6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
ink_elec
сообщение 5.1.2016, 18:04
Сообщение #61
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 5.1.2016, 20:47) *
Вот именно -защ.мера. Это не важно кем выполнена. Её наличие дает право считать, что в ЭУ применена защитная мера двойная (усил.) изоляция. Кабели и щитки с двойной изоляцией тоже заводы выпускают.
К чайнику, который класса 1 это какое отношение имеет?
По отношению к новым ПУЭ:
"конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе ... и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания)"
А вы не забывайте, что ПУЭ 7 было приведено к комплексу Гост Р 50571 90х годов, уже действуют обновленные редакции комплекса 50571.
Корявость в подмене "зануления" установкой УЗО.
Цитата(Олега @ 5.1.2016, 21:01) *
По прил.А СП31-110 и для 1-го пойдет как доп.мера. В старую розетку б/з с увеличенными отверстиями легко влазит евровилка 1 класса
сообщение 5.1.2016, 18:36
Сообщение #62
Ага, только ПУЭ7 ничего об этом не знает и действует в прежней редакции. И СП31-110 - тоже.
Да и все это для вновь строящегося, реконструируемого..
Видишь как Transformator упарился с оборванцем-PEN ? Нахрен такое зануление (как бы), лучше УЗО в двухпроводке.
Лучше такая чем никакая. "В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции". Пусть уж Pantryk пользует УЗО.
Цитата(Transformator @ 5.1.2016, 17:31) *
В принципе устраивает, только хотелось разобраться в этих комплексных числах, но да ладно, фиг с ними, может потом когда нибудь.....
Вот это по нашему, в смысле по лентяйски
ink_elec
сообщение 5.1.2016, 19:03
Сообщение #63
Из: г. Павлодар
Это ни чего не меняет. Комплекс 50571 входит в перечень ФЗ 123, в отличии сп31 и пуэ.
Вы ему чуть ранее рецепт указали, СУП и повторки...
Она и есть никакая. А как быть тем кто до проведения реконструкции и установки УЗО - сделал зануление, как требовали правила прошлых лет?
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.1.2016, 19:04
Nail
сообщение 5.1.2016, 19:44
Сообщение #64
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 9:06) *
Все на самом деле просто,
Вот здесь действительно все подробно объясняется как найти напряжение смещения нейтрали: http://easy-physic.ru/wp-content/uploads/2...i-na-ladoni.pdf
Но опять застрял, не знаю ход преобразования вот этого, если смогёшь распиши, и тогда я смогу решить свою задачку.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
1754 x 1240 (16.79 килобайт)
FRAER
сообщение 5.1.2016, 21:45
Сообщение #65
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Transformator, ну так скобки раскрой:
a(b+c) = ab + ac
отдельно складываем то, что с j, отдельно что без j
Получим комплексное число в алгебраической форме записи z=(a+jb), его модуль равен |z|=Корень(a*a+b*b)
Nail
сообщение 5.1.2016, 22:46
Сообщение #66
Из: новокуйбышевск
a(b+c) = ab + ac
Да все решил, тока опять таки меня ни кто не проверял, решение больно мудреное,
в итоге: UnN=52,43 B
Ua=168,796 B; Ub=257,214 B; Uc=241,9 B.
In=8,7 A; Ia=55,7 A; Ib=32,15 A; Ic=40,15 A
Напряжение для человека: 8,7/4=2,175 А; Uчел=2,175*16=34,8 В.
сообщение 6.1.2016, 0:26
Сообщение #67
Да, абсолютно ничего не меняет обновленный комплекс 50571 и 123ФЗ для уже действующих ЭУ с двухпроводкой.
Она и есть никакая.
Твои оценки - лишь частое имхо, не более.
"Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности".
Если протянут третий проводник от гр.щита, то не вижу проблем. УЗО и здесь не помешает.
Если третьих проводников нет - нужна реконструкция сети (возможно и распред.), это ремонт квартиры, это трудовые и денежные траты. Не многие могут нынче потянуть.
