2 страниц V  < 1 2
EvgenyM
сообщение 22.1.2016, 20:03
Сообщение #21
Пользователь №: 48024
Цитата(Null @ 22.1.2016, 6:55) *
Потому что оно уже вышло из строя в результате срабатывания при к.з. УЗО поэтому и выбирается на ток, больше чем АВ, стоящий последовательно в цепи. Оно не предназначено для отключения токов к.з., но ему приходилось это делать.
Подскажите что делать? Разобрать и проверить ТЭН на пробитие на корпус?
Null
сообщение 22.1.2016, 20:08
Сообщение #22
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Да.
EvgenyM
сообщение 23.1.2016, 0:04
Сообщение #23
Цитата(Null @ 22.1.2016, 20:08) *
Да.
А пробивать в другом месте может? Не в ТЭНе.
Null
сообщение 23.1.2016, 8:20
Сообщение #24
Может.
EvgenyM
сообщение 24.1.2016, 21:16
Сообщение #25
Проверил ТЭН на пробитие на его корпус мультиметром, вроде не пробивает. Что можно еще проверить?
Sinus
сообщение 25.1.2016, 1:09
Сообщение #26
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Мультиметр может и не показать пробой. Мегаомметром надо.
EvgenyM
сообщение 25.1.2016, 9:32
Сообщение #27
Такого прибора у меня нет.
Друзья подскажите, покупать мне новый ТЭН? Скорее всего в нем причина? Выскажите экспертное мнение.
Sinus
сообщение 25.1.2016, 11:32
Сообщение #28
Включите без ТЭНа (физически его отсоединить) ВНИМАНИЕ - провода изолировать!
Если не сработает автомат, то дело в ТЭНэ.
Null
сообщение 25.1.2016, 13:48
Сообщение #29
Какое сопротивление ТЭНа, сколько Ом? На корпус надо проверять на максимальной чувствительности. Проверьте также сопротивление изоляции между токоведущими контактами и заземляющим контактом на вилке.
EvgenyM
сообщение 25.1.2016, 18:28
Сообщение #30
Спасибо, попробую, хорошая идея.
Это тоже попробую сегодня замерить, спасибо.
EvgenyM
сообщение 26.1.2016, 15:42
Сообщение #31
В ТЭНе 2 нагревательных элемента первый на киловат, второй на полтора. Сопротивление 32 и 50 соответственно. На пробитие так ничего не показало.
Null
сообщение 26.1.2016, 16:14
Сообщение #32
Соответственно - это наоборот: 50 и 32. Значит ищите замыкание в другом месте, осмотрите все провода в бойлере.
EvgenyM
сообщение 26.1.2016, 16:27
Сообщение #33
Разобрал все, достал ТЭН и включил в розетку и нормально и вверх ногами. Ничего не выбивает. Дело в ТЭНе?
Null
сообщение 26.1.2016, 17:52
Сообщение #34
EvgenyM, В другую розетку когда включали, выбивал тот же автомат? После разборки провода от вилки не перепутали?
Сообщение отредактировал Null - 26.1.2016, 18:07
EvgenyM
сообщение 26.1.2016, 20:11
Сообщение #35
Когда в другую розетку втыкал, то выбивал другой автомат отвечающий за другую проводку. Я когда разбирал все фиксировал на фото, так что врятли, собрал все так же.
Null
сообщение 26.1.2016, 20:32
Сообщение #36
EvgenyM, попробуйте напрямую подключить ТЭН, подсоединив шнур с вилкой к нему. Только будьте осторожны при включении, не прикасайтесь к корпусу; будет безопаснее, если напряжение подавать автоматом. За несколько секунд он не сгорит без воды.
EvgenyM
сообщение 28.1.2016, 19:54
Сообщение #37
Подключил только ТЭН. Включил в розетку, так тот автомат, что на проводе вспыхнул и походу сгорел.
Null
сообщение 29.1.2016, 9:11
Сообщение #38
Вывод: опасное все-таки электричество. Вы хотели сэкономить на услугах электрика, а я Вам "помог" в этом. В результате ремонт становится дороже. Немного успокаивает хотя бы, что никто при этом не пострадал. Извините за слишком рискованные советы. В следующий раз будем осторожнее вместе с Вами. icon_idea.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 21:41
