Выключатель не выключает - почему? , нужно разобраться как исправить подключение выключателя |
31.12.2015, 16:43
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490 |
31.12.2015, 16:59
увидеть бы это всё без кнопки переключения...
Скорее всего синий провод тоже надо сажать на другую пару болтиков в выключателе. -------------------- |
31.12.2015, 17:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
фоток много, но то что надо и не видно, мешает белый выключачатель
31.12.2015, 17:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
У таких выключателей нередко залипают контакты, а клавиша их принудительно расцепить не может.
Монтаж может быть правильным, но выключатель включен всегда. Все будет видно после снятия клавиши. |
5.1.2016, 16:14
5.1.2016, 16:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Там снимать-то 0,5 сек. Ждем полчаса. Неужели вилку забыла из розетки вытащить ?
Весь переволновался и вспотел.. |
5.1.2016, 17:02
5.1.2016, 18:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
КИКИ, Этот выключатель подгоревший и его контакты зашунтированы. Самое разумное решение: заменить выключатель.
5.1.2016, 18:41
собсно, как я и говорил. Синий провод надо сажать на вторую пару болтиков. А еще можно - синий не трогать, а концы коричневого перекинуть на другую пару болтиков. Ну и собрать всё взад. Оба варианта дадут работающий выключатель. Какой вариант удобнее, тот и исполняйте.
Сообщение отредактировал S-cream - 5.1.2016, 18:43 -------------------- |
5.1.2016, 18:57
5.1.2016, 19:13
В чей зад "собрать всё"? В зад того, кто так собрал выключатель... сорри.И я приколюсь, сорри... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.1.2016, 19:53
КИКИ, Этот выключатель подгоревший и его контакты зашунтированы. Не понимаю слова "ЗАШУНТИРОВАНЫ", и не понятно когда он успел подгореть? - прямо на прилавке магазина что ли? Я его установила новый. При проверке - свет пропускает и не выключает... И когда же он успел ПОДГОРЕТЬ? Вы бы лучше мне помогли правильным словом контакт этот отделённый обозвать (я-то не специалист)... |
5.1.2016, 19:59
При проверке - свет пропускает и не выключает... И когда же он успел ПОДГОРЕТЬ? Он и не будет выключать, так как синий провод соединён скруткой, а коричневый через перемычку.Про подгоревший контакт, вероятно, чья то рождественская шутка... Ничего там не горело. Как сделать, чтобы выключатель выключал, Вам уже дали два варианта на выбор. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.1.2016, 19:59
КИКИ, товарищ Null, несколько поторопился, не обращайте внимания на его высказывание.
"Подвижный контакт" Чтобы собрать выключатель обратно (взад), необходимо взять подвижный контакт и установить его так, чтобы блямба была обращена к неподвижным контактам выключателя и при этом прорези на подвижном контакте попадали в выступы на клавише. UPD: блямбой к блямбе. Сообщение отредактировал S-cream - 5.1.2016, 20:01 -------------------- |
5.1.2016, 20:01
Синий проводок раскручиваем один конец вставляем в правую клему, а второй в левую. Раскручиваем - как? делим волоски проволоки на два пучка? зачем, с какой целью? Правая и левая клеммы - это относительно чего? Можно ткнуть стрелочкой на фото - какая для Вас левая, а какая правая? |
5.1.2016, 20:03
КИКИ, вы сообщение №7 и №9 видели?
5.1.2016, 20:05
Раскручиваем - как? ... Сейчас тоже займусь фотошопингом... Правая и левая клеммы - это относительно чего? ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.1.2016, 20:07
КИКИ, чтобы вы понимали. Выключатель выключает прибор путём разрыва цепи. Т.е. ток шел, шел, а потом цепь разорвали и ему больше некуда идти.
В данный момент ваш выключатель не разрывает цепь вообще от слова совсем. Чтобы он мог разрывать цепь по вашему желанию необходимо, чтобы один из проводов шел через нижнюю группу контактов (болтиков). Для этого надо разорвать синий провод налопопам, зачистить концы и закрепить их болтиками на НИЖНЕЙ группе контактов. После этого установить клавишу обратно, не забывая про подвижный контакт. savelij®, Не успел -------------------- |
5.1.2016, 20:35
5.1.2016, 20:42
Серьезно заморочился
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:56 |
