311 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
Wasiliy61
сообщение 24.1.2016, 14:57
Сообщение #3021
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(виталий123 @ 24.1.2016, 14:59) *
день добрый. есть следующие транзисторы в наличии.IRFP260N // K2837 // G4PSC71UD.что можно поставить в силу от схемы Barmaley'я . использовать буду для плазмы на ток 40а.
Давай попробуем разобраться, IRFP260N категорически не подходит по напряжению, K2837 у него маловато ампер-при нагреве потеряет ещё, как вариант только спаривать, а вот G4PSC71UD этот ключ нормальный- но лучше его использовать при 30-40кГц, а дальше он работает в режиме жёсткого переключения, на более высокой частоте- часть мощности рассеивается внутри него-а значит будет греться. На графике я пометил лучший режим для него в Бармалее.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
811 x 483 (50.23 килобайт)
Пока пост стряпал-тебе Александр уже ответил-ну ладно пока удалять не буду.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.1.2016, 15:22
Wasiliy61
сообщение 24.1.2016, 16:00
Сообщение #3022
Из: Алтаиский край
Цитата(yota @ 24.1.2016, 16:06) *
Добрый день. Хочу поставить размагничивающие диоды 15ETH06, но сомневаюсь потянут ли. В симуляторе импульсный ток 48А. при действующем токе 5,8А. Делаю бармалея на 140А. Может кто их использовал?
А чем они тебе не понравились, хорошие шустренькие диоды, не охота шит смотреть-но я их ставил без проблем, кажется у них импульсный ток чуть поменьше, и чуть пошустрее чем HFA15TB60 -всё отличие.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.1.2016, 16:00
виталий123
сообщение 24.1.2016, 16:37
Сообщение #3023
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
Спасибо.то есть можно поставить к2837 штуки по 4 в плечо .или по одному G4PSC71UD.работать будет на 40кГц. обвязку ключей менять не нужно?
Jorg63
сообщение 24.1.2016, 16:45
Сообщение #3024
Пользователь №: 18073
Для твоих 40 ампер хватит и 2 в паралель в плечо k2837,Но предпочтительней G4PSC71UD .Нормально они работают и с выше частотой,точно никакую обвязку менять не надо,только обеспечить хороший прижим к теплоотводу.а лучше ваще без изолирующих прокладок крепить на отдельные радиаторы.А диоды через изолирующие прокладки.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.1.2016, 16:50
виталий123
сообщение 24.1.2016, 17:20
Сообщение #3025
Из: кемерово
мне предпочтительнее поставить к2837 место заточено под них хочу переделать со сварочника.
yota
сообщение 24.1.2016, 18:41
Сообщение #3026
Из: г.Вятские Поляны
Пользователь №: 20907
Понял, спасибо, буду ставить. По шииту у них 30А импульсный ток, вот и сомневался.
Удачи.
виталий123
сообщение 24.1.2016, 19:12
Сообщение #3027
Из: кемерово
Еще вопрос.нашел у себя в закромах диоды RHRG751210 пойдут вместо STTH6012.и чем можно заменить IRFD120.Например IRF 740 или IRFZ44
KSV
сообщение 24.1.2016, 19:23
Сообщение #3028
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я как то ставил irf620, потом перешёл на кольтовские драйвера. Вот https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn посмотрите, может поможет.
Сообщение отредактировал KSV - 24.1.2016, 19:43
С уважением Сергей
Эдик58
сообщение 24.1.2016, 22:20
Сообщение #3029
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Цитата(виталий123 @ 24.1.2016, 19:12) *
Еще вопрос.нашел у себя в закромах диоды RHRG751210 пойдут вместо STTH6012.и чем можно заменить на IRFD120.Например IRF 740 или IRFZ44
По моему в первой части обсуждений Бармалея был совет что заменить IRFD120 можно на IRFZ44.У меня как раз в драйвере стоит IRFZ44. Работает нормально.
Сообщение отредактировал Эдик58 - 24.1.2016, 22:24
Водопроводчик
сообщение 25.1.2016, 7:42
Сообщение #3030
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Wasiliy61, поясни пожалуйста назначение вот этой перемычки.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1360 x 865 (274.7 килобайт)
И еще. Зачем установлены вот эти резисторы?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
904 x 508 (122.77 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 25.1.2016, 8:48
Сообщение #3031
Из: Алтаиский край
Эта перемычка нужна если ввести дополнительную цепочку при настройке- чтобы увидеть импульс в работе ( схлопывание) на схеме она нарисована пунктиром, после эта цепочка убирается и впаивается перемычка. Вот глянь на схеме.
