2 страниц V  < 1 2
Null
сообщение 6.1.2016, 19:23
Сообщение #21
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Тогда вопрос: а где эта нулевая шина со столба, о которой речь в 1 сообщении?
vitaas7
сообщение 6.1.2016, 23:55
Сообщение #22
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Johnny38,
У Вас Провода сверху земля и ноль на верхнюю шину,нижние на нижнюю.
На верхней шине самый верхний провод подгорел,который идет на другую шину,вот его заменить на одножильный медный по толще
Заземлять нужно обе шины
Провода на шинах прикрутить каждый под свой болт,место есть
Johnny38
сообщение 7.1.2016, 7:16
Сообщение #23
Пользователь №: 47842
Вот выделил красным, туда подходит земля, белым, туда приходит ноль
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
1330 x 2364 (823.57 килобайт)
Мне просто эти две шины соединить проводом или как?
ez81
сообщение 7.1.2016, 7:57
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
да,
на обе шины перемычку поставить 6-10мм2.
Johnny38
сообщение 7.1.2016, 8:45
Сообщение #25
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
3264 x 1836 (1.42 мегабайт)
Вот этот провод отсоединяешь и все нормально становится
vitaas7
сообщение 7.1.2016, 12:21
Сообщение #26
Из: КУБАНЬ
Вы отключаете не один провод ,а три скрученных и если только будут подключенны с разных фаз - также может сгореть эл.оборудование в доме
Johnny38
сообщение 7.1.2016, 12:45
Сообщение #27
Витас что мне делать тогда? Раскрутить скрутку и отключать по одному? Уже бесят эти перепады! Насколько разумно соединять две шины с землей и с нулем?
Null
сообщение 7.1.2016, 16:54
Сообщение #28
У Вас шинка РЕ (или земля) снизу, т.к. она не изолирована от металлической шины, и на нее приходит белый PEN провод от счетчика, где он должен быть соединен с черным от ВЛ. А шинка верхняя, изолированная от дин- рейки это N (или нуль). Между собой они соединены толстым синим проводом. Те провода, что вы отсоединили, куда идут?
Сообщение отредактировал Null - 7.1.2016, 16:59
vitaas7
сообщение 7.1.2016, 17:00
Сообщение #29
Из: КУБАНЬ
Johnny38,
У Вас нижняя шина соединена с нолем и заземлением,но провод на заземление заменить на одножильный медный 6-10мм
Верхняя шина у Вас соединена нолем с нижней шиной(верхний провод на верхней шине,тоже заменить на медь одножильный 6-10мм и заземление подсоединить на эту шину с контура таким же проводом.
Скрученные провода подсоединить каждый под отдельный болт на шине.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 16:59
