![]() Двигатель для токарного станка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
Не намного Ваш двигатель будет накручивать энергии, по сравнению если поставите в несколько раз меньше. Такие станки дают малое потребление энергии как сказали выше загрузка не полная да и работать будет не постоянно. Киловаттный обогреватель накрутит раз в 20 больше так как работает постоянно и стабильно при этом потребляет один киловат. Много или мало понятие растяжимое. Какой у Вас общий расход ? В холостую будет потреблять так 0.2- 0.4КВт если двигатель хороший так как КПД двигателей 80- 90 % под нагрузкой, а на холостом ходу потери одназначно будут меньше 10% Ну а под нагрузкой потребление будет настолько, насколько нагрузите. Сомневаюсь, что у Вас получится загрузить этот двигатель постоянно на 100% и все время точить в таком режиме. ... спасибо!!!! ![]() ![]() ![]() Ребят подскажите еще как можно уменьшить обороты раза в три на обдирке, а потом прибавить ? ![]() ... станки с прямым креплением на вал существуют и работают, другое дело что это не мой 4 х киловаттный монстр ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ребят подскажите еще как можно уменьшить обороты раза в три на обдирке, а потом прибавить ? ![]() Уменьшить скорость поможет только частотник. Цена вопроса для вашей мощности около 15 тыр. За эти деньги получите много интересностей дополнительно. Можно поискать на всяких авито бу подешевле. Если не готовы потратить столько, рассмотрите возможность продать свой двигатель и купить с нужными характеристиками -------------------- |
Уменьшить скорость поможет только частотник. Цена вопроса для вашей мощности около 15 тыр. За эти деньги получите много интересностей дополнительно. Можно поискать на всяких авито бу подешевле. Если не готовы потратить столько, рассмотрите возможность продать свой двигатель и купить с нужными характеристиками 15 тысяч??????? ... блин, похоже токарные работы придется оставить ![]() ![]() ... так понимаю, что тема закрыта, но спасибо всем кто откликнулся ![]() |
Ну почему оставить то? Ведь вариант замотать этот движок и купить 2,5кВт/1000 об/мин остается же.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У меня сбыла примерно такая проблема, делаю намоточный станок, частотник дорого, а регулировка оборотов нужна, я заложил коллекторный двигатель, от камазовского отопителя, мощность 180Вт/ 24 Вольта. В китае заказал вот такое изделие. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=43502 , дешевле чем самому паять, да и пока радиодетали найдёшь, с ума сойдёшь,
![]() Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Гость_Игорь_*_* |
Собирал токарный столкнулся с точно такой же проблемой. Движок 4,5 кв. Регулировка оборотов переброской ремня на шкивах.Двигатель соединил звездой запускается и работает только на рабочих кондёрах мощи на пуск хватает без пусковых конденсаторов. По другому регулировать обороты себе дорожи зато есть реверс что тоже не плохо. Инерция большая после отключения долго останавливается по этому в планах поставить конденсаторы но тормоз.Коллекторный двигатель не вариант сильно шумный день поработаеш и оглохнеш.На прямую двигатель ставить с такой мощёй нельзя с точки безопасности. Я регулирую момент на валу натягом ремня с начало этому не придал значения и в один прекрасный момент резец зашёл на сучёк удар.... согнул стамеску лопнула и улетела заготовка. Всё обошлось но наука. Заготовка при большом усилии резца должна останавливаться и это не обсуждается.В планах ставить менее мощный мотор но пока не попался.
... может быть кому то до зарезу как раз нужен мой двигатель, а в обмен например есть менее мощный и более подходящий для моих нужд?
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2025, 11:55 |
