Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
20.2.2013, 0:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Обсуждаем, делимся опытом, задаем вопросы.
Чтобы дело пошло быстрее, сразу пишем, для какой топологии, на чем сделано и пр.. исходные данные. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492 Начинали ведь уже. Так зачахло. Вот Димон выкладывал. Сообщение отредактировал Dedan - 31.3.2013, 21:57
Dedan Моточные изделия. 20.2.2013, 0:51
KT117 Программа «мю-Калькулятор» для определения парамет... 20.2.2013, 10:32
slavyann по дросселю для ММА Юрия
у меня есть комплект аль... 8.3.2013, 11:47
Transformator Простите, если не в тему.
Есть вопрос: Для звуков... 8.3.2013, 22:15
oleg1ma Цитата(Transformator @ 8.3.2013, 23:15) П... 8.3.2013, 22:24
Transformator Цитата(oleg1ma @ 8.3.2013, 23:24) Это пра... 8.3.2013, 22:32
oleg1ma Какой провод взять решите сами, ведь усилок не буд... 8.3.2013, 22:38
Transformator Цитата(oleg1ma @ 8.3.2013, 23:38) 1) усил... 8.3.2013, 22:58
golub Не отдаст тот сердечник пол кила, те VA указаны дл... 9.3.2013, 2:17
Transformator Цитата(golub @ 9.3.2013, 3:17) 1)Не отдас... 9.3.2013, 12:12
Roman D Представим, какого габарита будет транс для эстрад... 10.3.2013, 12:49
oleg1ma Время от времени делаю на заказ усилки 2х400-800вт... 10.3.2013, 20:14
slavyann Олег, а по 3 посту можете что нибудь сказать, а то... 10.3.2013, 20:49
slavyann "T 57,2*35,6*25,4 K52 (сердечник кольцевой, ... 27.3.2013, 17:14
oleg1ma Для тройки хватит такого кольца, если выше греется... 27.3.2013, 18:31
slavyann дроссель на 57-м кольце, 14 витков шиной, индуктив... 31.3.2013, 21:23
olegators68 Подскажите пожалуйста Гуру.
Оптику прошел, надыбал... 6.7.2013, 14:03
p210 Цитата(olegators68 @ 6.7.2013, 14:03) обя... 6.7.2013, 21:46
KT117 Нашел в нете такую доку по расчету трансформатора ... 28.8.2013, 21:41
p210 Взято отсюда. А полнее - в книге, указанной в перв... 29.8.2013, 6:03
KT117 Цитата(p210 @ 29.8.2013, 6:03) Взято отсю... 29.8.2013, 9:52
defer может не в тему ну все же .кто чем меряет индуктив... 29.8.2013, 23:31
ingener99 Удалось расковырять подгоревший буржуйский планарн... 14.10.2013, 9:43
Dedan Цитата(ingener99 @ 14.10.2013, 10:43) Уда... 15.10.2013, 15:58
ingener99 Цитата(Dedan @ 15.10.2013, 15:58) Что за ... 16.10.2013, 16:01
Dedan Цитата(ingener99 @ 16.10.2013, 17:01) тол... 17.10.2013, 1:01
ingener99 Цитата(Dedan @ 17.10.2013, 1:01) И какие ... 17.10.2013, 10:44
oster Здравстуйте. Подскажите пожалуйста,можно ли для ко... 10.4.2014, 12:06
ingener99 Цитата(oster @ 10.4.2014, 13:06) ... изго... 10.4.2014, 15:48
STASKIN Чето мозг со мной отказывается дружить! Вопр... 10.4.2014, 12:30
Basill Цитата(STASKIN @ 10.4.2014, 12:30) схема ... 10.4.2014, 16:16
STASKIN Цитата(Basill @ 10.4.2014, 17:16) с согла... 12.4.2014, 12:23
DANTIST Цитата(STASKIN @ 12.4.2014, 9:23) Вот на ... 12.4.2014, 16:43
STASKIN Цитата(DANTIST @ 12.4.2014, 17:43) Ну что... 12.4.2014, 22:12
zario Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста к... 15.4.2014, 18:04
STASKIN Цитата(zario @ 15.4.2014, 19:04) Доброго ... 15.4.2014, 18:20
K_L Цитата(zario @ 15.4.2014, 18:04) Доброго ... 15.4.2014, 18:28
DANTIST Цитата(STASKIN @ 10.4.2014, 10:30) Чето м... 11.4.2014, 23:53
ingener99 Дросселек всего около 1,3...1,5мкГ(компенсация уко... 10.4.2014, 19:22
OlegarX-RUS Цитатачто-то крымчане не очень активничают на с не... 11.4.2014, 7:32
Navstar что лучше взять для дросселя? Алисфер КП64*40*14 (... 12.4.2014, 12:12
Navstar провод ф1,8мм на первичку и шинку 16 кв на вторичк... 24.4.2014, 23:55
tranzistor3102 Цитата(Navstar @ 24.4.2014, 23:55) провод... 25.4.2014, 6:37
Wasiliy61 Ребята, 1,8х1,8х7854=2,55кв. Молость жидковата, чу... 25.4.2014, 8:02
tranzistor3102 Цитата(Wasiliy61 @ 25.4.2014, 8:02) Ребят... 25.4.2014, 19:53
