311 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 7.2.2016, 14:54
Сообщение #3141
Пользователь №: 8733
Цитата(ГонZZа @ 6.2.2016, 22:05) *
Я и подключаться не буду,у нас такие ветра(это же халява!!!).
yota
сообщение 7.2.2016, 16:59
Сообщение #3142
Из: г.Вятские Поляны
Пользователь №: 20907
[quote name='Павел(Sp)' date='7.2.2016, 1:02' post='417215']
привет всем.
...срчно в номер ..как говорится..
не знаю с какой балды я насчитал 27/9 в СТ...18/6 на самом деле..на 6 строчниках,без зазора.
сделал еще раз гумерова-Зуева на 55-м таймере и вот шо получилось...
При такой развёртке полагаю ток намагничивания 2,4А, чтоб дальше считать надо бы знать напругу на приборе.
Wasiliy61
сообщение 7.2.2016, 17:44
Сообщение #3143
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Павел(Sp) @ 7.2.2016, 4:02) *
привет всем.
Павел(Sp)- такое впечетление что ты его не намотал, а где-то нашёл. А это всё от того, что ты его долго делаешь- уже всё забыл ( даже витки в трансе), и почему без зазора-подлолжи хоть тоооненькую бумажку, и дай ему хорошо перемагничиваться- при этом ток намагничивания чуть подростёт и транс будет посерьёзней. Ни когда не делал гумерова-Зуева, посмотри обычным Лысым и не мучайся - в такую низкую частоту не лезь, начни примерно с 30кгц- но с зазором и посмотришь и нам покажешь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.2.2016, 17:53
Lomaka
сообщение 7.2.2016, 20:25
Сообщение #3144
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(Serega30 @ 6.2.2016, 11:34) *
Wasiliy61 уже дважды показывал приспособу на форуме, если не более ...
Нашел таки я её в 8-й части. Чтож, прям как калаш - просто и функционально. А вот теперь вопрот о преимуществах именно такой намотки: встречал подобные дросселя, но без сердечника (думал китайцы железа зажали), потом на форуме встретил. Значит либо чтото в этом есть либо эксперименты.
Так в чем истина, просто красиво и компактно, или индутивность у такой намотки выше?
Wasiliy61
сообщение 7.2.2016, 20:38
Сообщение #3145
Из: Алтаиский край
Дросселя без сердечников или воздушные как правило имеют много витков и намотаны в два слоя, да и думаю у аппаратов частота не очень низкая icon_biggrin.gif
А способ такой намотки-да просто вместительно, ну смотрится эстетично icon_biggrin.gif При длине сердечника 80-100мм можно впихнуть 25 витков и более, я конечно столько не делаю -хватает 15-18 витков. Хотя один экперементальный я делал, что-то разошёлся и мотнул аж 25 или 26 витков.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.2.2016, 20:44
Павел(Sp)
сообщение 7.2.2016, 20:51
Сообщение #3146
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
питание прибора 12в
Василий ..в каком смысле перемагнитится?
С бумажкой от чека выходил ток по прибору 12А
и 30кгц уже пробовал..
еще вопросец два дросселя в послед включенных -имеет значение направление обмоток?
Гумуров -Зуев практически тот же лысый только можмо регулировать частоту и ширину импульса,вещичка прикольная и намного безопасней чем лысый,работает от 12в
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
Сообщение #3147
Из: Алтаиский край
Цитата(Павел(Sp) @ 8.2.2016, 0:44) *
питание прибора 12в
Да не то что ты говоришь, из-за чековской бумажки не должен так вырости ток намагничевания- ты каким прибором смотрел -ты гляннь Лысым- ведь нужен всего один резюк 5 ваттный. По поводу дросселя- думаю не нужны ему концы- начала, так как дросселя на разных сердечниках-если ты об этом спросил.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.2.2016, 20:52
Павел(Sp)
сообщение 7.2.2016, 20:57
Сообщение #3148
Из: ТАМ
не ,ну я тебя Васикий конечно уважаю,ну чде я возьму сейчас резюк 1ом/5вт в воскресенье в 7 вечера.. icon_biggrin.gif
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 7.2.2016, 21:16
Сообщение #3149
Из: Алтаиский край
Ну сделай какой-нибудь составной- я тоже когда-то сделал думал временно( два резистора 2R2) ну так и прижился- у одгого уж надпись стёрлась.
Павел(Sp)
сообщение 7.2.2016, 21:21
Сообщение #3150
Из: ТАМ
уже делаю 15минут и выложу шо получилось
Ликует пионерия!
