311 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
KSV
сообщение 31.1.2016, 18:51
Сообщение #3081
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 31.1.2016, 13:42) *
У кого есть опыт использования уцелевших половинок (диодов) на 75А от 150ЕBU, и как они по надежности ?
Это как понять???? 150ЕBU это один диод, в нём два вывода, а не три icon_biggrin.gif Ну если только пильнуть попробовать вдоль icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 31.1.2016, 19:22
Сообщение #3082
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Так я ж об этом. Пильнул оба, а в каждом по одному диоду живому оказалось.
В нашем деле главное - контакт.
KSV
сообщение 31.1.2016, 19:53
Сообщение #3083
Из: г.Иваново
Сделай из двух один. icon_biggrin.gif Кулибиных конечно много, но корпуса диодов мало кто пилит.
Сообщение отредактировал KSV - 31.1.2016, 19:53
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 31.1.2016, 20:08
Сообщение #3084
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
собрал симбиоз из Юриной силовой и управы KVS и проверил на балласте 100а 24в без крышки в обдуве 10 мин полет нормальный транзюки 50 гр диоды около 50. правда обратный диод 150 EBU 04 заменил на два STTH 6003.такой вопросик почему ток кз не равен току дуги. не путайте эта сборка на шунте и тл496
Сообщение отредактировал владимирон - 31.1.2016, 20:09
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 1200 (535.01 килобайт)
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 31.1.2016, 20:16
Сообщение #3085
Из: г.Иваново
На максимуме может дросель входит в насыщение, а разница большая получается? и на всём диапазоне такое?
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 31.1.2016, 20:41
Сообщение #3086
Из: г пермь
дроссель на распыленке два кольца на 57 индуктивность 25 мкгн такие в других аппаратах стоят нормально на 160а такой ставил. ток кз 140а ток дуги 100а. может быть изза хот старта если он включен. сори что не в тему .попутал вкладки на компе
ну точно разобрался хот старт был включен выключил стало нормально разница около 5 ампер
Сообщение отредактировал владимирон - 31.1.2016, 20:24
1600 x 1200 (351.15 килобайт)
KSV
сообщение 31.1.2016, 21:18
Сообщение #3087
Из: г.Иваново
Горячий старт работает 1 секунду и подкидывает ток на 30 процентов. В общем поздравляю с пуском. В следующем аппарате попробуй сделать дросель 19 20 микрогенри и сравни аппараты. Я как то делал в районе 30 и на длинной дуге аппарат шкворчал, варил нормально .но на короткой дуге.
Сообщение отредактировал KSV - 31.1.2016, 21:23
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 31.1.2016, 21:28
Сообщение #3088
Из: г пермь
это и смутило знал что одну секунду .попробовал с ним и без него так и есть он накидывает в режиме кз . н епойму дроссель ведь вкл перед шунтом как он влияет на шунт. сколько ампер выдержат 2 обратных диода STTH 6003
Сообщение отредактировал владимирон - 31.1.2016, 21:31
KSV
сообщение 31.1.2016, 21:44
Сообщение #3089
Из: г.Иваново
Ток накидывается после касания электрода. Если напруга увеличивается больше 15 вольт. через 1 сек устанавливается рабочий, если не меняатся напруга, то через около секунды на минимальный и ещё через полсекунды глушится шим. Диоды на 130а ставлю такие же 2 штуки.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 31.1.2016, 22:16
Сообщение #3090
Из: г пермь
Все так и есть до отключения шим ток и фиксирую.
Lomaka
сообщение 31.1.2016, 22:44
Сообщение #3091
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Принесли мне вчера мой самый первый аппаратик (куллер сцука перестал крутится) icon_biggrin.gif
Заменил, включил попробовать и слышу пищаще-шуршащий шум из сварочника ( я и забыл что он так работал) оказалось звук идет из транса. Может я как-тоне так посмотрел, но калькулятор Лысого показал что транс работает прям на пороге насыщения.
Не позволила совесть вот так его вернуть. Пришлось перемотать и в корпусе теперь только карслоны тихо жужжат,
yota
сообщение 1.2.2016, 7:41
Сообщение #3092
Из: г.Вятские Поляны
Пользователь №: 20907
Добрый день. Скажите люди, кто нибудь смотрел осцилом импульсный ток размагничивающих диодов? Очкую чтото ставить 15eth06, а других нет. По симулю за 50А импульс, может в реальности всё не так? Удачи.
KSV
сообщение 1.2.2016, 8:43
Сообщение #3093
Из: г.Иваново
Проведи лаб работу, будешь наверное первым. Если очкуешь, то поставь по 2.
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 1.2.2016, 9:04
Сообщение #3094
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Дело хозяйское, у меня в трех аппаратах(120-160А)стоят такие, работают нормально
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
TSL2
сообщение 1.2.2016, 18:52
Сообщение #3095
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(yota @ 1.2.2016, 8:41) *
Очкую чтото ставить
Да чё ты очкуешь? Я так 100 раз делал! (С).
Ставил в AVTешку HFA08TB60, до сих пор работают. Главное не нарваться на перемаркер.
RadioГубитель
сообщение 1.2.2016, 19:37
Сообщение #3096
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Чета я, Славик, очкую
какой ток на ааппарате был?
TSL2
сообщение 1.2.2016, 20:17
Сообщение #3097
Из: Тюмень
180А. Здесь на фото MUR860.
[attachment=43607:DSC00074.JPG]
Сообщение отредактировал TSL2 - 1.2.2016, 20:27
RadioГубитель
сообщение 1.2.2016, 20:38
Сообщение #3098
Из: Москва
Спасибо!
Были мысли поставить C3D08060, карбидники. Нашел подтверждение своим мыслям
TSL2
сообщение 1.2.2016, 21:15
Сообщение #3099
Из: Тюмень
Цена, аКуеть какая....
RadioГубитель
сообщение 1.2.2016, 21:23
Сообщение #3100
Из: Москва
я их давно брал.
а щас без дела валяются, другие в корректор ставлю.
Помятуя совет Гиратора, решил их использовать как антипараллельные
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 22:14
