584 страниц V  « < 405 406 407 408 409 > »
Мой ПА №2
Igor_116
сообщение 8.1.2016, 20:07
Сообщение #8121
Из: Казань
Пользователь №: 29013
Цитата(cot @ 7.1.2016, 19:31) *
на индикаторе хрен что разбереш.
Чтобы ЖК на морозе нормально работал ему на питание элементов отрицательное напряжение нужно,
типа двух полярки, у некоторых есть на борту, у иных контакт для довеска.
БВП-2
сообщение 8.1.2016, 20:38
Сообщение #8122
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(sergey777.68 @ 8.1.2016, 18:47) *
проверь резистор 47ом
Да, периодически вылетали смд-шные. Я поставил 2-х ваттный. В ММА всё великолепно отрабатывает. Я не силён в схемотехнике, но чувствую - придётся Мегу менять.
KT117
сообщение 9.1.2016, 0:31
Сообщение #8123
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Прежде чем менять мегу-проверьте МАХ913 и ее обвязку
[attachment=43191:Uprava_S..._oleg1ma.JPG]
БВП-2
сообщение 9.1.2016, 14:57
Сообщение #8124
Цитата(sergey777.68 @ 9.1.2016, 7:04) *
не правильная скорость подачи приводит к разогретым сосиськам icon_biggrin.gif сам наблюдал за процессом. smoke.gif
От "сосисок" до обгорания проволоки интервал 0,1 вольт по задатчику напряжения. Скорость подачи проволки регулируется нормально. Весь вопрос в регулировке напряжения.
Спасибо, завтра последую вашему совету.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 9.1.2016, 15:00
Peter66
сообщение 10.1.2016, 1:16
Сообщение #8125
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Цитата(oleg1ma @ 12.12.2015, 1:24) *
Вот такие моточные на мою силовую плату косого или моста можно так-же заказать, если у кого не получается с моточными изделиями.
Здравствуйте.
Хочу заказать у Вас печатки и, возможно, некоторые комплектующие. Свяжитесь со мной serglu@ukr.net или serglu66@gmail.com
БВП-2
сообщение 10.1.2016, 19:54
Сообщение #8126
В общем проверил обвязку LMV7219, и даже заменил её. Изменений нет. Поменял Мегу, перепрошил. Изменений нет. Стал анализировать свои действия за последние пару недель, вспомнил Сергея и его рекомеданции по поводу резистора ОС. И понял,что аппарат нормально (в всяком случае так мне казалось) работал в режиме ПА когда вылетали СМД-шные резисторы ОС. То, что в режиме ММА не было антистика и из сна надо было выводить нажатием любой кнопки - это меня сильно не напрягало в тот момент. И вот появилось время усилить резистор 47 ом. И в результате имею то, что имею. В общем отключил я ОС и понял, что все мои сегодняшние хлопоты были впустую. Аппарат в режиме ПА работает нормально, но ОС нет, а хотелось бы. Может, кто поможет советом. Спасибо.
OlegarX-RUS
сообщение 10.1.2016, 20:09
Сообщение #8127
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
там ещё есть транзистор который разряжает ёскость 10nF точнее их два (один для инверсии) если их не проверяли очень рекомендую это сделать.
также проверь резистор через который он его разряжает
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
БВП-2
сообщение 10.1.2016, 22:04
Сообщение #8128
Спасибо. Ещё утром поменял. Резисторы в пределах номинала. Попробую завтра ещё раз обратиться к калибровке ПА. Может чего-то я не догоняю.
БВП-2
сообщение 10.1.2016, 23:28
Сообщение #8129
SergeY777.68, nikon, спасибо за участие в моих проблемах. В том-то и дело, что в режиме ММА всё великолепно отрабатывает, и антистик, и выход из сна, и варит электродами - не нарадуюсь. Осталось решить проблему ПА.
sergey777.68
сообщение 11.1.2016, 7:01
Сообщение #8130
Пользователь №: 24348
Олег(kleverbig)с днем варенья тебя.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.1.2016, 7:08
RadioГубитель
сообщение 11.1.2016, 7:21
Сообщение #8131
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Олег, с Днем Рождения! Присоединяюсь к Сергею!
kleverbig
сообщение 11.1.2016, 10:10
Сообщение #8132
Из: UA
Пользователь №: 25809
Спасибо, парни, искренне рад !!!
spotok
сообщение 13.1.2016, 23:09
Сообщение #8133
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Привет. А что, LMV7219 годится вместо MAX?.
sergey777.68
сообщение 14.1.2016, 8:17
Сообщение #8134
RadioГубитель
сообщение 16.1.2016, 23:32
Сообщение #8135
Из: Москва
KT117, я поставил обычный двухватник сюда. У меня эти резюки вообще подгар сделали.
Напругу могу регулировать вольт от 17-18. Не в помню.
Иногда в режиме где задается процент по подаче, а не подача в метрах/мин, странно ток себя ведет. То больше, то меньше. Не знаю на что грешить, ибо в соседнем режиме все работает штатно.
БВП-2
сообщение 18.1.2016, 10:01
Сообщение #8136
Аналогичная проблема. Резисторы один раз выгорели, другой раз подгорели, - смог обнаружить толь после замера. А так видимых следов подгара не было. Поставил двухваттник. С ОС варить не комфортно. Происходит, как бы удушение тока. Провода ОС уже и в экран поместил и кольцо ферритовое одел, всё одно- варить не возможно. А без ОС (может это будет смешно) - во всех режимах варит очень даже удовлетворительно. Да, нет антистика, нет автоматического выхода из сна, но с этим пока мирюсь. На уровне моих знаний перепробовал всё. Теперь остаётся только заключение гуру, или музыкальных критиков icon_biggrin.gif .
kleverbig
сообщение 18.1.2016, 11:03
Сообщение #8137
Из: UA
Из-за давности уже не помню, но была какая то проблема с "ОС", находил методом перекоса платы, т.е. включаем управу и выгибаем плату пропеллером в разные стороны (без фанатизма конечно) смотрим на показания. Был банальный непропай резистора 270КОм идущий с "ОС" на 31-ю ногу процессора, на плате он стоит справа возле клеммы "ОС".
БВП-2
сообщение 18.1.2016, 11:27
Сообщение #8138
Cпасибо. По возможности посмотрю. Пока метель и в гараж, ну совсем не хочется.
RadioГубитель
сообщение 18.1.2016, 20:16
Сообщение #8139
Из: Москва
KT117,
У меня управа отвязана, ибо при простреле осциллятора ведет себя произвольно, если кинуть общий провод на корпус icon_smile.gif
БВП-2
сообщение 18.1.2016, 20:34
Сообщение #8140
И у меня управа на пластмассовых стойках.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 20:56
