Не получается отправить сообщение. , Не получается отправить сообщение. |
29.12.2015, 5:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.8.2015 Пользователь №: 46506 |
Почему-то не получается отправить сообщение ответ в тему "Чей провод?" После нажатия кнопки "отправить" выскакивают правила форума. Ознакомился. Вроде ничего криминального в своем письме не нашел. Никаких сообщений, что я забанен или еще чего, тоже не обнаружил. Почему не отправляется сообщение? Новая тема создалась, а в ту тему Ну никак. Что бы это значило? Сообщение отредактировал Полуэлектро - 29.12.2015, 5:45 |
29.12.2015, 6:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Скопируйте полностью и отправьте текст вашего сообщения сюда.
-------------------- e=310sin(314t)
29.12.2015, 7:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
использовали какое то запрещенное слово
29.12.2015, 11:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Подтверждаю, у меня иногда после цитирования,если быстрый ответ то все проходит нормально.
29.12.2015, 19:45
использовали какое то запрещенное слово Не знаю, может быть, словаря то нецензурных слов пока нет. Было одно подозрительное слово "монтизадница" Так его и по ТВ произносят. Я его пробовал убирать, все равно к правилам отсылает. Сейчас попробую, если система ведется на него, то снова должно не получиться. Ага, получилось, значит не "монетизадница" А какое еще слово может быть запрещенным, даже не предполагаю. Получилось внести в ту тему После редактирования в другое сообщение. Сообщение отредактировал Полуэлектро - 29.12.2015, 19:49 |
8.1.2016, 7:22
8.1.2016, 10:36
сталкивался, правда всего лишь пару раз
8.1.2016, 19:27
Не могу человеку отправить вот такое сообщение: Наберите в поисковике "Я-электрик", это бесплатный электронный журнал, автор - Повный. Это к вопросу о самообразовании.
8.1.2016, 19:49
проверяю...
Наберите в поисковике "Я-электрик", это бесплатный электронный журнал, автор - Повный. Это к вопросу о самообразовании. Улетело без проблем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.1.2016, 12:19
Снова та же самая проблема, при попытке отослать сообщение, происходит открытие Правил форума. Или я такой невезучий?
11.1.2016, 21:01
Раздел "Вопросы чайника", не могу ответить ТС "Вопрос по "фазе" в квартире". При отправке сообщения открываются "Правила форума". Другому участнику этого же раздела ответ прошёл без проблем. В последнее время эта проблема возникает всё чаще.
11.1.2016, 22:36
Почему молчат модераторы,проблемма действительно есть.
12.1.2016, 1:49
Может молчат оттого, что гадать не хочется...
Многократно админом и модераторами говорилось о том, что если есть проблема, то стоит её озвучить, сопровождая конкретикой. То бишь, в какой теме возникла проблема, и какой конкретно глюк, какой текст не удаётся отправить, не помешает упомянуть браузер... а также почистить мусор на своём компе (частенько помогает при некоторых глюках)... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.1.2016, 11:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А у меня немного другого свойства проблема. Захожу в профиль пользователя, жму кнопку "найти все темы пользователя" или "найти все сообщения пользователя", появляется сообщение, что перед повторным пользованием поиском нужно подождать 10 сек. Браузер Хром, сеть выделенка. С рабочего не помню, получается ли.
12.1.2016, 12:24
Может молчат оттого, что гадать не хочется... Многократно админом и модераторами говорилось о том, что если есть проблема, то стоит её озвучить, сопровождая конкретикой. То бишь, в какой теме возникла проблема, и какой конкретно глюк, какой текст не удаётся отправить, не помешает упомянуть браузер... а также почистить мусор на своём компе (частенько помогает при некоторых глюках)... Спасибо,если это не от вас зависит мы этому только рады. |
12.1.2016, 23:59
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 566 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Выше я набрал от гостя: Ниже от пользователя:
Наберите в поисковике "Я-электрик", это бесплатный электронный журнал, автор - Повный. Это к вопросу о самообразовании Все работает - что то мудрит вопрошающий о проблеме гость. |
13.1.2016, 22:00
electrik, спасибо. Сообщение удалось отправить. А для чего IP адрес?
Сообщение отредактировал DANTIST - 13.1.2016, 22:01 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.1.2016, 10:26
electrik, спасибо. Сообщение удалось отправить. А для чего IP адрес? Для понимания и коррекции. Есть запреты на ряд IP, подсетей. В основном если подсети - то разные зарубежные провайдеры, где любят брать хостинги-сервера спамеры. Но могут быть ошибки запретов, или со временем могут меняться блоки IP - вчера это немецкий провайдер, сегодня московский.... Я же должен понять в чем была ошибка с вашей проблемой, часть понял в переписке - но не до конца. Хотя ваш IP и так виден для модераторов этого форума, можете не уточнять. |
24.6.2016, 16:51
Страницу обнови, тема перенесена, аднакама.
24.6.2016, 16:57
Передупреждать нада (с)
Уже понял ) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 12:55 |
