11 страниц V  « < 9 10 11
УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления
Nail
сообщение 23.1.2016, 16:23
Сообщение #201
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Олега @ 22.1.2016, 23:15) *
Для выполнения защитной функции "заземление" он должен соединять с заземлителем проводящую часть оборудования. В данном случае к оболочке (нынче ОПЧ) ничего не подключено.
Согласен. Не верно наши люди понимают PEN. Он становится PEN только в том случае, если по нему может идти и рабочий ток и ток защиты, а в двухпроводке по нему может пройти только рабочий ток, защитный ну ни как не может пройти, поэтому в двухпроводке он только N.
FRAER
сообщение 23.1.2016, 21:33
Сообщение #202
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Transformator, что есть "защитный ток"?
сообщение 23.1.2016, 23:26
Сообщение #203
Здесь выражения "ток защиты" и "защитный ток" подразумевают токи, которые обычно протекают по защитным проводникам при их наличии. Перечислять ?
ink_elec
сообщение 24.1.2016, 0:22
Сообщение #204
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
То есть при добровольном отказе от зануления вы полагаете что поэтому по нейтральному проводнику не протекают защитные токи и следовательно это не ПЕН?
сообщение 24.1.2016, 1:59
Сообщение #205
1. Не нужно на основании сказанного другим коллегой задавать вопрос для меня. У него свое толкование, отличное от моего.
2. Зануления (преднамеренное соединение...) в 2-х проводных группах нет и не было, по факту. Никакого добровольного отказа соответственно.
Впрочем есть личный добровольный отказ - ставить сегодня твои перемычки в 2-х проводке. Я выбрал УЗО.
Сообщение отредактировал Олега - 24.1.2016, 2:04
ink_elec
сообщение 24.1.2016, 11:24
Сообщение #206
Из: г. Павлодар
сообщение 24.1.2016, 14:13
Сообщение #207
Цитата(ink_elec @ 24.1.2016, 11:24) *
Об этом и речь.
Какая речь ? Не видно самой речи. Чего-то хочется сказать, но пока не понял чего ?
сообщение 24.1.2016, 21:38
Сообщение #208
Цитата(Олега @ 23.1.2016, 13:27) *
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.
- вот!
Насчет сталинского правила
§ 22. В жилых, конторских и торговых отапливаемых помещениях с сухими, плохо проводящими полами (деревянными, асфальтовыми) при напряжении установки 380/220 в и ниже заземления и зануления не требуется.
Оно у меня до сих пор соблюдается: везде, кроме кухни, куда я протащил соплю, и компьютерной розетки, везде двухпроводка!
Вот такой я старообрядец. Как большинство жителей моего 70-кватрирного дома.
сообщение 25.1.2016, 0:09
Сообщение #209
Раз к УЗО личную неприязнь имеешь, а 2-х проводка всё же беспокоит, можешь обратиться к нашему рационализатору, у нас тут есть. Шикарные мэковские перемычки поставит, не раз помянешь.. icon_biggrin.gif ..когда PEN забалует
Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 20:55) *
Они(перемычки, да), падла, работали
И перемычки до сих пор работают и спасают тысячи жизней.
Небольшое лирическое дополнение
И старого СПб.
Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2016, 0:20
state11
сообщение 3.2.2016, 19:28
Сообщение #210
Пользователь №: 48207
Нужно ставить обязательно, ведь УЗО считается тем элементом, без которого не может обойтись ни один жилой дом. У него одна цель – защитить вас и вашего имущества, с этим устройство прекрасно и справляется. Посмотрите информационную статейку. Может помочь в "локализации" проблеммы.
Причина редактирования: ссылки удалены
haramamburu
сообщение 3.2.2016, 21:02
Сообщение #211
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(state11 @ 3.2.2016, 19:28) *
Нужно ставить обязательно, ведь УЗО считается тем элементом...
....дополнительным элементом (TN)..... и тут терки как бы не совсем чайников...
сообщение 4.2.2016, 23:32
Сообщение #212
Цитата(Олега @ 24.1.2016, 23:09) *
Раз к УЗО личную неприязнь имеешь,а 2-х проводка всё же беспокоит, можешь обратиться к нашему рационализатору, у нас тут есть. Шикарные мэковские перемычки поставит, не раз помянешь.. icon_biggrin.gif ..когда PEN забалует
Видео
Nail
сообщение 5.2.2016, 6:57
Сообщение #213
Из: новокуйбышевск
Да.
По ПЕН-проводнику могут проходить как рабочий ток, так и защитный, а если по нему не может пройти защитный ток (а проходит только рабочий), то это только Н.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 4:41
