Выключатель не выключает - почему? , нужно разобраться как исправить подключение выключателя
КИКИ
сообщение 31.12.2015, 16:43
Пользователь №: 46490
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1665 x 695 (608.93 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1966 x 1025 (1.11 мегабайт)
1739 x 753 (776.38 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
509 x 305 (45.54 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
349 x 382 (52.11 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2030 x 1017 (794.41 килобайт)
Помогите , пожалуйта, разобраться что я неправильно смонтировала внутри выключателя ?
S-cream
сообщение 31.12.2015, 16:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
увидеть бы это всё без кнопки переключения...
Скорее всего синий провод тоже надо сажать на другую пару болтиков в выключателе.
Shturman1
сообщение 31.12.2015, 17:02
Из: Украина
Пользователь №: 27931
фоток много, но то что надо и не видно, мешает белый выключачатель
Zolan77
сообщение 31.12.2015, 17:46
Пользователь №: 45277
У таких выключателей нередко залипают контакты, а клавиша их принудительно расцепить не может.
Монтаж может быть правильным, но выключатель включен всегда.
Все будет видно после снятия клавиши.
КИКИ
сообщение 5.1.2016, 16:14
пошла снимать...
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
4096 x 2304 (4 мегабайт)
1633 x 1921 (1.31 мегабайт)
1484 x 1132 (691.85 килобайт)
Сообщение отредактировал КИКИ - 5.1.2016, 16:48
сообщение 5.1.2016, 16:43
Там снимать-то 0,5 сек. Ждем полчаса. Неужели вилку забыла из розетки вытащить ?
Весь переволновался и вспотел..
Shturman1
сообщение 5.1.2016, 17:02
Из: Украина
Коричневый проводок не трогаем. Синий проводок раскручиваем один конец вставляем в правую клему, а второй в левую. Собираем выключатель назад
Null
сообщение 5.1.2016, 18:18
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
КИКИ, Этот выключатель подгоревший и его контакты зашунтированы. Самое разумное решение: заменить выключатель.
S-cream
сообщение 5.1.2016, 18:41
Из: Калуга
собсно, как я и говорил. Синий провод надо сажать на вторую пару болтиков. А еще можно - синий не трогать, а концы коричневого перекинуть на другую пару болтиков. Ну и собрать всё взад. Оба варианта дадут работающий выключатель. Какой вариант удобнее, тот и исполняйте.
Сообщение отредактировал S-cream - 5.1.2016, 18:43
сообщение 5.1.2016, 18:57
Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 18:41) *
...Ну и собрать всё взад. ...
Простите, пожалуйста, меня! Не могу не приколоться перед Рождеством! В чей зад "собрать всё"?
сообщение 5.1.2016, 19:13
В зад того, кто так собрал выключатель... сорри.
КИКИ
сообщение 5.1.2016, 19:53
Не понимаю слова "ЗАШУНТИРОВАНЫ", и не понятно когда он успел подгореть? - прямо на прилавке магазина что ли?
Я его установила новый.
При проверке - свет пропускает и не выключает... И когда же он успел ПОДГОРЕТЬ?
Вы бы лучше мне помогли правильным словом контакт этот отделённый обозвать (я-то не специалист)...
сообщение 5.1.2016, 19:59
Он и не будет выключать, так как синий провод соединён скруткой, а коричневый через перемычку.
Про подгоревший контакт, вероятно, чья то рождественская шутка... Ничего там не горело.
Как сделать, чтобы выключатель выключал, Вам уже дали два варианта на выбор.
S-cream
Из: Калуга
КИКИ, товарищ Null, несколько поторопился, не обращайте внимания на его высказывание.
"Подвижный контакт"
Чтобы собрать выключатель обратно (взад), необходимо взять подвижный контакт и установить его так, чтобы блямба была обращена к неподвижным контактам выключателя и при этом прорези на подвижном контакте попадали в выступы на клавише.
UPD: блямбой к блямбе.
Сообщение отредактировал S-cream - 5.1.2016, 20:01
КИКИ
сообщение 5.1.2016, 20:01
Раскручиваем - как? делим волоски проволоки на два пучка? зачем, с какой целью?
Правая и левая клеммы - это относительно чего? Можно ткнуть стрелочкой на фото - какая для Вас левая, а какая правая?
S-cream
сообщение 5.1.2016, 20:03
Из: Калуга
КИКИ, вы сообщение №7 и №9 видели?
сообщение 5.1.2016, 20:05
Цитата(КИКИ @ 5.1.2016, 20:01) *
Раскручиваем - как? ...
Правая и левая клеммы - это относительно чего? ...
Сейчас тоже займусь фотошопингом... icon_wink.gif Может успею, пока никто доходчиво не пояснит без картинок...
S-cream
сообщение 5.1.2016, 20:07
Из: Калуга
КИКИ, чтобы вы понимали. Выключатель выключает прибор путём разрыва цепи. Т.е. ток шел, шел, а потом цепь разорвали и ему больше некуда идти.
В данный момент ваш выключатель не разрывает цепь вообще от слова совсем. Чтобы он мог разрывать цепь по вашему желанию необходимо, чтобы один из проводов шел через нижнюю группу контактов (болтиков).
Для этого надо разорвать синий провод налопопам, зачистить концы и закрепить их болтиками на НИЖНЕЙ группе контактов. После этого установить клавишу обратно, не забывая про подвижный контакт.
savelij®, Не успел icon_smile.gif)))
сообщение 5.1.2016, 20:35
первый шаг
3825 x 1625 (1.4 мегабайт)
S-cream
сообщение 5.1.2016, 20:42
Из: Калуга
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:35
