Дистанционное управление освящением в квартире |
20.1.2016, 7:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48012 |
Приветствую!
Пожалуйста подскажите, кто сталкивался, как реализовать следующую схему управления освещением: Имеется пять источников освещения. Каждый источник расположен в отдельной комнате одной квартиры. К каждому источнику освещения подсоединить пульт и блок дистанционного управления (к примеру на радиоканале). Получается пять пультов управления. Каждый пульт, находясь в зоне приема сигнала блоком, управляет свои источником освещения независимо от состояния источника освящения в соседней комнате. Вопрос таков: берем пульт от к примеру от второго блока, включаем второй источник освещения, идем с этим же пультом включаем четвертый источник освещения (блок второго источника не реагирует на поступаемые сигналы с пульта, при управлении четвертым источником освещения). Проще говоря иметь возможность одним пультом управлять выбранным мной источником освещения в квартире независимо от других источников. Как реализовать такую схему управления освещением? Сообщение отредактировал Peeoneroffnet - 20.1.2016, 9:26 |
20.1.2016, 7:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Peeoneroffnet, для освЯщения пригласите батюшку
А для управления васем хозяйством с одного пульта - разберите их все и соберите в одном корпусе |
20.1.2016, 8:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Получается пять пультов управления.............. идем с этим же пультом включаем четвертый источник освящения Вы таки определитесь сначала - с одного пульта или каждому свой пульт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.1.2016, 9:32
FRAER, А для управления васем хозяйством с одного пульта - разберите их все и соберите в одном корпусе
Можно пояснить: разобрать все и собрать в одном корпусе, не совсем понятно что разобрать и по какой схеме собрать? Вы таки определитесь сначала - с одного пульта или каждому свой пульт С любого из пяти пультов, попавшегося на глаза. Берем этот пульт и идем по квартире, включаем/выключаем в нужных комнатах освещение. |
20.1.2016, 10:32
Приобретите многоканальный пульт (у меня на три канала), и балуйтеь любыми включениями!
20.1.2016, 11:26
ему надо с любого из пяти, любой источник включить
20.1.2016, 11:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
20.1.2016, 11:54
20.1.2016, 14:32
В голову пока не приходит как научить пульт выбирать нужный мне источник... Покупаете пять пятиканальных (или более) комплектов пульт-приёмник, перепаиваете их на одну кодировку, то есть получаете пять одинаковых комплектов. При подключении в комнате, люстру подключаете к строго определённому каналу. Теперь Вы можете включить-выключить свет в определённой комнате определённой кнопкой любого пульта.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.1.2016, 16:52
20.1.2016, 19:46
пять пультов
21.1.2016, 15:54
21.1.2016, 16:37
21.1.2016, 19:59
Peeoneroffnet, Вам подороже или подешевле? Цвет какой предпочитаете? Доставка почтой РФ или Деловые линии?
А для начала определитесь... Вам всё же один пульт на пять комнат... или предпочтёте не таскать пульт за собой по всем помещениям... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.1.2016, 15:37
Peeoneroffnet, Вам подороже или подешевле? Цвет какой предпочитаете? Доставка почтой РФ или Деловые линии? А для начала определитесь... Вам всё же один пульт на пять комнат... или предпочтёте не таскать пульт за собой по всем помещениям... Цвет черный/серебристый По доступной цене Предпочитаю не таскать пульт за собой по всем помещениям Цена доставки? Поисковые системы для этого и существуют. Если бы помнил марку девайса, назвал бы её сразу. С поисковыми системами я сталкивался... Так то марку девайся подобного я тоже не встречал... |
22.1.2016, 23:39
Peeoneroffnet, Цена доставки и собственно цена Вас приятно удивят на ebay или aliexpress, где сможете прикупить 4х канальные комплекты YM-84 или аналоги (точно есть) или более каналов (несколько иные, но тоже есть... если поискать). Сроки доставки в зависимости от выбранного способа, обычно от двух недель до двух месяцев...
23.1.2016, 16:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
25.1.2016, 12:06
Рассмотрите вариант с датчиками движения и присутствия. Вообще не надо пульт... Зашли, свет ВКЛ. Вышли , свет выкл. Можно настроить и на освещённость, чтобы ВКЛ. когда надо. подскажи пожалуйста... датчик движения и присутствия это одно устройство? или нет... как происходит определение присутствия не движущегося человека? к примеру когда он спит, смотрит телевизор, читает... |
25.1.2016, 12:39
Если каждому помещению придается свой пульт, если нет желания носить этот пульт по всей квартире, не понимаю, чем не угодили старые добрые выключатели света? Их действие можно модернизировать, применив или проходную схему или схему на импульсных реле. Это если нужно включать и отключать свет из нескольких мест.
25.1.2016, 12:59
... как происходит определение присутствия не движущегося человека? ... А не заглянуть ли Вам в википедию?...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 18:27 |
