EvgenyM
сообщение 20.1.2016, 22:54
Пользователь №: 48024
Добрый день, уважаемые профессионалы!
У меня такая беда. Хотелось бы решить своими силами. Есть бойлер, Работал он 2-3 без перерыва и было все хорошо, но однажды вырубило предохранитель, который на проводе у него находится. Я нажал на кнопку на предохранителе и он дальше стал работать. Жерез пару дней опять выбило и с каждым разом все на меньший срок его хватало. Я его разобрал: снял ТЭН почистил бак внутри, замочил в лимонной кислоте ТЭН, купил новый анод и все собрал обратно. Но ничего не помогло. На бойлере есть два выключателя. Один на киловат, а другой на полтора. Я отключаю оба этих включателя и вставляю в розетку и сразу выбивает автомат, который отвечает за эту розетку, пробовал через удлинитель втыкать в другую розетку тоже вырубает автомат. В чем может быть проблема? Думаю купить новый ТЭН, но поможет ли? Ведь на бойлере включатели выключены когда втыкаю в розетку и все равно выбивает. Поделитесь пожалуйста что делать? В ремонт несри не хочется. А и да воду не набирал в него может быть какая-нибудь защита быть от дурака на пустом баке, но тогда бы его предохранитель выбивало бы, который на проводе. Помогите!
220v-elektrik
сообщение 20.1.2016, 23:00
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Устроили типа тест-драйв, сколько же ТЭН продержится. Зачем Вы это сделали?
327662@mail.ru
EvgenyM
сообщение 20.1.2016, 23:02
Я то его не включал, он сразу выбил.
220v-elektrik
сообщение 20.1.2016, 23:29
Из: г.Старый Оскол
Ага а выбил от того что не включал?
327662@mail.ru
сообщение 20.1.2016, 23:30
И тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус...
сообщение 21.1.2016, 0:05
Пользователь №: 6974
Цитата(EvgenyM)
Есть бойлер, Работал он 2-3 без перерыва и было все хорошо..... А и да воду не набирал в него....
Как запитан Ваш бойлер?
В розетке 3 провода или два?
Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще.
На питающих шнурах обычно УЗО ставят. Думаю оно и шалит. Может по причине, а может и без причины.
сообщение 21.1.2016, 0:47
Какая утечка? Автор написал, а за него домысливать не стоит...
сообщение 21.1.2016, 1:35
Приходится!
Пока точно так и не ясно о какой защите или идёт речь. То за кнопку на шнурке говорит, потом за автомат.
Возможно АВ срабатывает, а возможно и нет.
Что-то сомнительно то, что совсем не заметить многократное КЗ на вилке или в корпусе, когда разбирал всё.
Null
сообщение 21.1.2016, 7:01
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
EvgenyM, Тот "предохранитель", что на проводе - это защита ТЭНа от замыкания на корпус. Сперва у вас была утечка, но с каждым разом ток утечки возрастал. Сейчас это короткое замыкание внутри ТЭНа - 99%. К.З. мультиметром нормально определяется.
EvgenyM
сообщение 21.1.2016, 8:31
Выключатели, которые на корпусе бойлера не включены и когда я втыкаю в розетку то сразу выбивает автомат который в коридоре в щитке у меня находится. По идее если на корпусе бойлера выключено то и короткого замыкания в ТЭНе нет или как?
Еще не пробовал, надо попробовать
В розетке 3 провода или два? Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще.
В розетке 3 провода, на питающем шнуре бойлера стоит система предохранителя УЗО вроде называют ее (коробчка такая и две кнопки, вот она и выбивала по началу, а потом стал автомат вна щитке в коридоре выбивать)
Цитата(Rezo @ 21.1.2016, 1:35) *
Приходится!
Когда разбирал ничего не увидел, еще знать что надо было увидеть было бы вообще хорошо.
Спасибо за совет, попробую проверить мультиметром ТЭН. А может ли замыкание в ТЭНе быть даже если выключены включатели на самом бойлере?
Shturman1
сообщение 21.1.2016, 9:45
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ИМХО если выключенный бойлер вышибает автомат то напрашиваеться вывод о том что на участке вилка-УЗО на проводе-плата бойлера есть короткое замыкание. Может само УЗО, то что на проводе вышло из строя и коротит, или на самой плате (если таковая есть) где-то короткое. Сам ТЭН ИМХО нужно исключить из причин так как он в этот момент отключен от сети.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.1.2016, 9:46
сообщение 21.1.2016, 11:59
Всё так и другого быть не может, если автор всё правильно указал.
EvgenyM
сообщение 21.1.2016, 12:57
Все так и есть, на проводе бойлера висит вот такая штука и сколько она будет стоить примерно? Приложил файл.
Сообщение отредактировал EvgenyM - 21.1.2016, 12:57
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
507 x 298 (17.66 килобайт)
сообщение 21.1.2016, 13:05
Стоимость не знаю, но для реальной достоверности заменили бы (хотя бы временно) этот кабель на обычный, без этого устройства.
Если нет КЗ и не отключаются автоматы на данную розетку, вот тогда можно будет искать это устройство, если Вам это принципиально.
сообщение 21.1.2016, 13:31
Угу... А если кнопки однополюсные и "рвут" только один проводник? Может не стоит так резко исключать КЗ ТЭНа на корпус?
А вилочку водогрея можно включить в розетку по разному... с поворотом на 180 и проверить тем самым, что сработает АВ или УЗО на шнурке... icon_wink.gif
Shturman1
сообщение 21.1.2016, 13:46
Из: Украина
согласен. Уж перевернуть вилку на 180 не составит труда. Только вот остаеться вопрос. Если даже и есть КЗ на корпус из-за ТЭНа, то почему не срабатывает УЗО на проводе, а срабатывает автомат в щите.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.1.2016, 13:56
EvgenyM
сообщение 21.1.2016, 16:07
Сегодня ближе к ночи попаду домой попробую перевернуть вилку.
EvgenyM
сообщение 21.1.2016, 21:51
Включил вверх ногами и автомат в коридоре не выбило, что это значит?
Shturman1
сообщение 21.1.2016, 22:53
Из: Украина
это значит что замыкание на корпус всё-таки есть. А вот в каком именно месте надо смотреть (может и действительно в ТЭНе дело). И остается вопрос - почему не срабатывает УЗО на проводе, ведь ему-то все равно как подключена вилка?
Null
сообщение 22.1.2016, 6:55
Цитата(Shturman1 @ 21.1.2016, 22:53) *
...почему не срабатывает УЗО на проводе, ведь ему-то все равно как подключена вилка?
Потому что оно уже вышло из строя в результате срабатывания при к.з. УЗО поэтому и выбирается на ток, больше чем АВ, стоящий последовательно в цепи. Оно не предназначено для отключения токов к.з., но ему приходилось это делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 4:19
