ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
24.12.2015, 23:04
Спасибо! Но это я уже видел, я думал есть что то с отрицательным смещением по круче. А собирал? Чем проще, тем лучше! Или так: просто сделать сложно! А можно так: всё работало хорошо, пока не решил сделать круче. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.12.2015, 0:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
А собирал? Чем проще, тем лучше! Или так: просто сделать сложно! А можно так: всё работало хорошо, пока не решил сделать круче. (cwl) Порадовал!! Где то как последнее! (cwl) P.S. Смайлы не поддерживает (cwl) - смех до слез! Сообщение отредактировал alexlo13 - 25.12.2015, 0:38 |
25.12.2015, 13:33
я думал есть что то с отрицательным смещением по круче Покруче есть только в фирменных профессиональных аппаратах. А оно надо? Юрина схема вполне рабочая. Впрочем, вот, если интересно. Сигнал ШИМ на оптроны (на схеме не показаны, но там очевидно всё) поступает по цепи DR+, DR- |
26.12.2015, 2:19
YuraM Вы были правы! Надо было переключить всего один тумблер. Я даже и не знал, зачем он нужен!)))
26.12.2015, 9:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
alexlo13 есть у Володина на сайте тема по технике измерения осциллографом. Так-же был цикл статей в Радио в начале 80-х и по мотивам издана книга.
26.12.2015, 19:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Я даже и не знал, зачем он нужен!))) Вот книжка "Осциллограф - ваш помощник" в формате *.djvu. Пригодится вам и, возможно, ещё кому-нибудь. Сообщение отредактировал Minus - 26.12.2015, 19:36
26.12.2015, 20:26
Можно почитать главу 3 в этой книге.
_________.________.___________________________________________________.____________________________.zip ( 9.16 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 278-------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
26.12.2015, 21:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
Нет,нельзя.Не хочет ди жа вю открыться
27.12.2015, 9:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
27.12.2015, 14:41
Всем спс.DJW рулит
2.1.2016, 8:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Вопрос по ТГР.
Как определить не за много ли витков на ТГР? Намотал 16витков на колечке 25х14х10. |
2.1.2016, 9:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Вот почитайте кое что про ТГР, там же и калькулятор для расчетов имеется http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
16.1.2016, 12:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 |
Подскажите как проверить HCPL 3120 на быстродействие и нагрузочную способность.
16.1.2016, 19:59
Тестовые схемы для проверки соответствия параметров компонента по даташиту есть в самом даташите.
Для проверки параметров по быстродействию (Switching Specifications) в даташите приведены условия проверки и соответствующая схема. Нужен тестовый генератор хорошего меандра 10 кГц с выходным резистором ок.500 Ом, (можно собрать на логических микросхемах серии 74HC), эквивалент нагрузки в виде цепочки 10 Ом + 10 нФ, хороший двухканальный осциллограф с согласованными щупами (можно и одноканальный осциллограф, но с калиброванной внешней синхронизацией). В общем, читаем даташит, сооружаем испытательный стенд и проводим лабораторную работу. |
18.1.2016, 6:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Подскажите как проверить HCPL 3120 на быстродействие и нагрузочную способность. В пятнищу проверял быстродействие драйвера на HCPL 3180+повторитель на биполярниках. Нагрузка - 2 затвора полевиков (входная ёмкость по 4 нанофарады, кажется) канал 1 - выход, канал 2 - вход оптопары (питание +15/-4 вольта). Да, канал 2 - 2 вольта на деление а не 20. Сообщение отредактировал Дымодел - 18.1.2016, 6:21 |
18.1.2016, 9:23
В пятнищу проверял быстродействие драйвера на HCPL 3180... Ну и какое резюме? За ради чего был проведен эксперимент? Дым хоть не пошел? Сообщение отредактировал DANTIST - 18.1.2016, 9:24 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.1.2016, 12:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
В свое время делал косого с упр от Юрия на 80 кгц сила на 5 мосфетах(гусь)
18.1.2016, 15:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
В пятнищу проверял быстродействие драйвера на HCPL 3180+повторитель на биполярниках. Нагрузка - 2 затвора полевиков (входная ёмкость по 4 нанофарады, кажется) канал 1 - выход, канал 2 - вход оптопары (питание +15/-4 вольта). Да, канал 2 - 2 вольта на деление а не 20. 100 нан задержка. Отличный результат... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.1.2016, 17:17
18.1.2016, 19:04
150 ns Сорри. Обшибся Ну да. И 200 на выключение. С учетом шитовских 500, смотрится хорошо . Буфера это тоже хорошо -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 23:54 |
