Молниезащита жилого дома. , Как правильно сделать.
Bor2905
сообщение 25.5.2015, 12:15
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Всех приветствую. Просчитываю в данный момент объём работ по электрификации небольшого домика. В проекте в том числе и молниезащита. Кровля металлочерепичная. Площадь проекции примерно 80 кв м. Цитата из проекта: "на крыше здания уложить молниеприёмную сетку из круглой стали D=6 мм с ячейкамии 10*10 мм с узлами на сварке".
Вопросы:
1. Что значит круглая сталь D=6 мм с ячейкамии 10*10 мм. Круглая сталь то понятно, просто тупо катанка, а что такое ячейки 10*10 мм?
2. Я так понимаю надо просто сделать окантовку конька и периметра кровли катанкой 6 мм? См. фото ниже.
3. Можно ли катанку заменить на оцинкованный трос? Как в таком случае делать соединения данного троса?
4. По проекту молниезащита завязывается на ЗУ здания? Правильно ли это, или лучше сделать ещё одно ЗУ и соединить с ЗУ здания?
5. Сколько примерно может стоить данная работа?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 23:23
