511 страниц V  « < 419 420 421 422 423 > »
владимирон
сообщение 7.2.2016, 11:55
Сообщение #8401
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
добрый день . насобирал комповых радиков от интела со штатными кулерами к ним еще подогнали добрые люди 4 транзюка народные полдиники 50ud хотелось бы собрать на них силовую плату на 2 транзюках в плечо может есть у кого печатки под это дело
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 7.2.2016, 17:25
Сообщение #8402
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вот печатка, делал на 180 ампер, под диоды надо будет переделать. Прикрепленный файл  KSV22.zip ( 207.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 422
Сообщение отредактировал KSV - 7.2.2016, 17:29
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 7.2.2016, 18:12
Сообщение #8403
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот посмотри силу от Олега, может он распи----т меня- но я её не крал icon_biggrin.gif , он сам её однажды выставлял.Прикрепленный файл  Sila_________.zip ( 69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
владимирон
сообщение 7.2.2016, 18:31
Сообщение #8404
Из: г пермь
да эту рассматриваю как продолжительность работы. как я понял на одном радике с кулером транзюки
KSV
сообщение 7.2.2016, 20:18
Сообщение #8405
Из: г.Иваново
Да, но ПВ на четвёрке что хотел не получил, радиатор диодов немного не в потоке вентилятора, но чел доволен, ему нужна была четвёрка прихватывать.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 7.2.2016, 20:28
Сообщение #8406
Из: г пермь
мне хотелось бы ампериев 160 мах и 100-120 а 100 процентов. выжму из этого. радик диодов не хилый стоит.как понял транзюки чувствуют себя хорошо диоды страдают
Сообщение отредактировал владимирон - 7.2.2016, 20:42
KSV
сообщение 8.2.2016, 9:20
Сообщение #8407
Из: г.Иваново
Для такого тока, если радиатор диодов поставить в проток нормального вентилятора, будет отлично. Только радиатор диодов у меня ты сам видел какой, далеко не комповский, а половинка с силовых тиристоров. За основу брал плату Олега, она там тоже есть.
Сообщение отредактировал KSV - 8.2.2016, 9:21
С уважением Сергей
lex_doc
сообщение 13.2.2016, 11:59
Сообщение #8408
Пользователь №: 48195
Зачем Транзистор VT4 в схеме? Как работает ос по току и напряжению. Напряжения оцыфровывается PC2. А ток? Какая выбраная скорость наростания тока? Где вообще можно почитать подробнее о работе схемы. С неделю лажу по форумам - лиш обрывки информации.
Сообщение отредактировал lex_doc - 13.2.2016, 12:22
KSV
сообщение 14.2.2016, 10:15
Сообщение #8409
Из: г.Иваново
Начните отсюда http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=371432 РС2 отслеживает напряжение КЗ, ФОРСАЖ а по току есть ТТ. А зачем скорость нарастания тока, если не секрет ?
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 14.2.2016, 14:47
Сообщение #8410
Из: г пермь
продолжение
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
1600 x 1200 (428.88 килобайт)
KSV
сообщение 14.2.2016, 15:28
Сообщение #8411
Из: г.Иваново
Цитата(владимирон @ 14.2.2016, 11:47) *
продолжение
Такой вариант для тройки я думаю больше приемлим с хорошим ПВ (100-120) для четвёрки радиатор диодов маловат.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 14.2.2016, 16:35
Сообщение #8412
Из: г пермь
во такой можно приладить
1600 x 1200 (540.3 килобайт)
ТВД
сообщение 14.2.2016, 17:24
Сообщение #8413
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Цитата(владимирон)
продолжение
А где трансформатор ?
владимирон
сообщение 14.2.2016, 18:16
Сообщение #8414
Из: г пермь
в процессе намотки а если такой приладить на диоды как думайте
Сообщение отредактировал владимирон - 14.2.2016, 18:33
1600 x 1200 (508.4 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 47%
500 x 500 (84.75 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 14.2.2016, 18:57
Сообщение #8415
Из: Алтаиский край
Помнится применял такой- аж забыл, два штуки обработал-один угнал, а второй пошёл глянул---а он так и лежит на веранде над дрерью.
владимирон
сообщение 14.2.2016, 19:25
Сообщение #8416
Из: г пермь
И как работает с ним. с обработкой проблем нет станки есть дома хоть из болванки могу выточить.
серий1970
сообщение 14.2.2016, 19:31
Сообщение #8417
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Вождь а чем вы режете и шлифуете те огромные диодные радики?.У меня тоже пару штучек таких валяется даже вместе с диодами.
владимирон
сообщение 14.2.2016, 20:06
Сообщение #8418
Из: г пермь
Ножовкой по металлу плюс напильник
KSV
сообщение 14.2.2016, 20:15
Сообщение #8419
Из: г.Иваново
Я подобный резал пополам и на мостики 3510 прилаживал, у меня он был небольшой, там резьба была М5, если он , то маловат. Поставь два комповских. Бармалей ставил 4 но похоже от ПЕПЬ-3 или АМД.
Такой думаю пойдёт, перед ветродуем.
С уважением Сергей
lex_doc
сообщение 14.2.2016, 20:19
Сообщение #8420
Пасибо, почитаем. Про скорость наростания тока я прочитал на мастерсити(Андрон55 писал что для адекватной роботы схемы управления необходимо ограничевать скорость наростаня тока). Хочу собрать такой сварочник, но знаний оч. мало, нада основательно подогнать теоретическую базу. Может я что-то неправильно понял, но ТТ ето отстрел при максимальном токе, а как контролируются текущие ток и напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 17:00
