Johnny38
сообщение 6.1.2016, 7:07
Пользователь №: 47842
Живу в частном доме, заходит три фазы и ноль в дом к щитку. Приходил электрик перебирать щиток. После этого стал моргать свет, в этот же день электрик приехал померил напряжение на вводном автомате сказал вот проблемы электросетей е и обращайся. Обратился к ним они мерят все идеально 220. Потом до меня дошло что просадка показывается когда мерят на мою нулевую шину с землей! А когда мерят на нулевую шину с нулем со столба все идеально 220. Где косяк? Что делать?
Просадки бывают до 160 и ниже бывало, просаживается первая фаза, потребителей выключал, просадка пропадает, потом снова просаживается, с моей землей что то не так?
zendo057
сообщение 6.1.2016, 9:44
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
[quote name='Johnny38' date='6.1.2016, 6:07' post='412862']
Не понято ваше выражение.
Между нулевой шиной и землей,между нулевой шиной и нулем напряжение в идеале =0,если не так то ищите обрыв нуля.
Сообщение отредактировал zendo057 - 6.1.2016, 9:48
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 10:36
Ну вот смотрите как я мерю, между фазами и нулем со столба 220, между фазой и моей землей просадка, предлагаете замерить между нулем со столба и землей?
vitaas7
сообщение 6.1.2016, 10:39
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Johnny38,
Какая нагрузка 1 или 3 фазная?
Какое напряжение на других фазах при включении однофазной нагрузки?
Похоже перепутан рабочий ноль и заземление
zendo057
сообщение 6.1.2016, 11:03
Из: г.Минск
Как у вас выполнено заземление?,если оно не соединено с нулевым проводом со столба то у вас и будут наводки.
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 11:19
3 фазный ввод, напряжение скачет при замерах, даже если отключаешь потребителей! Заземление - провод + арматура в земле. Между собой ноль со столба и земля не соединены! Если перепутаны ноль и земля бывают такие просадки?! Мне переставить ноль на шину где земля? А землю на шину где ноль был?
Померил напряжение между двумя шинами с нулем и землей, показывает от 60 до 90 icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Johnny38 - 6.1.2016, 11:14
vitaas7
сообщение 6.1.2016, 11:24
Из: КУБАНЬ
Johnny38,
Прежде чем что то делать нужны конкретные цыфры при подключенной однофазной нагрузке ,напряжение между каждой фазой и нолем так же каждой фазой и заземлением
При неправильном подключении ,может оборудование в доме сгореть
Сообщение отредактировал vitaas7 - 6.1.2016, 11:45
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 12:15
Решил проверить, отключил из нулевой шины с землей один кабель, все нормализовалось! Замер между нулем со столба и этим кабелем - 220! Видимо действительно электрик перепутал? Что это за фигня такая?
Подключил как было на всякий случай
vitaas7
сообщение 6.1.2016, 12:29
Из: КУБАНЬ
Johnny38, Вобщем перепутаны нулевая шина и шина заземления. Но может быть перепутаны не полностью все провода на шине ,а некоторые провода - это можно также проверить.
Отключать нелевой провод который подходит к шине с линии и заземляющий провод который подходит к шине от заземления при включенном напряжением НЕЛЬЗЯ. Подавать напряжение при отключенных этих проводах тоже .Может сгореть все
Сделать хороший контур,пусть проверить эл. лаборатория
От НОРМАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ подключить к нулевой и заземляющей шине от заземления отдельными проводыми
Сообщение отредактировал vitaas7 - 6.1.2016, 12:38
zendo057
сообщение 6.1.2016, 12:55
Из: г.Минск
Нулевой провод на столбах идущих от подстанции многократно заземлен через два три столба.Вы должны свое заземление отбельным проводом соединить с нулевым проводом идущего со столба.
Sinus
сообщение 6.1.2016, 13:17
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ИМХО Зима, грунт замерз, не очень хорошее заземление.
Соединить перемычкой рабочий и защитный нуль. Летом заглубить/улучшить заземление, перемычку убрать. Система ТN-S
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 13:37
Понятно, землю соединять с землей до вводного автомата или после? Может кто нибудь написать через вибер или вотсап или телеграмм, скинул бы фото ящика пандоры! 898340086нольвосемь
Сообщение отредактировал Johnny38 - 6.1.2016, 13:53
сообщение 6.1.2016, 13:43
На форуме фотки пока незапрещены... почему бы сюда не кинуть?
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 13:52
А все разобрался, просто с телефона не понял как прикрепить
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 92%
3264 x 1836 (1.47 мегабайт)
zendo057
сообщение 6.1.2016, 13:57
Из: г.Минск
Цитата(Johnny38 @ 6.1.2016, 12:37) *
Понятно, землю соединять с землей до вводного автомата или после? Может кто нибудь написать через вибер или вотсап или телеграмм, скинул бы фото ящика пандоры! 89834008608
Не землю с землей а нулевую шину с земляной шиной в водном щитке,если 4 проводная система,если 5 проводная то соединять нельзя.
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 15:17
Описался, ноль и землю, ноль цеплять до вводного автомата?
И ничего не будет если соединить нулевую шину с шиной на землю?
zendo057
сообщение 6.1.2016, 16:51
Из: г.Минск
Ноль со столба должен прийти прямо на нулевую шину в не автомата.Соединить шину нуля с шиной земля.Но повтотюсь в случае четырех проводной системы.
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 17:29
Ну у меня как раз заходит три фазы и ноль, ноль через счетчик на нулевую шину
Null
сообщение 6.1.2016, 19:05
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Johnny38, У Вас белый провод выходящий со счетчика (самый правый) идет к заземляющей РЕ шине (нижней, слева). Где он теряется?
сообщение 6.1.2016, 19:15
Null, он не теряется... а синим цветом возвращается на нулевую шину
в щите сделано разделение нулевого провода на защитный и рабочий после счётчика
только не понятно, что ещё, кроме защитных проводников, подключено к шинке РЕ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 17:11
