![]() УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18073 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В бытовых розетках и светильниках ? Потрудись найди в современном НД. Вы же говорите о запрете перемычки, вот и ищите. ![]() Потрудись найди в современном НД. Я вам уже приводил неоднократно. Гост Р 50571.5.53-2013 (МЭК 60364.5.53-2002) 531.2.3 Системы TN Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4. Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 8:00 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вы же говорите о запрете перемычки, вот и ищите. ![]() И быть их там не может - не делают эти группы проводом 10 мм2. Я вам уже приводил неоднократно.... Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. Неоднократно, потому что не видишь (как бы) очевидного. В тексте не о перемычке речь. "К защитному проводнику" - к тому, который выполняет защитную функцию. Совмещенный проводник (PEN) выполняет защитную функцию лишь при условии необходимого сечения. Требования к PEN не отменялось. Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 9:55 |
![]() Значит не запрещены. Неоднократно, потому что не видишь (как бы) очевидного. В тексте не о перемычке речь. "К защитному проводнику" - к тому, который выполняет защитную функцию. Совмещенный проводник (PEN) выполняет защитную функцию лишь при условии необходимого сечения. Требования к PEN не отменялось. Вы упускаете самое главное, современные требования к TN могут не соблюдаться, тогда предлагается 2 варианта. О том что перемычка была разрешена и ни кем не запрещена вспоминать уже не стоит. Теперь вернемся к УЗО в 2х проводке по СП 31-110. Гост Р 50571.5.53-2013 531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения. ![]() В принципе на этой ноте можно было бы и закончить, но могу дополнить. Согласно Гост Р 50571.3-2009 применение УДТ до 30мА является дополнительной мерой защиты в случаях п.415.1 по Гост Р 50571.3, а так же дополнений спец частей, например: Гост Р 50571.7.701-2013 Помещения для ванных и душевых комнат. 701.415 Дополнительная защита 701.415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ) В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей. Использование такого УДТ не требуется для цепей: - с защитной мерой "защита электрическим разделением", если какая-либо цепь используется для единичного оборудования; - с защитной мерой ЗСНН или БСНН. Гост Р 50571.7.753-2013 753.412.5 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ) Цепи питания обогревательного оборудования класса II или с эквивалентной изоляцией должны иметь дополнительную защиту с использованием защитного устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. 753.413 Защита от косвенного прикосновения 753.413.1 Автоматическое отключение питания Дополнение. УДТ с номинальным током срабатывания не более 30 мА должно применяться как отключающее устройство установки обогрева. Если тепловые установки, поставляемые производителем, не имеют открытых проводящих частей, то необходимо в качестве проводящих покрытий применять, например, металлическую сетку с шагом не более 30 мм, устанавливаемую над нагревательными элементами пола или под нагревательными элементами потолка и соединенную защитным проводником с электрической установкой. То есть случаи установки УДТ до 30мА имеют место быть даже если применено ЭО класса 2, но только в качестве доп. защиты и основную защиту ни кто не отменял, то есть для ЭО класса 1 это обеспечение автоматического отключения питания и "зануление". Так что успокойтесь уже с УЗО в 2х проводке, поставите УЗО в розетку после перемычки и будет вам счастье. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Значит не запрещены. ![]() О том что перемычка была разрешена и ни кем не запрещена вспоминать уже не стоит. Сначала найди само слово "перемычка" в тексте ![]() |
Тебе требование по сечению совмещенного проводника не указ ? Это не запрет перемычек, это ужесточение требований к ПЕН для реконструируемых и вновь строящихся ЭУ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гост Р 50571.5.53-2013 531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения. Доколе вокруг того же колышка ходить будешь ? В СП и не говорилось о достаточности. УЗО рекомендовано как дополнительная мера, "повышающая безопасность". И тебе об этом говорилось. Что такой забывчивый-то ? ![]() Это не запрет перемычек, это ужесточение требований к ПЕН для реконструируемых и вновь строящихся ЭУ. Ага всем про PEN "ужесточили", а тебе для перемычек (!) оставили ![]() Одновременно с этим ужесточением пропал из всех НД вариант выполнения перемычек. Нет его нигде, думаю ты все глазоньки проглядел... |
В СП и не говорилось о достаточности. УЗО рекомендовано как дополнительная мера, "повышающая безопасность". Вот дополнительно и юзай, а не в качестве единственной меры. ![]() Одновременно с этим ужесточением пропал из всех НД вариант выполнения перемычек. Нет его нигде, думаю ты все глазоньки проглядел... ГОСТ 12.1.030-81 ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ - уже отменен? ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
... для ЭО класса 1 это обеспечение автоматического отключения питания и "зануление"... Я тебя не сильно удивлю, если напомню, что у нас речь про существующую 2-х проводку с сечением 1,5-2,5 мм2 ? Вот дополнительно и юзай, а не в качестве единственной меры. А во время строительства мера не требовалась, потому и 2-х проводка. Тебе вижу всю тему повторять нужно. ![]() |
А во время строительства мера не требовалась, потому и 2-х проводка. Это по причине массового отсутствия однофазного ЭО класса 1 бытового назначения. ПЕ подключать было просто некуда. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Статус действующий. Однако лишь в частях не противоречащих новым требованиям. Пытаешься поспорить про сечение PENа ? А валяй .. Какой смысл спорить, выше уже указывал НТД позволяющие это. ![]() Ты еще от плиты ПЕ не откусил, ведь в этажном ПЕНа нет? ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Это по причине массового отсутствия однофазного ЭО класса 1 бытового назначения. ПЕ подключать было просто некуда. ![]() Да что ты говоришь ? По-твоему в быту с "до революции" и до 1980 года случилось засилье ЭО 2 и 3 классов ?? Ничего не попутал ? Кроме 0, 01 и 1 не припомню. |
Да что ты говоришь ? По-твоему в быту с "до революции" и до 1980 года случилось засилье ЭО 2 и 3 классов ?? Ничего не попутал ? Кроме 0, 01 и 1 не припомню. Не помню массового применения вилок с ЗК у ЭО. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 12:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Какой смысл спорить, выше уже указывал НТД позволяющие это. Глупости. Нет слова "перемычка" в тексте, выше указывал на принципиальную невозможность его появления в современном НД. Не помню массового применения 3х контактных вилок у ЭО. Наверное маленький был, вот и не отпечаталось. ![]() Главное, что оборудование с проводящей поверхностью было (да и сами розетки, выключатели лепили стальными), а защита отсутствовала и ранее и поныне. Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 12:34 |
Глупости. Нет слова "перемычка" в тексте, выше указывал на принципиальную невозможность его появления в современном НД. "Перемычка" - нарицательное, принято для сокращения. Дословную формулировку сего мероприятия найдете в ПУЭ 5. Главное, что оборудование с проводящей поверхностью было (да и сами розетки, выключатели лепили стальными), а защита отсутствовала и ранее и поныне. А НТД (перемычку) как не выполняли, так и не выполняют, поэтому защиты и не предвидится. Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 12:37 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Почему это нет? Толстенный такой совмещенный. От него все этажные щитки занулены. Потому что Гост 30331.1-2013 запретил. Вот и все этажные щитки занулены на N, а ты говоришь низя. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 12:40 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Что-то заметался ? Тебе ставилась задача найти перемычку в нынешних требованиях, вот и не отклоняйся.. Так я тебе ее показал. Отдельный проводник должен быть подключен со стороны питания УЗО... ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 16:22 |