Павел(Sp)
сообщение 7.2.2016, 22:27
Сообщение #3151
Из: ТАМ
вот осцилка 30,8кгц
1в на клетку на резисторе 1ом
0,04мм бумажка на всех карнах
220 переменки
вторая все тоже но при 34.5кгц
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 7.2.2016, 22:44
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 7.2.2016, 22:43
Сообщение #3152
Из: Алтаиский край
Цитата(Павел(Sp) @ 8.2.2016, 2:27) *
вот осцилка 34,5кгц
220 переменки
Ну и где твой ток 12А, ток намагничивания всего около 2ух ампер- сделаешь побольше зазор ток намагничивания увеличится, и понизишь частоту-тоже поднимется. Можно сделать ток намагничивания хотя-бы ампера 3-3,5 он похоже далёк от насыщения, даже нет намёка на это, и мощя должна поднятся.
осциллограммы попутались местами, при меньшей частоте ток намагничивания должен быть выше. Можно попробывать снизить частоту до 25-26 кгц, ниже не стоит- есть ушастые люди которые уже могут услышать эту частоту, или попробуй увеличит зазор чуток.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.2.2016, 0:00
Павел(Sp)
сообщение 7.2.2016, 22:54
Сообщение #3153
Из: ТАМ
Цитата(Wasiliy61 @ 7.2.2016, 20:43) *
Ну и где твой ток 12А, ток насышения всего около 2ух ампер- сделаешь побольше зазор ток намагничивания увеличится, и понизишь частоту-тоже поднимется. Можно сделать ток намагничивания хотя-бы ампера 3-3,5 он похоже далёк от насыщения, даже нет намёка на это, и мощя должна поднятся.
в записках бармалея ток от 0.5 до 2а...
вот все тоже при 24кгц,кзап влияет?а то я только кондюк прилепил чтоб частоту понизит а кзап не выставлял
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 7.2.2016, 22:59
Сообщение #3154
Из: Алтаиский край
Неправда это-попробуй чуть зазор увеличить, ну уж если так боишься сделай хотя бы 2,5А- и посмотри Лысым - и он ещё будет далёк до улёта.
Ну видишь ток вырос -стал больше 2,5а- но частоту уж сильно низко сделал. Сделай 30кгц, а зазор чуть увеличь. А Кзап какой?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.2.2016, 23:10
Павел(Sp)
сообщение 7.2.2016, 23:20
Сообщение #3155
Из: ТАМ
30кгц зазор 0,1мм полная сила 1в на клетку
или ты Василий принимаеш во внимание кол-во феррита в сердечнике?(это про 3-3.5ампера)
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 7.2.2016, 23:28
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 7.2.2016, 23:40
Сообщение #3156
Из: Алтаиский край
KSV допускает ток намагничивания до 4а. Сейчас спать пойду, у нас полвина третьего. Ну что сказать, транс не насышается, хоть оставь так, или может чуть потоньше бумажку найди- сделать чтоб было в районе 3 ампер, и завтра скажешь- поднялся ли ток выхода. Правда осцилка у тебя вверх ногами.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.2.2016, 23:57
Павел(Sp)
сообщение 8.2.2016, 1:41
Сообщение #3157
Из: ТАМ
Кзап=0,43
осцилка мож вверх ногами..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 8.2.2016, 1:42
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 8.2.2016, 8:01
Сообщение #3158
Из: Алтаиский край
Цитата(Павел(Sp) @ 8.2.2016, 5:41) *
Кзап=0,43
Это мы малость подкорректировали твой транс, дальше настройку тока нужно производить твоим Тт и нагрузочным резистором для него.
Ты кажется говорил что у тебя на Тт феррит неизвестного происхождения- то тоже может сказываться на выходной ток, так как с другими данными феррита его может не устраивать твоё нагрузочное сопротивление( согласно расчётному) Я как то для интереса замерял индуктивность Тт намотанного на кольце проницаемостью 2000 и 20х12х6-примерно при 80-90витках, ну и забыл данные- но что-то в голове стоит и кажется что примерно 5,5мГ.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.2.2016, 8:10
yota
сообщение 8.2.2016, 8:39
Сообщение #3159
[quote name='Павел(Sp)' date='7.2.2016, 21:51' post='417315']
питание прибора 12в
310В/12В=25,8
190мкС/25,8=7,36мкС - макс длина импульса
14,7мкС - период
68кГц - мин частота (без учёта Кзап)
Гдето так. Удачи.
Сообщение отредактировал yota - 8.2.2016, 8:59
Водопроводчик
сообщение 8.2.2016, 9:11
Сообщение #3160
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Wasiliy61, а что Вы использовали в качестве стоек?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 0:27
