584 страниц V  « < 404 405 406 407 408 > »
Мой ПА №2
zdesi
сообщение 30.12.2015, 8:31
Сообщение #8101
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Цитата(elektrolabb @ 30.12.2015, 14:05) *
Залей другую прошивку, V20.
Залил, то же самое на режиме МИГ всё зависает.
Помогло перераспредиление портов.
1. кнопка старт - 26 нога
2. управление осциллятором - 25 нога
3. управление вторым клапаном для аргона - 24 нога. Клапан управляется в режиме TIG.
Сообщение отредактировал zdesi - 30.12.2015, 11:53
nikon
сообщение 30.12.2015, 9:10
Сообщение #8102
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ещё один вопрос, постоянно горит светодиод, падение на нём 1,7 вольта. Пойдёт такое напряжение или подобрать диод с большим током включения? [attachment=42995:______.PNG]
KT117
сообщение 30.12.2015, 9:26
Сообщение #8103
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Светодиод должен гореть только в режиме ММА. В других режимах загораться только при нажатии главной кнопки. Напряжение подойдет
Сообщение отредактировал KT117 - 30.12.2015, 9:27
nikon
сообщение 30.12.2015, 9:49
Сообщение #8104
Из: Ставрополь
Спасибо! Головоломка не сошлась, при переключении режимов меняется только свечение диода. При включении режимов кроме ММА на затворе напряжение питания на истоке 1,7вольта, в режиме ММА затвор обесточен на истоке 1 вольт
7400 подвела и в схеме протяжки, так что нарвался на откровенную липу.
Сообщение отредактировал nikon - 30.12.2015, 10:33
nikon
сообщение 31.12.2015, 19:09
Сообщение #8105
Из: Ставрополь
Всех сваркостроителей с Новым Годом!!! [attachment=43040:105503235__1_.gif]
osokin4
сообщение 31.12.2015, 23:11
Сообщение #8106
Пользователь №: 35463
С наступающим!
Сообщение отредактировал osokin4 - 1.1.2016, 19:59
booch59
сообщение 31.12.2015, 23:12
Сообщение #8107
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Всех с наступающим 2016-м!!! Мира, благополучия и достатка всем!!!
Плыли,плыли и у...лись!!!
Алекс_Н
сообщение 1.1.2016, 0:13
Сообщение #8108
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Всех воинов паяльника и тестера(и др. инструментов) поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы фейерверки были в вашей жизни только в мирном небе. Баха вам желаю слушать только по имени Иоган Себастьянович( по вкусу ). Сверкайте на здоровье!
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Riomka
сообщение 6.1.2016, 0:13
Сообщение #8109
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Вопрос к oleg1ma . Просматривая форум наткнулся на Ваше описание намотки. Так вот заинтересовало применение движка от микроволновки. Он что реально тянет 2 мм проволоку? Или его предназначение в чем то другом ?
Сообщение отредактировал Riomka - 6.1.2016, 0:15
KT117
сообщение 6.1.2016, 0:15
Сообщение #8110
Из: г.Кишинев
Его предназначение-крутить катушку, пока сохнет эпоксидка.
Riomka
сообщение 6.1.2016, 0:16
Сообщение #8111
Где то так я и думал. Но за спрос как говорят... Просто мне как то подвернулся вакуумный насос и я соорудил вакуумную установку, где пропитываю уже собраный трансформатор.
Сообщение отредактировал Riomka - 6.1.2016, 0:22
Ivanvo
сообщение 6.1.2016, 20:43
Сообщение #8112
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Все никак не могу разобраться с зависаниями управы. Скажите моЖет ли быть такое что косяк в преобразователе 25-5 вольт он у меня на MC34063... Так как подмерз он у меня постоял в -20 на улице... сейчас проблемки, то не запускается с первого раза(когда зависнет, когда прочерки). Без ПРОТЯГИ КЛАЦАЮ все ОК. только цепляю протягу пара нажатий и висяк... Прошивка 20 Версии - кнопка на 26 ноге.
Наверно кренке будет не очень комфортно если я повешу ее на 24вольта и буду с нее питать мозг управы?
kleverbig
сообщение 7.1.2016, 0:54
Сообщение #8113
Из: UA
Пользователь №: 25809
С Рождеством Христовым Всех!!!
Ivanvo
сообщение 7.1.2016, 9:52
Сообщение #8114
Из: РБ
Такой вопрос МС34063 и МС33063 они эдентичны или расчеты для них разные? А то в 34063 рабочая температура 0 и выше а в 33063 работатет от -30 кажись.
KT117
сообщение 7.1.2016, 10:01
Сообщение #8115
Из: г.Кишинев
Если глянуть даташит-то все они по схеме одинаковые http://www.intusoft.com/onsemipdfs/MC34063A-D.PDF
А если имеется потребность варить на 20-градусном морозе-то нужно поменять и все остальные микросхемы: уску, интеграторы, проц на типы с низким температурным диапазоном. И ЖК индикатор то же-замерзнет
Сообщение отредактировал KT117 - 7.1.2016, 10:08
booch59
сообщение 7.1.2016, 19:16
Сообщение #8116
Из: г. Нальчик
С Рождеством всех православных!
cot
сообщение 7.1.2016, 19:31
Сообщение #8117
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(Pavel.I @ 7.1.2016, 22:24) *
С проздниками Всех!
Ледниковый, точно, сам сталкивался, когда бармалей наотрез отказался работать в-15, пришлось отогревать, а ПА нормально работает при 0, ниже не пробовал, правда на индикаторе хрен что разбереш.
Ivanvo
сообщение 8.1.2016, 11:41
Сообщение #8118
Из: РБ
Всякое в жизни бывает, иногда и -7 варил по мелочи. Ради 2 минут сварки не растапливать гараж, а на морозе проц себя нормально кажется чувствовал.
У нас за 2 года первый раз такой мороз... так хотелось бы по меньше косяков, и зависание управы думаю из-за питалова проца.
Может ли быть что питание просаживается ниже определенного уровня и проц вешается?
Ivanvo
сообщение 8.1.2016, 16:13
Сообщение #8119
Из: РБ
Фьюзы у меня такие как у всех... буду пробовать добавить пленку по питанию и поставить дроселек по больше.
БВП-2
сообщение 8.1.2016, 19:06
Сообщение #8120
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
С прошедшими праздниками, коллеги. Как погляжу, новый год начался с отказов наших сверкальников. Вот и у меня нарисовалась проблема. Я не связываю её с холодами, потому как она появилась накануне, когда мороза ещё не было. ПА собран на платах Oleg1ma. И всё было нормально до недавнего времени. Вдруг в режиме ПА мне показалось, что слетела калибровка. Он или укладывал колбаской, или нещадно палил. Попытался по новой откалибровать - калибровке не поддаётся выходное напряжение. На выходе, как и в режиме ММА -65 вольт. Перепрошивал - результат нулевой. Может, кто сталкивался с такой проблемой, или есть какие мысли, где искать причину отказа, поделитесь - буду весьма благодарен.
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 4:40
