lahesis333
сообщение 6.2.2016, 19:52
Пользователь №: 42046
Многоуважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой элемент питания возможно применить к мини-дрели на 12 В? Вот ее хар-ки:
Напряжение 12 В
Ток 500mA
Скорость 13000 об./мин.
Длина 41 мм
Диаметр сверла 1 мм
Мотор диаметр 27.5 мм
Длина вала двигателя 14 мм
Диаметр вала двигателя 2.3 мм
Диаметр зажима 0.8-1.5 мм
Насколько я понимаю(очень надеюсь что я хоть что то понимаю) нужен аккумулятор(например автомобильный) для функционирования данного устройства. В наличии к сожалению таковых вариантов нет((располагаю только компактными элементами питания... Внимание вопрос! "Можно ли вместо аккумулятора использовать, к примеру, батарейку типа "Крона"?Будет ли он крутиться, пусть и с меньшим кол-вом оборотов? Или может какие то другие варианты сваять?
просто Гоша
сообщение 6.2.2016, 20:56
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
"Кроны" вам хватит только на 1.5 минуты. Купите/найдите блок питания на 0.5 А и 12 В. Их полно продаётся (или дома валяется).
Basill
сообщение 8.2.2016, 12:24
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Напряжение 12 В
Ток 500mA
Если нужно автономное (не от сети) питание, купите в радиомагазине, на рынке или в интернете "Держатель батареек" на 8 пальчиковых элементов АА. Применять алкалиновые (щёлочные) батарейки. Для аккумуляторов размера АА тоже подойдёт.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
640 x 480 (32.32 килобайт)
сообщение 8.2.2016, 13:15
Цитата(lahesis333 @ 6.2.2016, 19:52) *
....какой элемент питания возможно применить к мини-дрели на 12 В? Вот ее хар-ки:
Напряжение 12 В
Ток 500mA
Ёмкость элементов зависит от необходимого времени работы под нагрузкой.
Кроны хватит на несколько отверстий в тонком текстолите... может быть...
Варианты:
- 1 аккумулятор 12В 1(2) Ач (или более)
- 3 аккума 18650 3,7В
- 8-10 аккумов АА или ААА 1,2В
- 8 алкалиновых батареек АА или ААА
lahesis333
сообщение 8.2.2016, 21:02
В общем достал пару моторчиков из старого принтера. Подключил блок питания от принтера с плате и к плате же подсоединил моторчик. Но проблема в том, что при нажатии на выключатель SW-1 моторчик крутится полсекунды в момент "отпускания" кнопки выключателя. Два соседних выключателя SW-2 и SW-3 никакого воздействия на мотор не проявляют. Как сделать чтобы при нажатии на выключатель моторчик крутился вплоть до того момента когда кнопка выключателя отпускается?
http://rghost.ru/8pt7GzHkx
http://rghost.ru/7fdpXmM9H
http://rghost.ru/7lSBXQqy7
http://rghost.ru/6wHsJSXR7
http://rghost.ru/6JYnbNpW6
сообщение 8.2.2016, 21:23
Вставить фотки в сообщение на форуме не так уж и трудно... И желающих помочь прибавится, ибо не все любят закачивать неведомое. icon_wink.gif
Цитата(savelij® @ 8.2.2016, 21:11) *
... И желающих помочь прибавится...
Упс. Ошибся... Не прибавится...
Ерундой полнейшей Вы стали заниматься, сударь.
lahesis333
сообщение 8.2.2016, 21:34
И в каком месте проявляется моя ерунда? По-моему я задал вполне конкретный вопрос, на который желаю получить вразумительный ответ. Или я что то пропустил?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 8.2.2016, 21:40
Поясню.
По вопросу темы Вы получили исчерпывающие ответы.
По подключению моторчика к неведомой плате неведомого принтера и назначению микриков, расположенных на них... это и есть ерунда.
имхо (убеждённое)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 8:12