Но я и сам её делал всего раза два-три, а потом не стал проверять-потому как если всё собрано правильно-то Бармалей будет работать- ну а перемычка так и осталась как для настройки.
Резисторы то зачем нужны- так ведь они же есть в схеме. Это нагрузочные резисторы драйверов-и для того что-бы быстрее разгрузить затвор выходного ключа, и удержать его какое то время в закрытом состоянии.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2016, 9:22
Водопроводчик
сообщение 25.1.2016, 9:20
Сообщение #3032
Из: Омск
Вон оно чё. То есть для введения регулировочной цепочки нужно отключать вот эти обратные связи?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
582 x 464 (51.67 килобайт)
А ТГР должен быть подключен?
Резисторы то зачем нужны- так ведь они же есть в схеме. Это нагрузочные резисторы драйверов-и для того что-бы быстрее разгрузить затвор выходного ключа.
В схеме их нет.
1278 x 821 (152.56 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 25.1.2016, 9:43
Сообщение #3033
Из: Алтаиский край
В схеме их нет.
Транзистор компенсации пилы отключать не надо, ТГР должен быть подключен, ну а то что в схеме не стоит резюк-где-то потерялся, ну а в остальных схемах он есть -придерживайся печати и всё. Правда на печати он стоит до 4,7ома, но есть схемы и сразу на ключе.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2016, 9:44
sleip
сообщение 25.1.2016, 10:01
Сообщение #3034
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Водопроводчик @ 25.1.2016, 10:20) *
В схеме их нет.
у них есть еще одно назначение:
IGBT и мосфеты управляются напряжением. т.е. чтоб его включить нужно зарядить затвор, а выключить- разрядить.
что будет, если пропадет "дежурка" 15в в стадии открытых транзисторов при том, что 300в будут?
это конечно малый процент вероятности такого события, но может случиться. У себя их всегда ставлю.
Сообщение отредактировал sleip - 25.1.2016, 10:07
peter49
сообщение 25.1.2016, 22:23
Сообщение #3035
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
[quote name='Wasiliy61' date='24.1.2016, 14:57' post='415357']
,,. На графике я пометил лучший режим для него в Бармалее.
,А,можете для SGH80N60UFD пометить лучший режим.И сразу спасибо.
Павел(Sp)
сообщение 26.1.2016, 1:46
Сообщение #3036
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
народ!!!
шо делать?
короче...бармалэй не выдает ток как положенно....клещей нет но по дуге не заметно никаких улучшений,сбавил частоту с 40 до 37кгц и никак.плату переделал бо старую после взрыва покорежило слегоньца...конденсатор на силу прилепил не 2 а 5мкф...мож всетаки транс надо укорачивать или еще частоту сбавить? транс не залит но выкопать его -геморой.
транс 6 строчников 27/9в зазор прокладка из стандартного листа..ставил чек но как то стремно..при нагрузке небольшой слышно как в трансе цокает чтото..стянут вроде не плохо...кзап 43%.на осцилке скол где размагничивается как на меня то великоват будет...уже и с лазера части на корпус привезли..а в корпус пока нечего пихать...у кого какие мысли будут???
кстати все кому ни показывал в екстазе от осциллятора.....
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 26.1.2016, 2:22
Сообщение #3037
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для 40кГц, моточные для твоего тр-тора 12/4
Павел(Sp)
сообщение 26.1.2016, 2:32
Сообщение #3038
Из: ТАМ
спасибо Олег.
так попробовать сбавить частоту этак до 30кгц?
а то уж никак не хочется разматывать транс...если другого выхода нет то конечно размотаю...но уж очень трудоемкое занятие будет похлеще чем мотать наверное...
Ликует пионерия!
VOVA 555
сообщение 26.1.2016, 2:39
Сообщение #3039
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Если вдруг прийдётся разматывать транс и он епоксидкой залят , то размягчить её можна промышелным феном , когда обмотки горячие то епоксидка легко снимается .
Черная полоса бывает взлетной.
Павел(Sp)
сообщение 26.1.2016, 2:42
Сообщение #3040
Из: ТАМ
народ!!!
шо делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 7:29
