![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
У кого есть опыт использования уцелевших половинок (диодов) на 75А от 150ЕBU, и как они по надежности ? Это как понять???? 150ЕBU это один диод, в нём два вывода, а не три ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
если только пильнуть попробовать вдоль Так я ж об этом. Пильнул оба, а в каждом по одному диоду живому оказалось. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Так я ж об этом. Пильнул оба, а в каждом по одному диоду живому оказалось. Сделай из двух один. ![]() Сообщение отредактировал KSV - 31.1.2016, 19:53 -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
собрал симбиоз из Юриной силовой и управы KVS и проверил на балласте 100а 24в без крышки в обдуве 10 мин полет нормальный транзюки 50 гр диоды около 50. правда обратный диод 150 EBU 04 заменил на два STTH 6003.такой вопросик почему ток кз не равен току дуги. не путайте эта сборка на шунте и тл496
Сообщение отредактировал владимирон - 31.1.2016, 20:09
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
такой вопросик почему ток кз не равен току дуги. не путайте эта сборка на шунте и тл496 На максимуме может дросель входит в насыщение, а разница большая получается? и на всём диапазоне такое? -------------------- С уважением Сергей
дроссель на распыленке два кольца на 57 индуктивность 25 мкгн такие в других аппаратах стоят нормально на 160а такой ставил. ток кз 140а ток дуги 100а. может быть изза хот старта если он включен. сори что не в тему .попутал вкладки на компе
ну точно разобрался хот старт был включен выключил стало нормально разница около 5 ампер Сообщение отредактировал владимирон - 31.1.2016, 20:24
Горячий старт работает 1 секунду и подкидывает ток на 30 процентов. В общем поздравляю с пуском. В следующем аппарате попробуй сделать дросель 19 20 микрогенри и сравни аппараты. Я как то делал в районе 30 и на длинной дуге аппарат шкворчал, варил нормально .но на короткой дуге.
Сообщение отредактировал KSV - 31.1.2016, 21:23 -------------------- С уважением Сергей
это и смутило знал что одну секунду .попробовал с ним и без него так и есть он накидывает в режиме кз . н епойму дроссель ведь вкл перед шунтом как он влияет на шунт. сколько ампер выдержат 2 обратных диода STTH 6003
Сообщение отредактировал владимирон - 31.1.2016, 21:31 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Ток накидывается после касания электрода. Если напруга увеличивается больше 15 вольт. через 1 сек устанавливается рабочий, если не меняатся напруга, то через около секунды на минимальный и ещё через полсекунды глушится шим. Диоды на 130а ставлю такие же 2 штуки.
Все так и есть до отключения шим ток и фиксирую.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Принесли мне вчера мой самый первый аппаратик (куллер сцука перестал крутится)
![]() Заменил, включил попробовать и слышу пищаще-шуршащий шум из сварочника ( я и забыл что он так работал) оказалось звук идет из транса. Может я как-тоне так посмотрел, но калькулятор Лысого показал что транс работает прям на пороге насыщения. Не позволила совесть вот так его вернуть. Пришлось перемотать и в корпусе теперь только карслоны тихо жужжат, |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2011 Из: г.Вятские Поляны Пользователь №: 20907 ![]() |
Добрый день. Скажите люди, кто нибудь смотрел осцилом импульсный ток размагничивающих диодов? Очкую чтото ставить 15eth06, а других нет. По симулю за 50А импульс, может в реальности всё не так? Удачи.
Добрый день. Скажите люди, кто нибудь смотрел осцилом импульсный ток размагничивающих диодов? Очкую чтото ставить 15eth06, а других нет. По симулю за 50А импульс, может в реальности всё не так? Удачи. Проведи лаб работу, будешь наверное первым. Если очкуешь, то поставь по 2. -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Очкую чтото ставить 15eth06, а других нет. Дело хозяйское, у меня в трех аппаратах(120-160А)стоят такие, работают нормально -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Да чё ты очкуешь? Я так 100 раз делал! (С). Ставил в AVTешку HFA08TB60, до сих пор работают. Главное не нарваться на перемаркер. Чета я, Славик, очкую какой ток на ааппарате был? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
180А. Здесь на фото MUR860.
[attachment=43607:DSC00074.JPG] Сообщение отредактировал TSL2 - 1.2.2016, 20:27 |
180А. Здесь на фото MUR860. [attachment=43607:DSC00074.JPG] Спасибо! Были мысли поставить C3D08060, карбидники. Нашел подтверждение своим мыслям -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Дааа, отличные диодики. Хотя так и разориться можно
![]() Цена, аКуеть какая.... |
Дааа, отличные диодики. Хотя так и разориться можно ![]() Цена, аКуеть какая.... я их давно брал. а щас без дела валяются, другие в корректор ставлю. Помятуя совет Гиратора, решил их использовать как антипараллельные -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 22:17 |