УЗО по прил.А СП31 - простейший вариант, это не реконструкция, а "временная мера повышения безопасности".
Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2016, 0:58
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 6:03
Сообщение #68
Из: г. Павлодар
Это лишь для сетей питанием 127/220В, которые еще эксплуатируются. Остальным перемычка в розетке (крайний вариант) в помощь.
УЗО не помешает, если не ухудшит выполненное зануление.
сообщение 6.1.2016, 10:53
Сообщение #69
И им , конечно. Только из чего видна исключительность про 127/220 ?
Путнее зануление (третьим проводом) УЗО не ухудшит.
Там где зануление не существовало тем более.
О кашерности перемычек (с подтяжкой ГОСТ-МЭК, ТР и чего ещё) поспорь с кем-то другим.
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 13:16
Сообщение #70
Из: г. Павлодар
Не на что было выполнить зануление, особенно перемычкой в розетке.
Речь о 2х проводке. Поэтому либо перемычка в розетке, либо жила от ближайшей распредкоробки если возможно. Вот и подбирайте УЗО.
К этому еще можно вернуться, читайте в соседней теме о том как себя могут вести УЗО/ДИФы.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 13:16
сообщение 6.1.2016, 13:39
Сообщение #71
В сети 127/220 была изолирована нейтраль ?
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 13:49
Сообщение #72
Из: г. Павлодар
К потребителю шло 2 фазы.
сообщение 6.1.2016, 13:52
Сообщение #73
Эта глупость с перемычкой проскочила лишь в ПУЭ6 (с оговорками)
Дома строили и до того. И для большинства оборудования зануление вовсе не требовалось.
Живу в дореволюционном здании. Много лет назад под штукатурку упрятана алюм.двухпроводка. Вместо тряпошной двухпроводки. Перемычек не было изначально. Вполне подходит под прил.А СП31-110.
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 13:55
Сообщение #74
Из: г. Павлодар
Это было и в пуэ 5, только ЭО класса 1 толком не было, как и розеток.
В общем случае да, зануление выполнялось при U 380В, но постепенно для жил сектора вводили ужесточения вне зависимости от U.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 13:56
сообщение 6.1.2016, 14:11
Сообщение #75
Не думаю, что приложение СП31-110 "пеклось" про такие атавизмы. Основная городская масса переведена на фазное 220В
Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 13:55) *
Это было и в пуэ 5
Возможно.. Но в ПУЭ7 убрали, значит - хрень. Приложение А рекомендует не перемычку, а УЗО.
Это было ... только ЭО класса 1 толком не было, как и розеток.
Забавно.
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 14:16
Сообщение #76
Из: г. Павлодар
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности.
В ПУЭ 7 это ужесточили до 3х проводки.
Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:11) *
Забавно.
Для перехода от системы 127/220 к 220/380 и совершенствовании при этом требований электробезопасности требовалось время не только нормотворцам, но и производителям.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 14:16
сообщение 6.1.2016, 14:36
Сообщение #77
Уже говорил выше. Поправлю конкретную фразу: Не думаю, что приложение СП31-110 "пеклось" исключительно про такие атавизмы.
Как раз мои (и не только мои) первоклассные "электроприемники не имеют защитного заземления".
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 14:39
Сообщение #78
Из: г. Павлодар
Не имеют "на борту", или не подключены к защитному заземлению/занулению! Это разные вещи.
сообщение 6.1.2016, 14:47
Сообщение #79
Я бы сказал сделали умнее. Хрень изъяли. Перепутывание владельцем жилья проводков в двухпроводке реально повышало летальность.
Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 14:39) *
Не имеют "на борту"..
Что это значит ?
Попался на глаза п.45 в одной теме
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...24568&st=44
Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2016, 14:53
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 14:53
Сообщение #80
Из: г. Павлодар
Да, было. Так как о существовании требований НТД о допустимости перемычки в розетке еще не знал.
Что это значит ?
Вилка у ЭО без ПЕ, или дело в нежелании иметь перемычку в розетке?
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 23:05
