Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN
Nail
сообщение 1.1.2016, 9:03
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем.
Захотел разобраться какой потенциал будет на ОПЧ при обрыве PEN, но чет запутался, помогите распутать.
Сообщений в этой теме
- Transformator   Потенциал на ОПЧ   1.1.2016, 9:03
- - FRAER   Transformator, гугли, напряжение смещения нейтрали...   1.1.2016, 11:37
- - Pantryk   Та формула векторная. Конкретно для вашего случая....   2.1.2016, 22:15
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 2.1.2016, 22:15) Та форм...   3.1.2016, 11:09
- - zendo057   В первом случае Uл/корень из трех,во втором думаю ...   3.1.2016, 11:04
- - Pantryk   А вслучае 3х нагрузок - решать векторное уравнение...   3.1.2016, 11:56
- - Олега   Ну уж дудки При слове "комплексные" я...   3.1.2016, 12:32
- - FRAER   что может быть проще   3.1.2016, 12:33
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 3.1.2016, 12:33) что может...   3.1.2016, 14:34
- - Олега   Я же говорил.. Вспоминаю - когда про первые три ст...   3.1.2016, 13:06
- - Pantryk   Формула 10.9 это по аналогии написали, или в литер...   3.1.2016, 18:36
- - Олега   Не мешая процессу расчета, замечу: Соотношение наг...   3.1.2016, 18:52
- - Transformator   Если честно, что то я затрудняюсь посчитать, посчи...   3.1.2016, 19:17
|- - FRAER   Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 19:17) Е...   3.1.2016, 22:19
|- - FRAER   ну так было же вчера: Цитата(FRAER @ 3.1.2016...   4.1.2016, 10:15
- - Pantryk   Еще про формулу 10.9. Она векторная. Когда подстав...   3.1.2016, 19:49
- - Transformator   Не думал я что так все не просто. Ну а если нет по...   3.1.2016, 19:53
- - Олега   Без повторных человеку достанется 220 (конечно нуж...   3.1.2016, 19:57
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 3.1.2016, 19:57) Без повто...   3.1.2016, 20:05
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 20:05) Н...   3.1.2016, 20:26
- - Олега   Что-то у меня в треугольнике не получилось   3.1.2016, 22:52
- - Pantryk   Нельзя Yн пихать в знаменатель. В знаменателе сумм...   3.1.2016, 23:11
- - FRAER   Pantryk, при обрыве нейтрали, конечно, не надо Вс...   4.1.2016, 9:06
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 9:06) Вот при ег...   4.1.2016, 11:40
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 10:06) Я так пон...   4.1.2016, 13:43
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 10:06) Все на са...   5.1.2016, 15:25
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 9:06) Все на сам...   5.1.2016, 19:44
- - Pantryk   Yn нужно несомненно, просто я не уверен, в нужном ...   4.1.2016, 9:24
- - FRAER   Олега, в "литературе" формула такая же к...   4.1.2016, 12:29
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 12:29) Олега, в ...   4.1.2016, 13:31
|- - FRAER   Цитата(Олега @ 4.1.2016, 13:31) 1. почему...   4.1.2016, 15:20
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 15:20) .. в нейт...   4.1.2016, 20:57
- - Pantryk   Цитатану так было же вчера: Спасибо, нашел. Цитата...   4.1.2016, 14:00
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 4.1.2016, 14:00) По край...   4.1.2016, 14:15
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 4.1.2016, 17:00) Решил, ...   5.1.2016, 8:35
- - Pantryk   По поводу формулы. Формула из метода двух узлов. Т...   4.1.2016, 14:15
- - Pantryk   Из двух зол... Узо то поставлю, но следить за его ...   5.1.2016, 9:11
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 12:11) Из двух...   5.1.2016, 9:24
- - Pantryk   Вы наверное на что-то намекаете, но я вас не поним...   5.1.2016, 9:48
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 12:48) ...При ...   5.1.2016, 11:37
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 11:37) Если У...   5.1.2016, 12:37
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:31) У кого-то...   5.1.2016, 12:42
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 12:42) это не...   5.1.2016, 12:57
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:54) Это всё п...   5.1.2016, 13:03
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:03) Защитн...   5.1.2016, 13:37
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 16:33) Можешь на...   5.1.2016, 13:50
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:50) Примен...   5.1.2016, 14:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 16:59) Строчкой ...   5.1.2016, 14:13
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 14:08) Так чт...   5.1.2016, 14:28
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 17:22) К тому же...   5.1.2016, 14:37
