311 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
oleg1ma
сообщение 27.1.2016, 12:37
Сообщение #3061
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
До 40$
Serega30
сообщение 27.1.2016, 12:44
Сообщение #3062
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
oleg1ma, я примерно так-же посчитал. В сотку 30ЕPH06 2прямых, 3 обр. на выход маловато будет ?
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 27.1.2016, 12:57
Сообщение #3063
Из: Глобино UA
Замыкающий ставлю не менее макс. рабочего тока.Возьмите дешевые диодики тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2016, 12:59
avlozitski
сообщение 27.1.2016, 14:50
Сообщение #3064
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Serega30 @ 27.1.2016, 11:31) *
Дык он и не будет максимальным, если ОС работает.
Интересно, как же работает ОС? Если ток не достиг заданного, то Кзап должен стремиться к максимальному значению, что не так?
avlozitski
сообщение 27.1.2016, 17:36
Сообщение #3065
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 27.1.2016, 16:13) *
Не знаю, откуда у меня это...
Это и есть принцип работы ОС, только на исправном сверкальнике. Предположим, что при 300в на банках и Кзап=0.43 ток на выходе будет 250а(условно), для ключей, сети и т.д. это много, настраиваем ОС на макс. ток, скажем, 160а, а это соответствует меньшему Кзап, например 0.35, что и не дает подняться Кзап выше этого значения, но если изменится напруга или нагрузка, то этому току будет соответствовать другое значение Кзап., т.е. будет увеличиваться Кзап, пока не достигнет заданного тока, изменяя напругу на 2 ноге мы изменяем задание.
oleg1ma
сообщение 27.1.2016, 23:48
Сообщение #3066
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 28.1.2016, 0:34) *
Обьясните мне, п-та, зачем в ЕВU на анодах делают рога ?
Павел(Sp)
сообщение 28.1.2016, 0:09
Сообщение #3067
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
утро наступило.....Дантист ну конечно у меня есть все мемуары по бармалею уж не помню где скачивал...в 27 томах и чуть ли не с личной подписью Бармалея..
.....пробовал утром.
32 или 33кгц-не помню точно как вчера выставил,ну не важно..
результат обнадежил.чувствуется что аппарат помощнел сильно.мож на этой недельке електрики с клещами появятся то померяю ток.
Скорее всего сделаю как Олег говорит 22кгц..ну мож не совем 22 ну поблизости.
пробовал електродом 2,5мм (1шт) и тиг(минуты 3 посветил на мах.радиаторы ваще без обдува еле-еле теплые..
вот вопрос ..тут както народ сетовал на нагрев снабберов...в моем совсем не греются ни на ХХ ни при работе
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 28.1.2016, 0:37
Сообщение #3068
Из: Глобино UA
Чем ниже частота, тем меньше потери на переключение, соответственно меньше тепла.
Wasiliy61
сообщение 28.1.2016, 5:14
Сообщение #3069
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Павел(Sp), а моё мнение- возьми и перемотай его и не мучайся. Ты по моему сильно переборщил, боясь бабайки- и сразу вспомнил фразу- сослуживец напевал "бабайку в луже утопили" Как сказал Олег транс длинный- как минимум 2,5 метра, а у тебя ещё и с хвостиком. Сильно опускать частоту тоже не стремись, как войдёшь в звуковую частоту- и всю мурсию распугаешь. icon_biggrin.gif Я делал такой- правда на тирристорах, я его разобрал-чтоб не пугать народ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif на тиррах трудновато было уйти со звуковой частоты. Сердечник ты видно набрал не хилый- ну уж мотни хоть 15/5 или если боишься то 18/6- а там частотой подгонишь. Да и зафиксировать обмотки желательно(типо залить) а то от вибрации как-бы не прошоркалась межвиточная изоляция. Да, я забыл- ты нам результаты Лысого не давал посмотреть.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.1.2016, 5:20
avlozitski
сообщение 28.1.2016, 10:11
Сообщение #3070
Из: гМинск
Ток можно прикинуть и без клещей, измерив напругу на дуге и посчитать исходя из Uд=20+0,04Iд
Павел(Sp)
сообщение 29.1.2016, 0:10
Сообщение #3071
Из: ТАМ
не конечно транс богатырский получился,говорю ж..сердечник около 900квадратов,обмотки как укладывал то мазал эпоксидкой,но потом сам транс готовый не заливал,сердечник тоже клееный в блоки ,типа как Ш-образный....а в звук не полезу конечно..если клещи завтра не появятся на выходных еще пару кгц сброшу да и так оставлю..мне он в принципе для тига только и нужен а тиг более-менее нормально фунциклирует..один коллега обещал музейный тестер отдолжить то за одно еще раз фазировку бармалейским способом проверю,мож как плату переделывал то наворотил чего..посмотрим.. а на тиристорах на 400Гц работал?читал я про такое чудо враждебной техники..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 29.1.2016, 0:13
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 29.1.2016, 4:28
Сообщение #3072
Из: Алтаиский край
Я делал толи на ВТ-151 или на 152, и частоту я дотягивал до 12 или до 14кГц, уж не помню- более 4ёх лет тому.
nikon
сообщение 29.1.2016, 9:14
Сообщение #3073
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Serega30 @ 27.1.2016, 23:34) *
Сомневаюсь, что эти рога выдержат 150А,
Зря сомневаетесь, Толян выкладывал фото своих АВТ там к плате припаяны только рога, сам тоже так делаю, проблем никаких.
DANTIST
сообщение 29.1.2016, 13:15
Сообщение #3074
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 29.1.2016, 7:41) *
Serega, nikon слева?
oleg1ma
сообщение 29.1.2016, 14:36
Сообщение #3075
Из: Глобино UA
А потом лопнула резинка...
Wasiliy61
сообщение 29.1.2016, 14:48
Сообщение #3076
Из: Алтаиский край
Да, типо того, пытался поднять ещё выше- тирры в баяне начали щёлкать и улетать в мир иной, пришлось обратно понизить частоту- что-бы резинка хотя-бы держала трусы.
oleg1ma
сообщение 29.1.2016, 14:54
Сообщение #3077
Из: Глобино UA
Верю, тоже имел не осторожность сделать такой "аппарат', разобрал потом.
Serega30
сообщение 29.1.2016, 15:37
Сообщение #3078
А что, похож ?
Павел(Sp)
сообщение 30.1.2016, 1:49
Сообщение #3079
Из: ТАМ
да нечего пока...клещи так и не приехали...народ кому ни покажу- от осциллятора оторвться не могут...думается мне что все таки фазировка первички попутана...дуга как то гуляет.тсзть не концентрированная какаято..зажигаю тиг а она проклятая на месте не стоита гутяет туда-сюда вокруг електрода..отдолжили мне тут раритет один стрелочный с пределом измерения 0,1в вот по бармалейскому методу завтра проверю фазировку...приборчик еще тот ..сегодня его впервые за 17 или 18 лет из коробки вытянули-новье!
пысы:футляр- шо египецка пирамида купа павуков дохлых..но работает..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 30.1.2016, 1:52
Ликует пионерия!
Serega30
сообщение 31.1.2016, 16:42
Сообщение #3080
У кого есть опыт использования уцелевших половинок (диодов) на 75А от 150ЕBU, и как они по надежности ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 20:26
