Включение вытяжки в туалете после отключения питания
shweew
сообщение 9.1.2016, 13:03
Пользователь №: 47881
Здравствуйте.
Может плохо искал, но то что мне нужно на форуме не нашёл.
Вентилятор запитан к освещению, т.е. при включении света в туалете вытяжка включается, при отключении света - отключается.
Нужно что бы вытяжка не работала при включенном свете и включалась после выключения света на несколько минут .
На автомобиле делал такое с помощью реле и кондёра, как организовать с вытяжкой на 220 В? Желательно схему с номиналами или ссылку на готовое решение.
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- shweew   Включение вытяжки в туалете после отключения питания   9.1.2016, 13:03
- - Volt380   погуглите "таймер для вытяжного вентилятора...   9.1.2016, 13:06
|- - shweew   Цитата(Volt380 @ 9.1.2016, 13:06) погугли...   9.1.2016, 14:19
|- - Dimka1   Меняете выключатель на переключатель на 2 направле...   9.1.2016, 15:35
- - zendo057   При включенном свете включено реле которое НЗ конт...   9.1.2016, 14:07
- - Олега   Лучшее решение. На случай невозможности (нежелани...   9.1.2016, 15:48
|- - shweew   Цитата(Олега @ 9.1.2016, 15:48) Лучшее ре...   9.1.2016, 15:56
|- - vitaas7   Цитата(shweew @ 9.1.2016, 15:56) Спасибо,...   9.1.2016, 16:11
|- - Олега   Цитата(shweew @ 9.1.2016, 15:56) Спасибо,...   9.1.2016, 16:35
- - zendo057   Хочу отправить схему да не знаю как,формат png, в ...   9.1.2016, 18:15
|- - shweew   Цитата(Олега @ 9.1.2016, 16:35) Стоп. Как...   9.1.2016, 19:11
|- - Олега   Цитата(shweew @ 9.1.2016, 19:11) Вот така...   9.1.2016, 22:33
|- - shweew   Цитата(Олега @ 9.1.2016, 22:33) Что за пр...   10.1.2016, 0:33
- - zendo057   RE: Включение вытяжки в туалете после отключения питания   10.1.2016, 9:41
- - vitaas7   shweew, Вот такой блок Работать будет,НО ког...   10.1.2016, 9:52
- - Олега   Цитата(shweew @ 10.1.2016, 0:33) Я бы тож...   10.1.2016, 15:03
- - shweew   "Шеф, всё пропало !!!" Коро...   10.1.2016, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 21:51
