постановление о уплате за использованную мощность |
8.1.2016, 12:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
напишите, в чем проблема
8.1.2016, 16:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.1.2016 Пользователь №: 47822 |
напишите, в чем проблема Наша организация стала платить больше за электроэнергию с конца 2013 года. Директор и бухгалтерия говорят что за не израсходованную мощность. Бывший энергетик говорит что платим за используемую мощность по счетчику. А я не могу понять от куда берется или как рассчитывалась мощность в 4-ом столбике... |
8.1.2016, 17:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Это покупка мощности. Высчитывается она так: ГП формирует максимальные часы потребления по региону в рабочие дни (1- го числа 13 час, 2-го 17 час и т.д.), дальше берутся ваши почасовки и смотрим потребление в эти часы по рабочим дням исчитаем среднее арифметическое за месяц. Вот и все. Потом эта мощность умножается на стоимость покупки мощности, которая кстати скачет от месяца а месяцу с достаточно большом диапазоне. НИКАКИХ ОПЛАТ ЗА НЕИСРАСХОДОВАННУЮ МОЩНОСТЬ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ. Есть только трехлетние попытки МЭ их протолкнуть, но МЭР их успешно зарубает на корню.
8.1.2016, 18:23
А я не могу понять может таки взять счёт за месяц (ноябрь 2015 например) и посмотреть, как было сказано? пысы: странная какая то мощность в январе - не ликёроводочный завод случаем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.1.2016, 18:33
Это покупка мощности. Высчитывается она так: ГП формирует максимальные часы потребления по региону в рабочие дни (1- го числа 13 час, 2-го 17 час и т.д.), дальше берутся ваши почасовки и смотрим потребление в эти часы по рабочим дням исчитаем среднее арифметическое за месяц. Вот и все. Потом эта мощность умножается на стоимость покупки мощности, которая кстати скачет от месяца а месяцу с достаточно большом диапазоне. НИКАКИХ ОПЛАТ ЗА НЕИСРАСХОДОВАННУЮ МОЩНОСТЬ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ. Есть только трехлетние попытки МЭ их протолкнуть, но МЭР их успешно зарубает на корню. а можно поподробней расписать, и если есть то сбросить формулу расчета. если как вы описываете, то в определенный час нужно снизить нагрузку? тогда и показания среднего будут ниже, видь так? а в выходные дни разве не учитываются?
80020_7715011381_20151201_00.xml ( 12.86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 505это то что мы передаем нашему куратору в мосэнерго, это файл за один день... |
8.1.2016, 20:58
1179 постановление правительства об определении и применении цен на электроэнергию (мощность ) ..... Там во второй главе все ценовые категории расписаны.
Да, если знать этот час, то снизив в него потребление будет экономия, проблема в том , что они определяется ГП по факту. Выходные дни при определении величины оплачиваемый мощности не учитываются. xml не открою, хотя там ничего интересного, ваши почасовки (получасовки) |
8.1.2016, 23:42
Джельтемены , я пас (с)
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 22:57 |
