороны дорожек, обозначеную белым цветом.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 14:19
В нашем деле главное - контакт.
Павел(Sp)
сообщение 9.2.2016, 0:40
Сообщение #3180
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Короче ..не знаю жоподелать...
дуга вертитси ,при отрыве такое впечатление что дуга кричит криком нечеловеческим..
вчера фазировку обмоток уже сигнал-генератором проверял и осцилом..капец какойто
ведь сволочь работал же кагда все на соплищах было..провода от драйверов до ключей по 20см были..
поменял ключи тк вследствии неосторожности тыкнул нетуда,поставил слабилитроны на 18в на 16в вместе с ключани улетели,и по питанию кондбк не 2мкф а 5 поставил и плату управы перенес ближе к ключам...
вот все переделки...
шо за ботва..
мая непанимайт...
уж с вождем вчирась и зазор подгоняли и частоту...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:39