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 14:37) Это не...   5.1.2016, 16:08
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 19:08) Массово-н...   5.1.2016, 17:04
||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 17:04) Чем ва...   5.1.2016, 17:31
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 17:04) Огласи...   5.1.2016, 18:01
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 20:47) Вот именн...   5.1.2016, 18:04
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 18:04) К чайн...   5.1.2016, 18:36
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 21:36) Ага, толь...   5.1.2016, 19:03
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 19:03) Это ни...   6.1.2016, 0:26
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 3:26) "Испо...   6.1.2016, 6:03
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 6:03) Это лиш...   6.1.2016, 10:53
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 13:53) И им , ко...   6.1.2016, 13:16
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 13:16) Не на ...   6.1.2016, 13:39
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 16:39) В сети 12...   6.1.2016, 13:49
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 13:49) К потр...   6.1.2016, 14:11
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:10) Не думаю,...   6.1.2016, 14:16
||||- - Олега   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:10) * Не думаю, что пр...   6.1.2016, 14:36
|||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:36) Как раз м...   6.1.2016, 14:39
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 14:16) В ПУЭ ...   6.1.2016, 14:47
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:47) Попался н...   6.1.2016, 14:53
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 14:53) Да, бы...   6.1.2016, 15:14
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 18:14) Они абсол...   6.1.2016, 15:24
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 15:24) При вы...   6.1.2016, 15:51
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 18:51) Практика ...   6.1.2016, 20:16
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 13:16) Речь о...   6.1.2016, 13:52
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 16:52) Эта глупо...   6.1.2016, 13:55
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 0:26) УЗО по при...   7.1.2016, 13:44
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 17:28) Как рассм...   5.1.2016, 14:46
- - Pantryk   Я не утверждаю, что мой выбор не лишен недостатков...   5.1.2016, 13:48
- - Pantryk   ОПЧ пока нет. Но формально и пластиковый чайник I ...   5.1.2016, 14:38
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 17:38) Но форм...   5.1.2016, 14:57
- - Pantryk   ЦитатаСитуация, когда установка защитного аппарата...   5.1.2016, 14:46
- - FRAER   Transformator, начиная с Ea, Eb и Ec у вас все неп...   5.1.2016, 16:39
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 5.1.2016, 17:39) Transform...   5.1.2016, 16:55
- - FRAER   Transformator, ну так скобки раскрой: a(b+c) = ab...   5.1.2016, 21:45
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 5.1.2016, 21:45) Transform...   5.1.2016, 22:46
- - Олега   Это имеет непосредственное отношение к предпочтени...   6.1.2016, 21:59
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.1.2016, 0:59) Это имеет ...   7.1.2016, 14:06
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.1.2016, 14:06) Это не...   7.1.2016, 23:25
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 2:25) Старые нор...   8.1.2016, 6:28
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 6:28) Нет, не...   8.1.2016, 13:40
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) Тогда пок...   8.1.2016, 14:47
|- - Олега   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) * Тогда покажи в н...   8.1.2016, 15:09
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:09) Оказывает...   8.1.2016, 15:18
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:18) Иными ...   8.1.2016, 15:27
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:27) Старый Пи...   8.1.2016, 15:29
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:18) Исполь...   8.1.2016, 16:46
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 14:47) Зануля...   8.1.2016, 15:24
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:24) Твои реко...   8.1.2016, 15:27
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:27) Это ре...   8.1.2016, 15:39
- - Transformator   Мужики, вы лучше скажите: 1.7.59. (система ТТ), д...   8.1.2016, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 0:20
