![]() помогите определиться с кабелем |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 ![]() |
Добрый вечер.
Помогите, какой кабель мне нужен. Основная нагрузка 4ас двигателя 380в, кВт на30 примерно.(нет шильдиков, но движки большие) Работать будут одновременно, Распилочная линия. И ещё есть 3 станка, но мощность движков небольшая. Собираю распределительный шит ПОД все это дело. Вопрос, какое сечение вводного кабеля будет достаточно и каким автоматом его защитить? Сообщение отредактировал jast321 - 20.1.2016, 21:54 |
Вы вроде не первый день на форуме, а вопросы, как у новичка...
Данные примерные... на глазок, длина линии неведома... На какой совет рассчитываете? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Написал то что мне известно. А какие двигателя стоят на пилах сказать не могу, т.к. даже модель не зназнаю.
Точность не нужна особо. 70медь выдержит ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
(нет шильдиков, но движки большие) А мы тут волшебники типа, можем распознавать такие движки по запросу ![]() -------------------- 327662@mail.ru
А мы тут волшебники типа, можем распознавать такие движки по запросу ![]() Нет, не угадал, но близко. Описывать всю жизненную ситуацию не буду, вообще, сделать надо |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Коляныч, кабель не обязательно в трубе ведь, да и аппарат в начале линии смотря какой поставить...
Гость_Гость сочувствующий_* |
Может не стоит сейчас считать-прикидывать, т.к. ещё не известно какую мощность выделит ТС сетевая организация?
Вообщем добрался до двигателей. На одном написано 22квт, на втором прочитать не могу, но он поменьше немного. Наверно 15будет. И того 37, около 40. Плюс ещё 2 по 5, и того 90.
Вот ПОД 90квт нужен кабель. Вроде как по таблице 50мм медь выдержит 95 квт. Как считайте взять его, или 70? Сообщение отредактировал jast321 - 21.1.2016, 12:43 |
Как так 40+2*5=90?
Если ситать по РД на промку, то ваша расчетная мощность(двигатели 22,15,5,5 с коэффициентами как на пилораму) 37,5 кВт, Ток 76А. Но нужно проверять по потерям напряжения в том числе и при пуске, а это очень сильно зависит от расстояния. |
jast321, 70.
Деньги то не Ваши, полагаю... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вообщем добрался до двигателей. На одном написано 22квт, на втором прочитать не могу, но он поменьше немного. Наверно 15будет. И того 37, около 40. Плюс ещё 2 по 5, и того 90. Вот ПОД 90квт нужен кабель. Вроде как по таблице 50мм медь выдержит 95 квт. Как считайте взять его, или 70? Ок, по непонятным подсчётам 90 кВт. (хотя получается 50, видимо ещё 3 станка в сумме). Пусть так, вам виднее как всё работает и сколько потребляет. Сделаем очень грубую прикидку в уме: косинус 0,78, мощность 90, напруга 380. Расчётный ток 175 А. Нагрузка постоянная. Берём ПУЭ табл. 1.3.6 для 70мм2 по меди-180А. А лучше зайти на сайт производителя кабеля и посмотреть там, какие длительно допустимые токи обещают ОНИ. При данных условиях кабель работает на пределе, падение напряжения при большой длине будет неслабое, это тоже нужно расчитать. Ещё надо нормально выбрать автомат на вводе вашего щитка, учесть пуски всех движков. Для всего этого следует владеть более точной информацией. Как так 40+2*5=90? Если ситать по РД на промку, то ваша расчетная мощность(двигатели 22,15,5,5 с коэффициентами как на пилораму) 37,5 кВт, Ток 76А. Но нужно проверять по потерям напряжения в том числе и при пуске, а это очень сильно зависит от расстояния. Лучше узнать фактически режимы работы движков, в 1 сообщении написано что все сразу и постоянно. Коэффициенты на группу этих мощных движков тут неуместны. Сообщение отредактировал Коляныч - 21.1.2016, 13:39 |
2*40, т.к. на линии 2пилы сразу будут работать( такая линия).+ 2 по 5 И того 90к вт.
Цитата Коэффициенты на группу этих мощных движков тут неуместны Не путайте коэффициент использования и коэффициент спроса. При расчете прозводства учитывается, что двигатель никогда на 100% не загружен. Но в данном случае можно учесть даже КПД двигателя (та, что на шильдике - это на валу), но все равно не угадать с сечением, т.к. расстояние неизвестно. |
Спасибо всем.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 15:33 |
