Рабочее напряжение люминисцентных ламп , При напряжении менее 200В люминисцентные лампы гаснут
stryjko_bojko
сообщение 27.1.2016, 4:18
Пользователь №: 48106
На одном из сайтов описано исследование люминисцентных ламп на рабочее напряжение.
Указано, что лампы работают до мин. напряжения в сети 140в.
Реально сегодня мы проверяли новые лампы 40ВТ, при напряжении менее 200В лампы гасли.
Сообщение отредактировал stryjko_bojko - 27.1.2016, 4:22
FRAER
сообщение 27.1.2016, 5:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
И? В чем вопрос? и где профессионал?
stryjko_bojko
сообщение 27.1.2016, 8:57
Ув. FRAER!
Вопрос в ТОМ, что НИИ написал(описал) ИДЕАЛЬНУЮ ЛАМПУ(люминисцентную), которая РАБОТАЕТ
(зажигается) при 140В. А в реальности ЛАМПА зажигается про 200В.
В НИИ работают "профессионалы".
Во всяком случае, они такими себя считают. И некоторые из них "остепененные".
"All Safety Rules Are Written By Blood".
vitaas7
сообщение 27.1.2016, 11:20
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
stryjko_bojko,
Это зависит от подключения(управления ) самой лампы.
Они загораются и вообще без напряжения от наводок.
Стоял высокочастотный генератор для сварки 10 кВТ (УКВ диапазона) ,лампочка возле генератора в момент сварки загоралась без напряжения (экран на генераторе был).
сообщение 27.1.2016, 12:40
Пользователь №: 6974
Вы изначально допустили неточность в своих проверках., поэтому Ваши возмущения пока не находят своё подтверждение.
Aldi
сообщение 28.1.2016, 10:25
Пользователь №: 48128
Смотрите характеристики ПРА, какое указано рабочее напряжение? Электромеханическое или электронное управление? Характеристики питающей сети? Наличие помех, реальная частота и т.д. Доводите всё до идеальных условий, включая температуру воздуха и тогда проверяете.
haramamburu
сообщение 28.1.2016, 11:26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Aldi, +1
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 8:54
