324 страниц V  « < 300 301 302 303 304 > »
DANTIST
сообщение 24.12.2015, 23:04
Сообщение #6021
Пользователь №: 8733
Цитата(alexlo13 @ 24.12.2015, 18:29) *
Спасибо! Но это я уже видел, я думал есть что то с отрицательным смещением по круче.
А собирал?
Чем проще, тем лучше! Или так: просто сделать сложно! А можно так: всё работало хорошо, пока не решил сделать круче.
alexlo13
сообщение 25.12.2015, 0:37
Сообщение #6022
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(DANTIST @ 24.12.2015, 22:04) *
А собирал?
(cwl) Порадовал!! Где то как последнее! (cwl)
P.S. Смайлы не поддерживает (cwl) - смех до слез!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 25.12.2015, 0:38
Basill
сообщение 25.12.2015, 13:33
Сообщение #6023
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Покруче есть только в фирменных профессиональных аппаратах. А оно надо? Юрина схема вполне рабочая.
Впрочем, вот, если интересно. Сигнал ШИМ на оптроны (на схеме не показаны, но там очевидно всё) поступает по цепи DR+, DR-
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1158 x 720 (102.12 килобайт)
alexlo13
сообщение 26.12.2015, 2:19
Сообщение #6024
Из: Украина
YuraM Вы были правы! Надо было переключить всего один тумблер. Я даже и не знал, зачем он нужен!)))
Душман 83
сообщение 26.12.2015, 9:49
Сообщение #6025
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
alexlo13 есть у Володина на сайте тема по технике измерения осциллографом. Так-же был цикл статей в Радио в начале 80-х и по мотивам издана книга.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Minus
сообщение 26.12.2015, 19:35
Сообщение #6026
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Вот книжка "Осциллограф - ваш помощник" в формате *.djvu. Пригодится вам и, возможно, ещё кому-нибудь.
Сообщение отредактировал Minus - 26.12.2015, 19:36
Душман 83
сообщение 26.12.2015, 20:26
Сообщение #6027
Из: Славянск
Можно почитать главу 3 в этой книге.
SANDER57
сообщение 26.12.2015, 21:19
Сообщение #6028
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Нет,нельзя.Не хочет ди жа вю открыться
sleip
сообщение 27.12.2015, 9:45
Сообщение #6029
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
открывается своим ридером
http://djvu.sourceforge.net/
SANDER57
сообщение 27.12.2015, 14:41
Сообщение #6030
Из: север МОЛДОВЫ
Всем спс.DJW рулит
Ivanvo
сообщение 2.1.2016, 8:41
Сообщение #6031
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Вопрос по ТГР.
Как определить не за много ли витков на ТГР?
Намотал 16витков на колечке 25х14х10.
KT117
сообщение 2.1.2016, 9:21
Сообщение #6032
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот почитайте кое что про ТГР, там же и калькулятор для расчетов имеется http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Yorik
сообщение 16.1.2016, 12:51
Сообщение #6033
Пользователь №: 38084
Подскажите как проверить HCPL 3120 на быстродействие и нагрузочную способность.
Basill
сообщение 16.1.2016, 19:59
Сообщение #6034
Из: Киев
Тестовые схемы для проверки соответствия параметров компонента по даташиту есть в самом даташите.
Для проверки параметров по быстродействию (Switching Specifications) в даташите приведены условия проверки и соответствующая схема.
Нужен тестовый генератор хорошего меандра 10 кГц с выходным резистором ок.500 Ом, (можно собрать на логических микросхемах серии 74HC), эквивалент нагрузки в виде цепочки 10 Ом + 10 нФ, хороший двухканальный осциллограф с согласованными щупами (можно и одноканальный осциллограф, но с калиброванной внешней синхронизацией). В общем, читаем даташит, сооружаем испытательный стенд и проводим лабораторную работу.
1157 x 429 (70.89 килобайт)
Дымодел
сообщение 18.1.2016, 6:18
Сообщение #6035
Пользователь №: 20261
В пятнищу проверял быстродействие драйвера на HCPL 3180+повторитель на биполярниках. Нагрузка - 2 затвора полевиков (входная ёмкость по 4 нанофарады, кажется)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2048 x 1536 (684.84 килобайт)
канал 1 - выход, канал 2 - вход оптопары (питание +15/-4 вольта).
Да, канал 2 - 2 вольта на деление а не 20.
Сообщение отредактировал Дымодел - 18.1.2016, 6:21
DANTIST
сообщение 18.1.2016, 9:23
Сообщение #6036
Цитата(Дымодел @ 18.1.2016, 4:18) *
В пятнищу проверял быстродействие драйвера на HCPL 3180...
Ну и какое резюме? За ради чего был проведен эксперимент? Дым хоть не пошел?
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.1.2016, 9:24
sergey777.68
сообщение 18.1.2016, 12:45
Сообщение #6037
Пользователь №: 24348
В свое время делал косого с упр от Юрия на 80 кгц сила на 5 мосфетах(гусь) icon_biggrin.gif проблем с драйвером 3120 не заметил.
RadioГубитель
сообщение 18.1.2016, 15:30
Сообщение #6038
Из: Москва
Пользователь №: 29776
100 нан задержка. Отличный результат...
DANTIST
сообщение 18.1.2016, 17:17
Сообщение #6039
RadioГубитель
сообщение 18.1.2016, 19:04
Сообщение #6040
Из: Москва
Цитата(DANTIST @ 18.1.2016, 17:17) *
Сорри. Обшибся
Ну да. И 200 на выключение. С учетом шитовских 500, смотрится хорошо .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 2:35
