оборудование для люминесцентной трубчатой , что нужно
vasilll
сообщение 6.1.2016, 17:52
Пользователь №: 40659
дроссель изу и стартер, а зачем стартер если есть изу, и если через епра, то обязательно ли пусковое?
сообщение 6.1.2016, 17:58
Для люминисцентной трубчатой? Ну а зачем ИЗУ?
ЭПРА или ПРА+стартёр
И не надо ничего выдумывать... схем в инете , хоть... чем жуй.
Причина редактирования: тема перенесена
vasilll
сообщение 6.1.2016, 18:22
а если без ПРА то дросель и стартер и что еще надо?
Volt380
сообщение 6.1.2016, 18:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
без ПРА люминесцентные трубчатые лампы низкого давления не работают.
сообщение 6.1.2016, 18:47
ПРА (пускорегулирующий аппарат) - в просторечии дроссель, различают "классический" - катушка на сердечнике и электронный (на диодах-транзисторах). Кроме них Вам понадобится корпус, куда всё спрячется, ламодержатели, стартёро-держатель со стартёром (при "классическом" ПРА), соединительные провода, схема соединений.
А вообще всё что надо - пойти в магазин и купить полностью собранный светильник.
сообщение 6.1.2016, 18:51
а если без ПРА то дросель ...
ПРА = дроссель (для справки)
vasilll
сообщение 7.1.2016, 16:16
а если ПРА - пускорегулирующая апаратура переводится, то зачем тогда к етому ПРА в придачу еще и стартер нужен? запутанно получается
vitaas7
сообщение 7.1.2016, 16:41
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Вобщем так
Дросель + стартер=лампа работает
ЭПРА=лампа работает
Держатели провода в любом случае
сообщение 7.1.2016, 16:55
ПРА, это не совсем правильно по одношению к трубчатым лампам, к ним правильнее говорит "устройство балластное индуктивное (или ёмкостное)".
vasilll
сообщение 7.1.2016, 17:54
апофеоз
сообщение 7.1.2016, 18:23
Цитата(vasilll @ 7.1.2016, 17:54) *
апофеоз
А Вы напрасно иронизируете, молодой человек. Вы наверняка не застали то время, когда об электронных балластах и не помышляли. Так вот в те времена на ПРА для ламп ДРЛ прямо на корпусе и стояла маркировка ПРА-250 (для примера), а вот для трубчатых всегда только УБИ или УБЕ, Расшифровывать надо? И всегда электрик знал, что если сказали ПРА, значит речь идёт о ДРЛ, сказали "дроссель" - значит речь идёт о трубчатых лампах. А вот сказать "дроссель" на экзамене по повышению квалификации считалось дурным тоном, требовали говорить "устройство балластное".
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 20:00
