Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
19.12.2007, 22:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 10040 |
[quote name='ion' post='41508' date='19.12.2007, 19:08']Получается, что транс будет работать в недогруженном режиме? По другому, у него будет мягкая характеристика?
Трансформатор будет нагружен по полной программе, но наружу будет выдавать мощность за вычетом потерь, вызванных уравнительными токами. Нагрузочная характеристика трансформатора так-же должна увеличить свой наклон. Но это все теории Критерий истины - ЭКСПЕРИМЕНТ! |
| Гость_BRP_* |
19.12.2007, 23:58
Доброго всем вечера...
Наткнулся у себя на диоды с маркировкой 2Х702А, весь инет облазил никак не могу найти их характеристики. Этих диодов штук 40, может в сварку куда приткнуть... Если кто сталкивался с такими, подскажите на что они пойдут... Заранее спасибо |
20.12.2007, 9:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
20.12.2007, 14:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Я с КС213 запутался. Они бывают смитетричные (двуханодные) и несеметричные то есть как обычный стабилитрон, или они все двуханодные? Может даташит на них у кого нибуть есть, не смог найти его. Я тоже не нашел.Да не парься ты с ними я поставил по 2 обыкновенных встречно то-есть 2 КС213 носами друг к другу.А аппарат работает, КТ315 прав- дроссель не в обдуве, порешаем. |
20.12.2007, 19:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Кто просил осцыллы?
Вот выкладываю сделанные мобилой. Качество отстой НО чтото есть. Снималось датчиком тока на колечке в цепи первички транса. Колечко 25*15*10 30витков нагружены резистором 2.7 ома 1ватт. Такие осциллы - Это ПЛОХО. Тут явно мало обмотки первички и транс тоже лезет насыщатся. Транс Е70 Эпкос №87 12 витков первички. Мало.... Клеточка осцилла 2 вольта, считайте сами. На КЗ аппарат живет только из-за формы тока, небылобы пилы - помер сразу Б. Что доказывает его выносливость. - Это на выходе около 30А (это норма) ![]() - это около 100А на выходе (тоже норма) ![]() - это максимум нагрузки 190А (уже плоховато, есть пик, которого быть недолжно, транс начинает залазить в насыщение) ![]() - Это КЗ на выходе 295А (плохо совсем, так быть недолжно) -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.12.2007, 21:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
наскока я понял при подключении от пониженного напр и подключении балласта происходит просадка сетевых кондеров, такая же как и при номинальном напр. из за этого достаточно много шума в осцыллах. понять правильно работает девайс или нет трудно.
кто то делал осцыллы на пониженном питании? выложите плз РС поднял до ~36В стало получше. но дроссель поет чуток-есть такое? 2РС странно, когда писал, KLIMa сообщения не было -------------------- с приветом!
21.12.2007, 18:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.12.2007 Из: Odessa Пользователь №: 10077 |
Но это все теории Критерий истины - ЭКСПЕРИМЕНТ! Я как раз и хотел выяснить, как на практике это проверить. Мне сдается, что чистого эксперимента не получится, по тому как у обмоток получился разный коэффициент связи. И при соединении в параллель соответственно будут работать, одна больше, другая меньше. Идеальным вариантом былобы, как Вы писали, намотать сложенными вместе проводами. А со стороны выводов, одни концы (1) обмотки вывести прямо, а другие концы (2й обмотки) вывести перехлестнутыми ![]() То sssrsd Вот фотка тока через LC контур. Осцил снята с резистора 1Ом включенного последовательно с LC и лампочкой 36В 40Вт, без выходного транса. |
22.12.2007, 4:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Давно не заглядывал...Ух как ветка разрослась,аж приятно.КЛИМ,пора еще одну ветку начинать,по полуавтомату на инверторе.Он же уже работает!Да еще и как!
22.12.2007, 11:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
Genadiy прими наши поздравления!
22.12.2007, 12:42
Genadiy прими наши поздравления! Одно но.Нарисованной схемы пока нет,есть только реализованные печатные платы.В основе косой мост с опто драйверами и усилителями.На выходе стоят 80N60.БУ взят за основу http://sg-sg.chat.ru/sw_sch4.gif только доработан.БП на ТОРе с тремя питающими напряжениями(2 раздельные для драйверов и одно для БУ).Рабочая частота в данный момент 58кГц.Ток КЗ 250А.Рабочий ток при работе на проволоку не проверялся.Со временем туговато.Все собрано было еще в феврале,потом пока механику "набегами"сделал и всю мелочевку.....Сейчас осталось фальшпанели и крышки сделать чтобы уже была законченная конструкция,но тоже пока не могу выкроить время.Обязуюсь в скором времени выложить фото,а потом с помощью КЛИМа нарисуем схему.У него осталась наша переписка по аське,а у меня за это время уже второй комп и некоторые данные остались только в голове,а в компе пусто.Так что до скорой встречи. |
22.12.2007, 21:49
По поводу механики-у нас на рынке появилася запчасть к китайским полуавтоматам -блок протяжки проволоки .У друга такой полуавтомат в день работает по три часа,уже 2года замечаний по этому узлу нет.Я на свой п.а. ставил мотор дворника от Опеля,он покомпактнее классики.