Wasiliy61 Цитата(tranzistor3102 @ 25.4.2014, 23:53)... 25.4.2014, 20:59
Navstar если мотать проводом 2.24 то первичка (в термоусад... 25.4.2014, 11:07
Wasiliy61 Цитата(Navstar @ 25.4.2014, 15:07) если м... 25.4.2014, 11:31
Navstar Wasiliy61, боюсь что в окно не влезет, но попробую 25.4.2014, 13:16
Wasiliy61 Цитата(Navstar @ 25.4.2014, 17:16) Wasili... 25.4.2014, 17:12
Navstar Может кому пригодится - чертеж каркаса 2 е80 из те... 13.5.2014, 14:09
Navstar мотаю дроссель на колечке альсифера КП64*40*14 ВЧ3... 14.5.2014, 22:35
DANTIST Цитата(Navstar @ 14.5.2014, 20:35) мотаю ... 15.5.2014, 8:40
Navstar DANTIST, Купил вторую половинку. у RUS5610 альцифе... 15.5.2014, 15:06
Navstar в общем мотнул 14 витков получилось около 27мкгн. ... 15.5.2014, 22:32
DANTIST Цитата(Navstar @ 15.5.2014, 19:32) ... ра... 15.5.2014, 22:54
Navstar DANTIST, Используются 4 половинки e80 2 пары я скл... 15.5.2014, 23:47
Navstar так как поступить с силовым? оставить 500 мкгн или... 16.5.2014, 0:58
VOVA 555 Цитата(Navstar @ 16.5.2014, 1:58) так как... 16.5.2014, 8:37
DANTIST Цитата(Navstar @ 15.5.2014, 22:58) ...ост... 16.5.2014, 9:11
RUS5610 Такой же в ММА на меге стоит,с прошивкой на 200кг.... 16.5.2014, 10:18
Navstar уже расклеил. в итоге выставил 750 мкгн
VOVA 555,... 16.5.2014, 11:31
KT117 Цитата(Navstar @ 16.5.2014, 12:31) уже ра... 20.5.2014, 22:33
Navstar Запаивать? 16.5.2014, 20:37
Navstar пошел запаивать 16.5.2014, 23:19
Navstar Наверное прийдеться выпаивать, ведет себя неестест... 20.5.2014, 0:02
golub Цитата(Navstar @ 20.5.2014, 0:02) , ведет... 21.5.2014, 1:28
slavyann а какая проницаемость у твоего 3С90 ? не прикидыва... 20.5.2014, 7:42
Navstar Фоткал с телефона, поэтому качество не очень
по по... 20.5.2014, 21:11
Navstar KT117, Если не ошибаюсь - 100 кГц, тогда силовой п... 20.5.2014, 22:58
KT117 Цитата(Navstar @ 20.5.2014, 23:58) KT117,... 20.5.2014, 23:01
Navstar Цитата(KT117 @ 20.5.2014, 22:01) А у вас ... 20.5.2014, 23:57
oleg1ma Цитата(Navstar @ 20.5.2014, 23:57) Аппара... 21.5.2014, 0:15
Navstar golub, До знакомства со сваркой работал с маленьки... 21.5.2014, 1:37
Wasiliy61 Цитата(Navstar @ 21.5.2014, 5:37) oleg1ma... 21.5.2014, 3:14
golub Цитата(Navstar @ 21.5.2014, 1:37) работал... 21.5.2014, 13:05
Maaris всё там правилЬно.я так обычно делаю на дежурке.дл... 21.5.2014, 9:05
Navstar снял транс, попробую еще разок сначала в 1 слой, п... 21.5.2014, 13:06
Navstar Перемотал как на рис. 4 стало еще веселее - индукт... 23.5.2014, 11:44
KT117 Цитата(Navstar @ 23.5.2014, 12:44) Перемо... 23.5.2014, 13:24
Maaris лутше покажи фотки.так будет быстрее. 23.5.2014, 13:16
Navstar Цитата(Maaris @ 23.5.2014, 12:16) лутше п... 27.5.2014, 23:34
DANTIST Цитата(Navstar @ 27.5.2014, 20:34) Еще ра... 27.5.2014, 23:54
Maaris Цитата(Navstar @ 28.5.2014, 0:34) Еще раз... 28.5.2014, 10:50
ingener99 Может, просто заменить 1,5КЕ на снабберные цепочки... 23.5.2014, 14:12
DANTIST Цитата(ingener99 @ 23.5.2014, 11:12) Може... 23.5.2014, 15:08
Navstar DANTIST, Ваше остроумие зашкаливает!
KT117, ... 23.5.2014, 19:10
KT117 Цитата(Navstar @ 23.5.2014, 20:10) DANTIS... 23.5.2014, 20:04
Navstar KT117, Спасибо 23.5.2014, 21:28
Wasiliy61 Я если мотаю в 2а слоя первичку, то после первого ... 23.5.2014, 22:33
Navstar это с зазором 0,1 (чек)
материал феррита 3с90 соб... 28.5.2014, 10:20
Navstar Maaris, Каркас впритык, при том что заводская шпул... 28.5.2014, 20:35
KT117 Цитата(Navstar @ 28.5.2014, 21:35) Maaris... 28.5.2014, 21:07
Navstar Вот для 2 пар... пробовал другую пару - индуктивно... 28.5.2014, 21:38
KT117 Ага. И вот вам табличка проницаемости распростране... 28.5.2014, 21:45
Navstar спасибо 28.5.2014, 21:57
Navstar купил новую четвертинку - с индуктивностью стало в... 30.5.2014, 18:22
ingener99 Цитата(Navstar @ 30.5.2014, 19:22) купил ... 30.5.2014, 20:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 8:27 |
