11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 12:19
Сообщение #161
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 14:54) *
Ну нет в настоящее время такого сочетания, как перемычка в розетке - основная защита, а УЗО к ней - дополнительная.
Нет! Это Вы можете принять?
Говоря о перемычке при TN подразумевается защитная мера при повреждении - автоматическое отключение питания.
Nail
сообщение 19.1.2016, 12:22
Сообщение #162
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Мужики, на этом можно остановится, т.к. обсуждение темы теряет смысл.
Сообщение отредактировал Transformator - 19.1.2016, 12:23
сообщение 19.1.2016, 12:54
Сообщение #163
Пользователь №: 6974
Цитата(Transformator)
Если сможешь, напиши автора, название, и страницу.
Домашний мастер - С.Л. Корякин-Черняк - Краткий справочник домашнего электрика.
Стр.146-150
Ссылка: http://www.torrentino.com/torrents/48316/start_download
Если не скачаешь, тогда выложу на файлообменник...
Nail
сообщение 19.1.2016, 13:06
Сообщение #164
Из: новокуйбышевск
Стр.146-150
Спасибо, скачать пока не получается, я на работе, дома попробую. Такой еще вопрос, эта книга учебник для студентов? насколько мы можем на него ссылаться? Одно дело ссылаться на ГОСТ ПУЭ и др. НТД, а другое дело ссылаться на частное мнение.
сообщение 19.1.2016, 13:25
Сообщение #165
......эта книга учебник для студентов? насколько мы можем на него ссылаться? Одно дело ссылаться на ГОСТ ПУЭ и др. НТД, а другое дело ссылаться на частное мнение.
Это частное мнение основанное на НТД для электриков начального уровня.
Поэтому официальных сылок на данную книгу быть не может конечно же....
Nail
сообщение 19.1.2016, 13:39
Сообщение #166
Из: новокуйбышевск
Хотелось бы найти такое же мнение, только официальное, что система TN-C-S, не обеспечивает электробезопасность. Rezo, приглашаю вас в созданную мной тему:
плюсы и минусы систем заземлиения в частном секторе".
jeka1996
сообщение 19.1.2016, 13:45
Сообщение #167
Пользователь №: 48001
дома стоит узо, срабатывает без заземления, но с заземлением наверное понадежней будет.
сообщение 21.1.2016, 13:37
Сообщение #168
При одиночном повреждении "обрыв PEN" лучше иметь УЗО, и именно с разрываемым N.
ink_elec
сообщение 21.1.2016, 13:57
Сообщение #169
Из: г. Павлодар
В нормальном режиме может не работать по причине наличия металлозсвязи ОПЧ с другими коммуникациями (газ, вода, каналья).
сообщение 21.1.2016, 14:32
Сообщение #170
"Случайное уравнивание потенциалов" ?
Не понял, почему "может не работать".
Если имеется ввиду возможность появления потенциала на коммуникациях, то это не касается защиты ОПЧ ЭО в нашей группе. К трубе может прикоснуться и любой тазик, кастрюлька..
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2016, 14:48
ink_elec
сообщение 21.1.2016, 14:45
Сообщение #171
Из: г. Павлодар
ОПЧ водогрея например может иметь связь с метал. стояками водоснабжения. При занулении часть тока с ПЕН будет стекать в трубу...
"Случайное уравнивание потенциалов" ? Или не умышленное.
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.1.2016, 14:45
сообщение 21.1.2016, 14:54
Сообщение #172
Погоди, какой PEN ? 2-хпроводка через УЗО. Если что-то стекает, значит изоляция поганая. Если само срабатывает, значит и вовсе поганая..
ink_elec
сообщение 21.1.2016, 15:02
Сообщение #173
Из: г. Павлодар
Так ты УЗО предлагал в п.168 без зануления что ли?
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.1.2016, 15:04
сообщение 21.1.2016, 15:05
Сообщение #174
ink_elec, дай отдышаться, я торчу..
Ничего другого в теме не предлагал. У меня всего 2 провода в группах - L и N. Зачем исключать основную изоляцию ?
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2016, 15:11
ink_elec
сообщение 21.1.2016, 15:15
Сообщение #175
Из: г. Павлодар
Торчи дальше со своим УЗО. Для себя мог бы реконструкцию в квартире хотя бы сделать на 3х проводку и решить проблему с ПЕ. icon_lol.gif
сообщение 21.1.2016, 15:28
Сообщение #176
Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 15:15) *
1. Торчи дальше со своим УЗО.
2. Для себя мог бы реконструкцию в квартире хотя бы сделать на 3х проводку и решить проблему с ПЕ. icon_lol.gif
1. Иди.. устанавливай перемычки в существующие двухпроводные сети. ... по ГОСТ-МЭК.
2. Я из очень бедной семьи, квартирный ремонт не по силам. Да и состояние того PENа не важнецкое... Жду твои 23 УЗО
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2016, 15:51
ink_elec
сообщение 21.1.2016, 19:18
Сообщение #177
Из: г. Павлодар
сообщение 21.1.2016, 21:04
Сообщение #178
Эвон как у вас всё случилось...
Мой девиз: раз ставишь узо в двухпроводке, так лучше пробрось соплю, чтоб тебя, начитанного, не трясло неотпускающим током.
Если ты мазохист или у тебя есть карточка, что 30 мА ты держишь на раз - скатертью дорожка.
Короче, если протянуть проводок на локальное заземление от корпуса оборудования, вероятность срабатывания УЗО при двухпроводке вырастет? icon_wink.gif
сообщение 21.1.2016, 22:14
Сообщение #179
Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 19:18) *
.. от плиты отрезать ПЕ ..
Я где-то советовал РЕ резать ? Не заговаривайся.
Твои рекомендации на перемычки в розетках при существующей 2-х проводке были.
Сначала укажи естественный стабилизатор в сети 220В, который будет держать диапазон строго от 5 до 10 мА. (может и уже).
Смотри в ГОСТах не только на токи, но и на напряжения.
Про "соплю". Не один десяток раз сказано - до сих пор люди живут с 2-х проводкой, при нынешнем раскладе, еще долго так и будет.
Прежде, чем кипятиться, заметь, что ни кто не выступает против третьего проводника, вопрос Уже: рассматривается выбор меж установкой перемычки в розетке (светильнике) и установкой УЗО. Здесь ты свой выбор сделал - живешь без перемычки.
Локальное в многоквартирном доме ? Неужели эта тема не попадалась ?
Но если поискать, то можно найти первоисточник(НТД). Еще до СП31-110. Смотрите п.1.10
http://electrik.clan.su/publ/glavgosehnerg...9_eht/3-1-0-111
(правда рис.3 не соответствует заявленному)
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2016, 22:40
сообщение 21.1.2016, 23:41
Сообщение #180
Я не очень понял термина "естественный стабилизатор" для тока 5 - 10 мА; но это резистор.
Про жизнь людей с двухпроводкой.
Жили они, не тужили, пока в их старый мир не вломились умники с идеями: МЫ СПАСЁМ МИР!!!! УЗО, ***Ь!!!!
А то, что это ****ое УЗО срабатывать будет через ваш труп, не предупреждали.
А потом выяснилось, что данная вундервафля срабатывает далеко не всегда (ой, ноль отгорел) - для разговоров в нашем нерезиновом интернете место ещё осталось.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.1.2016, 23:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:34
