![]() регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
добрый день. Прошу прощения если не в тему . имею аппарат пду-200-уз-220в темп в одно прекрасное время перестала регулироваться скорость подачи проволоки. после вскрытия оказалось, что выгорели транзисторы управления двигателем, что за маркировка не знаю, осколков не нашел. схема сделана на 555 микросхеме. скажите нет ли схемы на данный аппарат. или не заморачиваться и сделать отдельно регулировку ?? как в начале темы ?? Спасибо за помощь заранее Обычно что-то из: IRF 1405, 640, 540, 3205, 3710. Походу на Темпы такие схемы управления не ставились. Может этот из под модернизации. Поищите в этой теме схему Олега1ма. Сообщение отредактировал Yurybka - 12.1.2016, 14:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47910 ![]() |
https://www.promsvarka.com/ аппарат производства такого. Нашел шильдик внутри
КУШНАРЕНКО, ПП ..Написал им , но пока тиишина. судя по схеме два транзистора стоят не паралельно. еще не разрисовывал просто, ставил irf640 вылетают моментом горит диод шунтирующий двигатель и низкоомное сопротивление. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
arsed Может у вас проблема с NE555, надо смотреть выход из нее. А транзистор вылетает когда нажимаете на кнопку или как только включаете?
И лучше что по мощнее брать типо IRF3205. А у вас там случайно еще не стоит реле около транзистора? Давайте лучше фото платы! Сообщение отредактировал Ivanvo - 12.1.2016, 22:09 |
https://www.promsvarka.com/ аппарат производства такого. Нашел шильдик внутри КУШНАРЕНКО, ПП ..Написал им , но пока тиишина. судя по схеме два транзистора стоят не паралельно. еще не разрисовывал просто, ставил irf640 вылетают моментом горит диод шунтирующий двигатель и низкоомное сопротивление. Судя по описанию переполюсовка диода. Диод работает в прямом направлении. Это КЗ для выходноготранзистора. Микросхема тут непричём. Она открывает и закрывает транзистор. При открывании транзистора получается КЗ через диод. реле нет вообще ниодного . транзистор вылетает когда нажимаю на кнопку на пистолете. 555 я менял , не помогло, не пойму в чем дело то .. Что за транс с феритом? Походу импульсный блок управления? Сообщение отредактировал Yurybka - 12.1.2016, 23:24 |
есть подозрение что там не два одинаковых транзистора стоят, на фото стоит один , второй снял так как сгорели, все ставил так же как стояло, что касаемо диода, бывает конечно что установка не совпадает с нарисованной.
Но тут все нормално было. завтра нужно прозвонить будет, как оно стоит. Судя по описанию переполюсовка диода. Диод работает в прямом направлении. Это КЗ для выходноготранзистора. Микросхема тут непричём. Она открывает и закрывает транзистор. При открывании транзистора получается КЗ через диод. Что за транс с феритом? Походу импульсный блок управления? сварочник импулсный, там две платы, силовая и эта что на фото управление |
Тогда нужно копать в сторону питания схемы регулировки подачи проволоки. а что там может не так быть ?? напряжение идет с обмотки транса отдельного , и стоит диодный мост, я точно пока не разбирал еще, тестером мерил напруга 13 в. на фото большой разъем, недалеко от транзисторов, это подключение двигателя, движок от классики. Маленький это соответсвенно сам курок пистолета |
а что там может не так быть ?? напряжение идет с обмотки транса отдельного , и стоит диодный мост, я точно пока не разбирал еще, тестером мерил напруга 13 в. на фото большой разъем, недалеко от транзисторов, это подключение двигателя, движок от классики. Маленький это соответсвенно сам курок пистолета Вы впаивали диод который горит? Сообщение отредактировал Yurybka - 12.1.2016, 23:47 |
arsed, там стоят два разных полевика, один n-канальный который крутит движек, другой p-канальный для торможения.
arsed, там стоят два разных полевика, один n-канальный который крутит движек, другой p-канальный для торможения. спасибо за подсказку, я где то читал похожее, но как то не придал значения, а по номиналу эдентичный видимо ? да я обвяяку менял, диод менял на такой же(стоит 4007), менял резистор , менял шим, есть еще вопрос, какой где должен стоять? Я имею ввиду P-канальный и N-канальный. arsed, там стоят два разных полевика, один n-канальный который крутит движек, другой p-канальный для торможения. а не подскажите где посмотреть схему похожую.. или может кто реализовывал такую.. Сообщение отредактировал arsed - 13.1.2016, 0:08 |
разрисовал немного схему , похоже может я ошибся.
Судя по схемам в инете шунтирующий диод должен быть быстрый , а не обычный где какой стоит разобрался , irf530 крутит движок, а тормозит возможно irf9z34. Сообщение отредактировал arsed - 14.1.2016, 8:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47428 ![]() |
Прапор, спасибо за ответ.
Я хочу изучить опыт других. А потом уже делать своё. Yurybka, тоже спасибо за ответ. Вы пишите "...Регулятор оборотов купите за 150 грн…" - как он конкретно называется? За подсказку о Энергии - отдельная благодарность. А ТЕМП - регулятор напряжения на чем? Для общей информации хотел бы узнать. А вот Форсаж http://forsage-svarka.com.ua/g4232231-elek...aty-regulirovki Я смотрю, если судить по внешнему виду, тоже ШИМ на 555, да? Сообщение отредактировал ZT123 - 14.1.2016, 12:36 |
в общем запустил я подачу.
oleg1ma ОГРОМНОЕ спасибо за подсказки.. поставил как и говорил IRF530 в упарвлении и IRF9Z34 в торможении шунтирующий FR207 (какой был) все заработало отлично, 15 мин крутил непрерывано даже не нагрелись оба транзистора. если нужно могу дорисовать выложить тут. Еще бы обратную сделать, но думаю это просто одним тумблером дополнительным сделать можно. Сообщение отредактировал arsed - 14.1.2016, 22:52 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
А как вкл клапан СО? Может я спросоня туплю??? Выход ОУ коротиться на землю транзистором напрямую? При первом закорачивании выход ОУ отгорает и далее на работу не влияет.Ребята просветите как это работает.
А как вкл клапан СО? Может я спросоня туплю??? Душман, ложись спать. Утро вечера мудренее! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 11:14 |
