11 страниц V   1 2 3 > »
УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления
Aataly
сообщение 10.1.2016, 19:16
Пользователь №: 47900
Доброго времени суток!
Подскажите пож-та, стоит ли устанавливать УЗО или дифавтомат на силовые линии в щитке кв-ры,где проведена только 2-х проводная система. Щитков на этаже нет. Заземление есть только в подвале по контуру дома ( со слов местного электрика).
Дом 1969 года постройки-везде алюминий. Сейчас меняю проводку-поэтому возник этот вопрос. Мое мнение-стоит, но работать оно будет иначе. УЗО должно будет срабатывать при утечке тока в 0,03 А в момент прикосновения человека, тем самым обезопасив от более высокого удара током или вообще "прилипания". Прошу мнения опытного специалиста.
Nail
сообщение 10.1.2016, 19:19
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Ставте УЗО обязательно, 30 мА. Пусть даже нет заземления.
Aataly
сообщение 10.1.2016, 19:20
Интересует,правильный ли ход моих мыслей?
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2016, 19:26
Пользователь №: 14618
Aataly, ваши рассуждения правильные. Единственное, жаль, что вы применяете двухжильный кабель. Лучше взять трехжильный. Реконструкции в домах все таки случаются. И ваша проводка будет готова уже к этой реконструкции
сообщение 10.1.2016, 19:43
Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 19:16) *
... Заземление есть только в подвале по контуру дома ( со слов местного электрика).
Дом 1969 года постройки...
Вот это у меня вызывает большое сомнение, не делали в те годы заземлений в домах.
Nail
сообщение 10.1.2016, 20:04
Из: новокуйбышевск
ПУЭ 7.1.72. Если установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 11.1.2016, 12:18
Не то что стоит, а даже обязательно, если хотите обезопасить себя и домочадцев. Все кто не согласен что УЗО не работает без заземления, изучите работу УЗО. Грубо говоря оно сравнивает ток прошедший через УЗО к потребителям с током который вернулся от потребителей, если есть разница обусловленая током срабатывпния УЗО, оно срабатывает.
Aataly
сообщение 11.1.2016, 12:52
Спасибо большое за советы. А относительно правильности моих мыслей или нет, я имела в виду то,что в моем случае Узо должно отрубить линию ТОЛЬКО при ударе человека током 30 мА...., но не больше ( т.е. при возникновении тока утечки через человека). Что вполне нормально....бодрит...) А препод по электротехнике говорит,что узо вообще работать не будет,сработает только автомат. Но извините 16 А - это ого-го...
Nail
сообщение 11.1.2016, 12:54
Из: новокуйбышевск
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Aataly
сообщение 11.1.2016, 12:59
Вот-вот...спасибо, что нашли норм документ именно на этот случай....
Думаю,что в нашей 12-тиэтажке,
где есть громоотвод, заземление все же есть,но чтобы провести его в кв-ры,надо делать новый проект
сообщение 11.1.2016, 13:58
Цитата(Aataly @ 11.1.2016, 12:52) *
.. имела в виду то,что в моем случае Узо должно отрубить линию ТОЛЬКО при ударе человека током 30 мА...., но не больше..
УЗО не ограничивает ток утечки (уж какой получится в цепи). Ограничивается время воздействия (около 0,1сек)
Не знаю как в 1969 году, а по нынешним нормам у вас должна стоять эл.плита (не газ), а уж она-то заземлена (в виде зануления) от этажного щита по-любому. Так что все "под боком" icon_biggrin.gif
В 12-ти-этажке ? Посмотрите ниже этажом.
сообщение 11.1.2016, 14:07
Есди учитывать, что неотпускающий ток составляет 7...15 мА, надеяться на то, что УЗО сработает при прикосновении к ОПЧ, как минимум, самонадеянно.
Нет, УЗО сработает при токе утечки выше определённого; а если (как у меня в доме 1980-го года) присутствуют занулённые заземляющие контакты розеток и корпуса устройств, то разрыв нулевого проводника без отключения фазного... grobovschik.gif
сообщение 11.1.2016, 14:39
Roman D, и каков вывод из последнего смайлика? Как не крути, конец один? icon_wink.gif
Или всё же установка дифзащиты в двухпроводке повышает электробезопасность?
сообщение 11.1.2016, 16:50
Всяко лучше, чем ничего...
Нельзя тешить себя иллюзиями, что это спасёт от прямого или косвенного прикосновения.
То, что дифзащита отрубит пробой изоляции на корпус, это хорошо.
То, что дифзащита при двухпроводке рвёт заземляющий проводник, плохо. Очень.
Так что бездумное применение дифзащиты на двухпроводке неоправданно.
сообщение 11.1.2016, 17:13
Заземление молниезащиты на жилых домах - это два штыря забитых в землю с противоположных боков здания.
сообщение 11.1.2016, 17:33
Возможно УЗО с Iд=10мА несколько улучшит ситуацию. Середина диапазона сраб. 7,5мА
Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2016, 17:37
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 11.1.2016, 17:45
А то что УЗО разрыаает и ноль и фазу, ничего не значит? И к УЗО вобще не подключается заземляющий проводник, так что рвать оно его не может ни как.
сообщение 11.1.2016, 17:55
Как я понял, Роман намекает на существующие перемычки, например в розетках (???)
сообщение 11.1.2016, 18:13
А я об чём? и я об этом!
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 11.1.2016, 18:46
Вобще помоему зануление в жилом помещении опасно для жизни. Да и по моему ПУЭ не доспускает такого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:02
