311 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Эдик58
сообщение 1.2.2016, 21:51
Сообщение #3101
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Уважаемый Василий61
В Вашем 8 проекте , в схеме , при сравнении драйвера с оригиналом Кольтовским есть разница в номинале резистора.В Кольте R23,24 стоит 220 ом , а в вашей схеме 470 ом.К тому же в рисунке платы у Вас парарельно диоду 4148 добавлена еще резистор 120ом.Просьба , Вы можете! обяснить такое различие.
Wasiliy61
сообщение 2.2.2016, 0:56
Сообщение #3102
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Эдик58 @ 2.2.2016, 1:51) *
Уважаемый Василий61
Есть и такой вариант схемы. Печать эта не с 8 проекта, я её рисовал для малыша-там в печати выпущено по стабилитрону на выходе драйверов. Я завтра найду поправленную печать, ну и схему с такими дровами и выложу.
Wasiliy61
сообщение 2.2.2016, 10:33
Сообщение #3103
Из: Алтаиский край
Ну вот вроди форум заработал, а то что-то у меня ни чего не грузилось. Вот нашёл, печать доработанная- стабилитрон уже на месте. В архиве есть клочёк схемы с такими драйверами, они просто чуть доработанные-но это Кольтовские. Их почти везде применяет KSV в своих сварочниках- дрова хорошие.Прикрепленный файл  ______________________________.zip ( 146.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
Управа сделана с примочкой Толяна- если будешь делать, то пока примочку не запитывай (перемычка) после настройки впаяешь перемычку.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.2.2016, 13:26
sergey777.68
сообщение 2.2.2016, 13:42
Сообщение #3104
Пользователь №: 24348
Serega30
сообщение 2.2.2016, 19:34
Сообщение #3105
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
По поводу ЕВU ... Мой вариант ''делаем 75А из дохлых 150''
Сообщение отредактировал Serega30 - 2.2.2016, 19:35
В нашем деле главное - контакт.
RadioГубитель
сообщение 2.2.2016, 20:25
Сообщение #3106
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Serega30, годно вполне.
Кто-то уже так делал. Года 3-4 назад. Не могу вспомнить
KT117
сообщение 2.2.2016, 20:56
Сообщение #3107
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А где вы их берете?
Эдик58
сообщение 2.2.2016, 21:36
Сообщение #3108
Из: РА г. Ереван
Спасибо.
Видать драйвер Кольтовский настолько хорош ,что допусает много вариаций и серавно работает.
Водопроводчик
сообщение 4.2.2016, 16:31
Сообщение #3109
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Мужики, подскажите.
В драйвере на резюке 200 ом должна быть вот такая картинка (из инструкции по настройке)
Как при этом должны быть подключены сигнальный и общий провода осциллографа?
А то у меня, похоже, картинка вверх ногами...
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 4.2.2016, 16:52
yota
сообщение 4.2.2016, 17:02
Сообщение #3110
Из: г.Вятские Поляны
Пользователь №: 20907
Добрый день. Нашёл модель 150ebu04. Это ещё актуально?
Wasiliy61
сообщение 4.2.2016, 17:27
Сообщение #3111
Из: Алтаиский край
Всё верно у тебя подключено. Вот нашёл картинку-аж с моего первого аппарата.
Водопроводчик
сообщение 4.2.2016, 17:31
Сообщение #3112
Из: Омск
Не не. Я картинку дал из инструкции. У меня она вверх ногами, при подключении общего провода снизу (по схеме) а сигнального вверху.
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 4.2.2016, 17:38
владимирон
сообщение 4.2.2016, 17:44
Сообщение #3113
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
У вас попутана фразировка тгр.эта я уже прошёл.
Сообщение отредактировал владимирон - 4.2.2016, 17:45
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Водопроводчик
сообщение 4.2.2016, 17:47
Сообщение #3114
Из: Омск
Блин. Вот этого и боялся
владимирон
сообщение 4.2.2016, 18:00
Сообщение #3115
Из: г пермь
Я тоже первый раз перепутал но старшие товарищи поставили на путь истиный
Сообщение отредактировал владимирон - 4.2.2016, 18:03
Сергей_74
сообщение 4.2.2016, 19:46
Сообщение #3116
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
На схеме правильно указана фазировка ТГР.
Что не так???
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
владимирон
сообщение 4.2.2016, 20:32
Сообщение #3117
Из: г пермь
На схене правильно а на деле нет .он же сказал что наоборот у него в апарате
серий1970
сообщение 4.2.2016, 22:27
Сообщение #3118
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
help.gif help.gifПривет всем.Начитался о квадратных кольцах и решил тоже сбацать маленький сварочник (ампериев на 120).управа у мея сделана на МЕГЕ8 и 494-осталась силовая часть.Есть строчники ПК20х12.Сделал расчет в разных программах и везде результат разный.Буду признателен за Ваши поправки и наставления.
KT117
сообщение 4.2.2016, 23:18
Сообщение #3119
Из: г.Кишинев
Так он (результат) и будет разный- так как у вас в разных программах разные установочные данные
В одной частота 30 кГц, в другой 41кГц, в одной амплитуда индукции 0,35, в другой 0,32, Кзап в одной программе 0,45, в другой 0,43.
P.S. А если ставите 4-е сердечника шашкой-то сечение никак не может быть равным 5,4 кв.см.
серий1970
сообщение 5.2.2016, 9:52
Сообщение #3120
да... малость лоханулся.если взять 3 квадратных кольца =182мм.квх3=546мм.кв=5,46см.кв.Подставляем в програмку и меня выходит 19 витков.Ттак будет правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 22:42
