сообщение 31.1.2016, 11:33
Всем привет!
Есть старый трансформатор 10/0,4 мощность около 50 кВА. Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%.
Вопрос: насколько это опасно? Питаться будут блоки с импортной дорогостоящей электроникой.
Практикуются ли какие-нибудь способы выравнивания напряжения в таких случаях?
Например, включением резисторов в "завышенные" фазы НН?
Спасибо
сообщение 31.1.2016, 12:06
откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом деле?
сообщение 31.1.2016, 12:07
Как меряли? Под нагрузкой?
FRAER
сообщение 31.1.2016, 12:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Неужели для "импортной дорогостоящей электроники" нет возможности купить нормальный транс?
сообщение 31.1.2016, 12:40
Нет. Вообще-то, не знаю, как наши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. В общем, обычный объем испытаний, просто протокол выдали, что "не допускается" к эксплуатацию в виду отклонения по напряжению.
Допустимость из ПТЭЭП 5%, кажется, не помню, не имею возможности посмотреть. А в протоколе +1-2% по фазам в добавок к этим допустимым 5%
Нет. Долго объяснять.
сообщение 31.1.2016, 15:23
Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не видел, не слышал.... даже на "чайника" не тянет!
сообщение 31.1.2016, 16:01
ПТЭЭП не регулирует нормы качества электроэнергии
можно скан измерений сюда? марку трансформатора, лучше шильдик
напряжение можно отрегулировать на трансформаторе
Ixtim
сообщение 31.1.2016, 16:08
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
mr.energo
сообщение 31.1.2016, 17:49
Пользователь №: 42345
Электролаборатория обычно измеряет сопротивление постоянному току. Измерением напряжений на холостом ходу редко занимаются. В любом случае возникает вопрос: а как дела с сопротивлением? От этого плясать надо, в зависимости от того, где разница появляется: на высокой стороне или на низкой. А несимметричным может быть напряжение питающей сети, тогда таким измерениям - грош цена. Или они опыт ХХ по всем правилам сделали?
В общем, без протокола испытаний вразумительного ответа на этот вопрос не будет.
сообщение 31.1.2016, 17:51
Эпиграф:
"Настоящему индейцу
Завсегда везде ништяк!"
Группа "Ноль"
Правила определяют разницу омических сопротивлений между обмотками при испытании трансформатора в 2%.
А разница напряжений определяет ГОСТ 32144-2013. Там определяются отклонения напряжения и колебания напряжения. Тоже разные вещи.
Так что определитесь сначала: на кого гоним. А электронике вообще на...ть, что на вводе
- читайте мануалы к электронике. Почти наверняка там будет в районе +- 10%.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.1.2016, 17:57
сообщение 1.2.2016, 9:37
Выяснилось:
разница омического сопротивления обмоток НН превышает 2%, коэффициент трансформации по фазам отличается больше чем 2%.
ПТЭЭП запрещают эксплуатацию?
Можно ли "подравнять" сопротивление резисторами?
Aleksandr R
сообщение 1.2.2016, 14:30
Пользователь №: 48184
Постараюсь объяснить проще.Когда нагрузишь все три фазы одинаковой нагрузкой, напруга сама по себе выровняется( правило для 3-х фазной сети).
Null
сообщение 1.2.2016, 15:29
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Нельзя!
сообщение 1.2.2016, 17:53
Цитата(Null @ 1.2.2016, 15:29) *
Нельзя!
Но почему?
Null
сообщение 1.2.2016, 18:12
Потому что сопротивление обмотки переменному току регулируется количеством витков. Количество витков в обмотках трансформатора одинаковое по фазам. Соответственно и сопротивление обмоток одинаковое. Если в Вашем трансформаторе оно разное, значит его нужно ремонтировать. Если на одной фазе внутри трансформатора плохой контакт, а Вы хотите и остальные фазы подвести под параметры неисправной обмотки, то для этого даже подбирать сопротивления не нужно. Просто ослабьте контакты на других фазах icon_biggrin.gif :!:
Сообщение отредактировал Null - 1.2.2016, 18:23
сообщение 2.2.2016, 23:22
Напряжение на низкой стороне трансформаторов зависит, в том числе, от напряжения на высокой стороне.
сообщение 3.2.2016, 15:16
Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух. Ну или чуть сбился шаг, или как там бывает.
Еще отличается Кт немного по обмоткам. Около 3% разница. Можно ли резисторами выравнять?
сообщение 3.2.2016, 15:17
*сопротивление и Кт?
Андрей83
сообщение 4.2.2016, 14:02
Пользователь №: 45634
Резисторами Кт не подровняешь. Как там с анализами масла трансформатора? Не исключили на этой обмотке межвитковое КЗ?
Сообщение отредактировал Андрей83 - 4.2.2016, 14:03
сообщение 10.2.2016, 15:45
Но какая зависимость между коэф.трансформации и маслом?
Межвитковое исключено.
Просто после ремонта катушки очевидно не домотали виток на НН. Можно ли выровнять резистором на НН сопротивление катушки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 9:52
