311 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
нищеброд
сообщение 9.1.2016, 22:00
Сообщение #2941
Пользователь №: 28597
Цитата(Lomaka @ 9.1.2016, 10:37) *
Асем привет. Хочу сварганить косого с выходными характеристиками 3 вольт 600 ампер. Кто нибудь делал что-то подобное? Какие нюансы будут? (Ну кроме того , что силовые диоды будут ХЗ какого вида)
Вполне реальная задача. Если режим работы кратковременный, то можно и на диодах. Если непрерывный, то лучше выпрямитель сделать на полевиках(но это дороже).
Дроссель при таких больших токах совсем не нужен (хватит проводов вторичного контура).
Примерно так
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1674 x 870 (49.99 килобайт)
KT117
сообщение 9.1.2016, 22:08
Сообщение #2942
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
На полевиках проще сделать схему импульсного включения
KSV
сообщение 9.1.2016, 22:13
Сообщение #2943
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(pansim1 @ 9.1.2016, 18:31) *
Ну, какие 600 Ват???
Уже сказал - МОСФЕТ и никакие диоды.
Если Вы имеете в виду синхронный вапрямитель, то как то читал, что они эффективны на средних токах, до 100ампер а не 600.
Сообщение отредактировал KSV - 10.1.2016, 21:19
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 9.1.2016, 23:19
Сообщение #2944
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1087.pdf
Если очень хочется, но нельзя то можно! а нужно?
Это как про того что индеец Джонни вроде как и неуловимый, а нет просто накер никому ненужный.
Ну можно сделать выпрямитель на мосфетах в асинхронном режиме, а зачем??? "Железяка" по цене в разы меньше с учётом её импульсного применения ещё и в добавок не сильно большие размеры имеет или кто поспорить хочет?
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Alexzav
сообщение 10.1.2016, 8:58
Сообщение #2945
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
посмотри,...вот тоже мне нужен был мощьный питатель....работает и не греется! правда вторичку я потом сделал не 6витков а, 2х3витка в параллель, так что нужных мне 180-200А он выдаёт на Ура! удачи. http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=23449#p23449
KSV
сообщение 10.1.2016, 10:59
Сообщение #2946
Из: г.Иваново
Цитата(Alexzav @ 10.1.2016, 5:58) *
Если такая штука мандарины с водкой вырабатывает, то и я тоже такую хочу icon_biggrin.gif а какова производительность ? icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
pansim1
сообщение 10.1.2016, 12:16
Сообщение #2947
Пользователь №: 23197
Кто и где сказал что ето будет спотер?
А если нужен режим включения час, или два? Тогда еднозначно импульсник + синхронник
Alexzav
сообщение 10.1.2016, 16:54
Сообщение #2948
задачи не ставилось на количество......но в год в среднем литров 15 выходит! А вообщето хотел показать трансформатор.
Ной
сообщение 10.1.2016, 17:53
Сообщение #2949
Пользователь №: 27753
так что и тут промох icon_smile.gifпПорпавлю.так что тут промух. icon_biggrin.gif
Сергей_74
сообщение 11.1.2016, 22:27
Сообщение #2950
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(Wasiliy61 @ 6.11.2015, 22:29) *
icon_biggrin.gif Ну вот что получилось.
Только сейчас заметил на фото, вы использовали термостаты KSD 9700 на радиаторах ключей, у которых один из выводов сидит на корпусе(во всяком случаи у меня именно так) и как я понимаю по фото изоляции межу радиатором и термостатом нет? icon_surprised.gif или спать мне пора уже??
Вы ранее применяли эти термостаты? Как они в деле??
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Wasiliy61
сообщение 11.1.2016, 22:44
Сообщение #2951
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, я сначала установил так- а потом обнаружил что что у них вывода контактируют с корпусом- я их тоже до этого не применял, по этому не знал что у них такая конструкция. Потом я одел на их термоусадку и посадил на радиатор через пасту, и прикрутил той-же пластиной, правда под пластину положил тоненький текстолит, 0,3-0,5 мм. Обратно не цитируется-ответил так.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2016, 22:45
Сергей_74
сообщение 11.1.2016, 23:16
Сообщение #2952
Из: Уфа
ну вот и ладушки, разобрались. Думаю применить такие вместе с силиконовым гон...ом который на него одет был в магазине. Во внутрь можно еще ктп8 намазать
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 11.1.2016, 23:16
Lomaka
сообщение 12.1.2016, 7:16
Сообщение #2953
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Блин не получилось раньще зайти обьяснить для чего нужен преобразователь, дак вы его чуть в космос не отправили. icon_biggrin.gif
Мне нужно питать одну электролизную ячейку площадью 50 дм^2
Вот и получается вольт мало а ампер дохрена. И работать соответственно это все должно по 3-4 часа непрерывно.
Сергей_74
сообщение 12.1.2016, 16:52
Сообщение #2954
Из: Уфа
Досталось мне сегодня некоторое количество колец из альсифера ТЧ-60П размером 44Х28Х10.3(полукольцо)
Прикинул на калькуляторе скаченным тут когда то и вот что вижу.
Получается такого дросселька на аппарат до 120А вполне хватает? Я верно понимаю??
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 12.1.2016, 16:54
oleg1ma
сообщение 12.1.2016, 18:57
Сообщение #2955
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хватит если инд. устраивает.
Сергей_74
сообщение 12.1.2016, 19:55
Сообщение #2956
Из: Уфа
Не очень конечно устраивает, можно впихать под завязку 15-18вит_10кв.мм и набрать индуктивность, только планируется малыш(70кГц) и места маловато для хорошего дросселя. Вот и спросил по минималке так прокатит?? Насколько я понимаю на малых токах при такой малой индуктивности будет не комфортно.
Wasiliy61
сообщение 12.1.2016, 20:03
Сообщение #2957
Из: Алтаиский край
А если виточков добавишь до 15-18, то индуктивность -то увеличится- а вот в насыщение он влетит раньше. Лучший выход таков- добавить ещё одну полукольцо, ну и виточков сделать штук 12.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2016, 20:07
Сергей_74
сообщение 12.1.2016, 20:10
Сообщение #2958
Из: Уфа
Это мне понятно, но вот места свободного нэма.
Wasiliy61
сообщение 12.1.2016, 20:17
Сообщение #2959
Из: Алтаиский край
Пишу так-не цитируется. Ну при этих-же витках, но только на 3ёх половинках альсифера индуктивность и так увеличится, и ток насыщения тоже. Но для 70кГц может и того достаточно будет.
Yorik
сообщение 12.1.2016, 22:07
Сообщение #2960
Пользователь №: 38084
Как-то ставил такой в термоусадке последовательно с резистором на10к,так управа при сварке глючить начинала.На выходных диодах проблем небыло.Хотя с текстолитом может и прокатит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:21