23.12.2007, 0:12
По поводу механики-у нас на рынке появилася запчасть к китайским полуавтоматам -блок протяжки проволоки .У друга такой полуавтомат в день работает по три часа,уже 2года замечаний по этому узлу нет.Я на свой п.а. ставил мотор дворника от Опеля,он покомпактнее классики. Механику пришлось делать самому.Сложного там ничего нет,просто пока придумаешь как лучше,пока выточишь...в общей сложности неделя на нее ушла.Конечно было бы лучше готовую поставить но не было.КЛИМ нашел в Венгрии,там очень богатое предложение.Выбрали одну по приятной цене и качеству (стоимость около 30 евро),дык проблемы с таможней.У них в Запорожье есть такие же но цена 1200-1500грн,а это уже 240-300 доларов.Кусается.А почем у вас протяжка,которая китайская?На счет Опелевского мотора я знаю,я такой малому на Волгу на дворники поставил и цена ему 30грн и ехать за ним на разборку лень было,а от классики валялся новый и давно вот его и поставил. |
23.12.2007, 11:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2007 Пользователь №: 9956 |
Ищу материал на вторичку...
А может кто делал вторичку из петель размагничивания ТВ? Подскажите от каких ТВ лучше брать. |
23.12.2007, 22:11
Ищу материал на вторичку... А может кто делал вторичку из петель размагничивания ТВ? Подскажите от каких ТВ лучше брать. Я вторичку мотал шинкой 6х3 в стандартный каркас как раз влазит 3+3 витка.Раньше мотал косичками для заземления(типа косичек на дифузорах динамиков)свитыми для увеличения сечения из нескольких ниток.Потом их в термоусадку и в перед. Если хочеться поморочится с литцем,то разницы нет от каких петель размагничивания будет провод,главное набрать необходимое сечение и что бы потом это все влезло в окно. |
23.12.2007, 23:59
Genadiy
"Я вторичку мотал шинкой 6х3 в стандартный каркас как раз влазит 3+3 витка." Не понятно - я думал вторичка 2 по 2 витка... По три витка варит лучше? |
24.12.2007, 1:54
че-то лыжи не едут:
тестирую силовой транс на насыщение(2хЕ80, 17 витков ) с помощью прибора из Радио №8 2007 (КТ315 описал его). получаю такую картинку. причем удалив все ферриты-тоже получаю такую же осцыллу! если убавляю частоту, прямая справа удлинняется, увеличивая частоту-как бы подрезаем картинку справа. увеличил напряжение(до 25в)-увеличилась только амплитуда. нету характерной хар-ки насыщения. че посоветуете? -------------------- с приветом!
24.12.2007, 9:49
что -то вы не то меряете, тем более без сердечника насыщать нечего.
методика та, что и для дроселя, фото я выкладывал, только насыщаться будет при 1А примерно, поэтому чувствительность осцила увеличте хотябы до0.05В/дел, а период будет примерно 150-200мкс |
24.12.2007, 11:42
Ищу материал на вторичку... А может кто делал вторичку из петель размагничивания ТВ? Подскажите от каких ТВ лучше брать. Я свой первый косой мотал тоже с петель(много было).Лучше всего с совдеповских 61 диагонали(электрон горизонт витяь и тд).Там провод 0.5 мм и большая длинна петли.Геморойно токо разматывать в аккурат.Потом купил 7кг 0.7 мм и мотаю по сей день. Genadiy А у нас (г Ровно) такую протяжку(маленькая черненькая с редуктором)я смотрел по 50уе но жаба задавила и сделал от дворников форда, переточил шток под ролик вроде нормально.Рукав приобрел, косой почти собран.Хочу впихнуть все в корпус от компа 386, вроде влазит.Клапана дорогие, я взял от КАМАЗА вроде, он размерами побольше но стоит 10 грн.А вот со временем-ты прав не хватает катастрофически!Успехов всем!!! |
24.12.2007, 11:53
24.12.2007, 12:26
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 17:40 |
