4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Освещение в подъезде через диод. , Какое напряжение должно быть на лампочке?
сообщение 5.1.2016, 23:20
Сообщение #21
Цитата(savelij® @ 5.1.2016, 21:25) *
Вообще то, включение диода в цепь питания ЛН уменьшает действующее значение напряжения примерно на 30%, при этом светоотдача ЛН снизится на 50%.
Я уже подзабыл, но где-то на сайте я делал практические замеры яркости лампы накаливания в зависимости от напряжения. Как бы там (не помню, старею уже) не в восемь раз она становилась меньше icon_eek.gif при снижении действующего напряжения в два раза
Если даже посмотреть на данный график, то снижение напряжения на 30% приведёт к сижению светового потока процентов так до 30.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.1.2016, 23:26
сообщение 5.1.2016, 23:27
Сообщение #22
У нас действующее значение не в 2 раза падает, а в 1,41 (примерно на 30%).
Рис. 1. Характеристики ламп накаливания: 1 - световой поток, 2 - светоотдача, 3 - срок службы (цифры на ординате для кривых 1 и 2).
тут на графике придётся интерполировать...
-Mike-
сообщение 6.1.2016, 3:35
Сообщение #23
Пользователь №: 17145
Цитата(Блуждающий Электрик @ 6.1.2016, 1:04) *
А то, что лампочка, включенная через диод, будет скетить в 4 раза слабее, никого не смущает? Вкручивайте двухсотки, и тогда что-то увидите на лестнице.
При включении лампы на 95Вт через диод даёт достаточно ровный свет с освещённостью, необходимой для подъездов.
А смущать должно было бы:
1. Участников мирового картельного соглашения «Фебус» по введению ухудшений в конструкцию ЛН для снижения их срока службы.
2.Современных поизводителей ЛН, не гарантирующих даже этих показателей из-за алчности к прибылям и неумения правильно организовать надёжное и давно проверенное производство.
3.Энергосети, поставляющие потребителю не качественную эл. энергию.
4.Организации по системе стандартов и нормативных актов, принимающих то одни, то другие параметры номинала в эл. сетях и вводящие более широкий допуск (отклонение от номинала).
5.Организации ответственные за отсутствие в стране каких-либо разработок по прогнозам развития и постепенного перехода к лучшим мировым стандартам для потребителя.
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.1.2016, 3:38
FRAER
сообщение 6.1.2016, 9:25
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
savelij®, в 2 раза, недавно обсуждали же ведь
А вообще я в подъезд поставил себе китайскую светодиодную "кукурузу", для квартиры она очень некомфортна - мерцает очень сильно, а для подъезда - то что нужно, одна проработала больше года, сгорел "драйвер" у нее, недавно поставил вторую
сообщение 6.1.2016, 9:34
Сообщение #25
Цитата(savelij® @ 5.1.2016, 22:27) *
Ви таки хотите сказать, шо световой поток ЛН чуть ли не линейно зависит от напряжения?
Зависимости характеристик ламп накаливания от напряжения:
1 — потребляемая мощность, 2 — световой поток, 3 — световая отдача, 4 — срок службы.
Здесь я вижу, что снижение напряжения на 10% приводит к снижению светового потока примерно на 32%, а при 15 (по Вашему графику) - примерно на 45%. А если посмотреть первый приведённый график, то от светового потока при 30% снижении действующего напряжения останется примерно четверть.
Так что берём люксметр, СанПиНы - и вперёд! 20 Лк на полу обеспечиваем - О.К.
Если прикинуть на коленке, то лампочка 60 Вт (или сколько там максимально допустимая?) при включении через диод будет работать как 15Вт. Ну, и какая освещённость будет в дальнем углу? Единицы люксов? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 6.1.2016, 10:27
сообщение 6.1.2016, 13:36
Сообщение #26
Что именно в 2 раза?...
Цитата(Roman D @ 6.1.2016, 9:34) *
Так что берём люксметр, СанПиНы - и вперёд! ...
Вы знаете, бамбино... что-то ничего не хочется... © (что-то из Жванецкого) icon_wink.gif
Aleks_
сообщение 6.1.2016, 16:43
Сообщение #27
Пользователь №: 11739
FRAER
Ну что Вы, на те же грабли...
Цитата(FRAER @ 17.12.2015, 13:16) *
Aleks_, хм, действительно, вы правы, освежил в памяти понятие действующего значения
сообщение 6.1.2016, 17:39
Сообщение #28
Когда на лестнице кто-то грохнется, и вдруг выяснится, что там темновато, прокурор спросит: "Ай-яй-яй! А кто это всё сделал?". И все скажут (и даже управдом): электрик, собака! Диод вкрутил, а сам лампочки тырит!
И тут уже с люксметром пойдут работники СК.
