![]() Несимметрия напряжения в трансформаторе , Как устранить? |
Всем привет!
Есть старый трансформатор 10/0,4 мощность около 50 кВА. Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%. Вопрос: насколько это опасно? Питаться будут блоки с импортной дорогостоящей электроникой. Практикуются ли какие-нибудь способы выравнивания напряжения в таких случаях? Например, включением резисторов в "завышенные" фазы НН? Спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом деле?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Неужели для "импортной дорогостоящей электроники" нет возможности купить нормальный транс?
Как меряли? Под нагрузкой? Нет. Вообще-то, не знаю, как наши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. В общем, обычный объем испытаний, просто протокол выдали, что "не допускается" к эксплуатацию в виду отклонения по напряжению. Цитата откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом деле? Допустимость из ПТЭЭП 5%, кажется, не помню, не имею возможности посмотреть. А в протоколе +1-2% по фазам в добавок к этим допустимым 5% Цитата Неужели для "импортной дорогостоящей электроники" нет возможности купить нормальный транс? Нет. Долго объяснять. |
Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не видел, не слышал.... даже на "чайника" не тянет!
ПТЭЭП не регулирует нормы качества электроэнергии
можно скан измерений сюда? марку трансформатора, лучше шильдик напряжение можно отрегулировать на трансформаторе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не видел, не слышал.... даже на "чайника" не тянет! наверное топ-менеждер ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Цитата наши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. В общем, обычный объем испытаний, просто протокол выдали Электролаборатория обычно измеряет сопротивление постоянному току. Измерением напряжений на холостом ходу редко занимаются. В любом случае возникает вопрос: а как дела с сопротивлением? От этого плясать надо, в зависимости от того, где разница появляется: на высокой стороне или на низкой. А несимметричным может быть напряжение питающей сети, тогда таким измерениям - грош цена. Или они опыт ХХ по всем правилам сделали? В общем, без протокола испытаний вразумительного ответа на этот вопрос не будет. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Эпиграф: "Настоящему индейцу Завсегда везде ништяк!" Группа "Ноль" Правила определяют разницу омических сопротивлений между обмотками при испытании трансформатора в 2%. А разница напряжений определяет ГОСТ 32144-2013. Там определяются отклонения напряжения и колебания напряжения. Тоже разные вещи. Так что определитесь сначала: на кого гоним. А электронике вообще на...ть, что на вводе Цитата Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%. - читайте мануалы к электронике. Почти наверняка там будет в районе +- 10%.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.1.2016, 17:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Выяснилось:
разница омического сопротивления обмоток НН превышает 2%, коэффициент трансформации по фазам отличается больше чем 2%. ПТЭЭП запрещают эксплуатацию? Можно ли "подравнять" сопротивление резисторами? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 48184 ![]() |
Постараюсь объяснить проще.Когда нагрузишь все три фазы одинаковой нагрузкой, напруга сама по себе выровняется( правило для 3-х фазной сети).
Потому что сопротивление обмотки переменному току регулируется количеством витков. Количество витков в обмотках трансформатора одинаковое по фазам. Соответственно и сопротивление обмоток одинаковое. Если в Вашем трансформаторе оно разное, значит его нужно ремонтировать. Если на одной фазе внутри трансформатора плохой контакт, а Вы хотите и остальные фазы подвести под параметры неисправной обмотки, то для этого даже подбирать сопротивления не нужно. Просто ослабьте контакты на других фазах
![]() Сообщение отредактировал Null - 1.2.2016, 18:23 |
Напряжение на низкой стороне трансформаторов зависит, в том числе, от напряжения на высокой стороне.
Потому что сопротивление обмотки переменному току регулируется количеством витков. Количество витков в обмотках трансформатора одинаковое по фазам. Соответственно и сопротивление обмоток одинаковое. Если в Вашем трансформаторе оно разное, значит его нужно ремонтировать. Если на одной фазе внутри трансформатора плохой контакт, а Вы хотите и остальные фазы подвести под параметры неисправной обмотки, то для этого даже подбирать сопротивления не нужно. Просто ослабьте контакты на других фазах ![]() Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух. Ну или чуть сбился шаг, или как там бывает. Еще отличается Кт немного по обмоткам. Около 3% разница. Можно ли резисторами выравнять? |
*сопротивление и Кт?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2015 Пользователь №: 45634 ![]() |
Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух. Ну или чуть сбился шаг, или как там бывает. Еще отличается Кт немного по обмоткам. Около 3% разница. Можно ли резисторами выравнять? Резисторами Кт не подровняешь. Как там с анализами масла трансформатора? Не исключили на этой обмотке межвитковое КЗ? Сообщение отредактировал Андрей83 - 4.2.2016, 14:03 |
Резисторами Кт не подровняешь. Как там с анализами масла трансформатора? Не исключили на этой обмотке межвитковое КЗ? Но какая зависимость между коэф.трансформации и маслом? Межвитковое исключено. Просто после ремонта катушки очевидно не домотали виток на НН. Можно ли выровнять резистором на НН сопротивление катушки? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 11:27 |