FRAER
сообщение 6.1.2016, 18:55
Сообщение #29
Из: Волгоград
Цитата(Aleks_ @ 6.1.2016, 16:43) *
FRAER
Вот, кстати:
т.е при снижении напряжения до 70% (в 1,41 раза) получим световой поток в 27% номинального
сообщение 6.1.2016, 19:09
Сообщение #30
Угу... только в сообщении 22 (и ранее) я писал про светоотдачу icon_wink.gif , которая снижается на 50% (у Вас в книжке 47%) при снижении действующего значения напряжения на 30%
сличайте, сличайте, сличайте... ©
FRAER
сообщение 6.1.2016, 19:20
Сообщение #31
Из: Волгоград
savelij®, световая отдача снижается, т.е получим меньше лм с каждого Ватта, да еще и мощность снижается почти в 2 раза, т.е самих Ваттов тоже меньше, итого световой поток уже в 4 раза меньше...
0,5 лм/Вт * 0,5 Вт = 0,25 лм
Ну или 0,58 лм/Вт * 0,47 Вт = 0,27 лм - как в книжке
сообщение 6.1.2016, 23:22
Сообщение #32
Давайте пока не будем про светоотдачу: это характеристика вторичная, как литры на 100 км.
Или средняя температура по больнице.
сообщение 6.1.2016, 23:48
Сообщение #33
Цитата(Roman D @ 6.1.2016, 23:22) *
Давайте пока не будем про светоотдачу: это характеристика вторичная...
Лично я с этим утверждением не согласен, есть СаНПиН, освещённость заложена в проекте. Снижение освещённости, тем более сознательное, есть нарушение Правил эксплуатации жилого фонда (не берусь судить за точность данной формулировки), совсеми вытекающими...
FRAER
сообщение 6.1.2016, 23:50
Сообщение #34
Из: Волгоград
хорошо, что все друг друга поняли
сообщение 7.1.2016, 0:41
Сообщение #35
Не, я ещё не понял, где про светоотдачу в правилах?
сообщение 7.1.2016, 3:27
Сообщение #36
Ну, давайте по-рассуждаем: при включении лампчки через диод светоотдача уменьшится, так? Уменьшение светоотдачи приведёт к снижению уровня освещённости, думаю тоже всё понятно. А вот эта величина уже прописана в НТД и должна поддерживаться на этом уровне в процесе эксплуатации. Так что, считаю, рассматривать вопрос следует взаимосвязано.
Вопрос ведь возник из-за частого перегорания ламп накаливания, для себя я его решил проще, довольны все, и соседи, и УК. Из старых запасов достал валявшийся одноламповый светильник на 20 Вт, отревизировал его, да и установил его у себя на лестничной площадке. Стоит третий год, даже ещё советскую ЛБ-20 не менял ни разу. Единственный недостаток - зажигается при включении не мгновенно, но это свойство его такое.
Кстати, у соседа на первом этаже стоит диод в светильнике, темновато там у него. Светильник у него ПСХ-60 стоит, а вот какой мощности лампа, не знаю, не интересовался.
сообщение 7.1.2016, 8:18
Сообщение #37
Я не рассуждаю, я спрашиваю icon_wink.gif)) ГДЕ ЭТО НАПИСАНО?
Может, Вы одессит?
Светоотдача нужна при расчете освещённости. А уж коли у нас при проектировании заложено 20 Лк, и для этого заряжена 60 Вт лампочка накаливания, то при замене её на прибор с худшей светоотдачей (лампочка+диод), будьте любезны воткнуть четыре такие лампочки.
vitaas7
сообщение 7.1.2016, 9:25
Сообщение #38
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
одноламповый светильник на 20 Вт, ,
Если на Ваш светильник поставить электронный блок ,вместо драсселя,загораться будет сразу.
Ваш 20 Вт светит как накаливания 100Вт,это конечно примерно
Еще лучше поставить лампу светоДИОДНУЮ на 9-11Вт
Сообщение отредактировал vitaas7 - 7.1.2016, 9:42
сообщение 7.1.2016, 10:27
Сообщение #39
Может, Вы одессит?
Светоотдача нужна при расчете освещённости. ...
Уважаемый Roman D! По-моемы Вы больше Одессит, чем я! Я так понял, что Вы добиваетесь что бы я чётко написал, где написано про светоотдачу. Ещё раз напишу, что в данном случае важна не светоотдача, как таковая, а освещённость, норма освещённости, которая прописывается в НТД. Полностью согласен с Вами о необходимости соблюдения норм освещённости.
сообщение 7.1.2016, 10:33
Сообщение #40
Спасибо, я в курсе, и эти электронные блоки имеются у меня в достаточном количестве, т.к. при сдаче КЛЛ на утилизацию электронику из них оставляю себе.
Согласен, но здесь встаёт вопрос (к сожалению) сохранности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 15:38
