Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN |
1.1.2016, 9:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Захотел разобраться какой потенциал будет на ОПЧ при обрыве PEN, но чет запутался, помогите распутать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Transformator Потенциал на ОПЧ 1.1.2016, 9:03
FRAER Transformator, гугли, напряжение смещения нейтрали... 1.1.2016, 11:37
Pantryk Та формула векторная. Конкретно для вашего случая.... 2.1.2016, 22:15
Олега Цитата(Pantryk @ 2.1.2016, 22:15) Та форм... 3.1.2016, 11:09
zendo057 В первом случае Uл/корень из трех,во втором думаю ... 3.1.2016, 11:04
Pantryk А вслучае 3х нагрузок - решать векторное уравнение... 3.1.2016, 11:56
Олега Ну уж дудки При слове "комплексные" я... 3.1.2016, 12:32
FRAER
что может быть проще 3.1.2016, 12:33
Transformator Цитата(FRAER @ 3.1.2016, 12:33) что может... 3.1.2016, 14:34
Олега Я же говорил.. Вспоминаю - когда про первые три ст... 3.1.2016, 13:06
Pantryk Формула 10.9 это по аналогии написали, или в литер... 3.1.2016, 18:36
Олега Не мешая процессу расчета, замечу:
Соотношение наг... 3.1.2016, 18:52
Transformator Если честно, что то я затрудняюсь посчитать, посчи... 3.1.2016, 19:17
FRAER Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 19:17) Е... 3.1.2016, 22:19
FRAER ну так было же вчера:
Цитата(FRAER @ 3.1.2016... 4.1.2016, 10:15
Pantryk Еще про формулу 10.9. Она векторная. Когда подстав... 3.1.2016, 19:49
Transformator Не думал я что так все не просто. Ну а если нет по... 3.1.2016, 19:53
Олега Без повторных человеку достанется 220 (конечно нуж... 3.1.2016, 19:57
Transformator Цитата(Олега @ 3.1.2016, 19:57) Без повто... 3.1.2016, 20:05
Олега Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 20:05) Н... 3.1.2016, 20:26
Олега Что-то у меня в треугольнике не получилось
3.1.2016, 22:52
Pantryk Нельзя Yн пихать в знаменатель. В знаменателе сумм... 3.1.2016, 23:11
FRAER Pantryk, при обрыве нейтрали, конечно, не надо
Вс... 4.1.2016, 9:06
Олега Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 9:06) Вот при ег... 4.1.2016, 11:40
Transformator Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 10:06) Я так пон... 4.1.2016, 13:43
Transformator Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 10:06) Все на са... 5.1.2016, 15:25
Transformator Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 9:06) Все на сам... 5.1.2016, 19:44
Pantryk Yn нужно несомненно, просто я не уверен, в нужном ... 4.1.2016, 9:24
FRAER Олега, в "литературе" формула такая же к... 4.1.2016, 12:29
Олега Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 12:29) Олега, в ... 4.1.2016, 13:31
FRAER Цитата(Олега @ 4.1.2016, 13:31) 1. почему... 4.1.2016, 15:20
Олега Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 15:20) .. в нейт... 4.1.2016, 20:57
Pantryk Цитатану так было же вчера:
Спасибо, нашел.
Цитата... 4.1.2016, 14:00
Олега Цитата(Pantryk @ 4.1.2016, 14:00) По край... 4.1.2016, 14:15
ink_elec Цитата(Pantryk @ 4.1.2016, 17:00) Решил, ... 5.1.2016, 8:35
Pantryk По поводу формулы. Формула из метода двух узлов. Т... 4.1.2016, 14:15
Pantryk Из двух зол... Узо то поставлю, но следить за его ... 5.1.2016, 9:11
ink_elec Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 12:11) Из двух... 5.1.2016, 9:24
Pantryk Вы наверное на что-то намекаете, но я вас не поним... 5.1.2016, 9:48
ink_elec Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 12:48) ...При ... 5.1.2016, 11:37
Олега Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 11:37) Если У... 5.1.2016, 12:37
ink_elec Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:31) У кого-то... 5.1.2016, 12:42
Олега Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 12:42) это не... 5.1.2016, 12:57
ink_elec Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:54) Это всё п... 5.1.2016, 13:03
Олега Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:03) Защитн... 5.1.2016, 13:37
ink_elec Цитата(Олега @ 5.1.2016, 16:33) Можешь на... 5.1.2016, 13:50
Олега Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:50) Примен... 5.1.2016, 14:04
ink_elec Цитата(Олега @ 5.1.2016, 16:59) Строчкой ... 5.1.2016, 14:13
Олега Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 14:08) Так чт... 5.1.2016, 14:28
ink_elec Цитата(Олега @ 5.1.2016, 17:22) К тому же... 5.1.2016, 14:37
Олега Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 14:37) Это не... 5.1.2016, 16:08
ink_elec Цитата(Олега @ 5.1.2016, 19:08) Массово-н... 5.1.2016, 17:04
Transformator Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 17:04) Чем ва... 5.1.2016, 17:31
Олега Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 17:04) Огласи... 5.1.2016, 18:01
ink_elec Цитата(Олега @ 5.1.2016, 20:47) Вот именн... 5.1.2016, 18:04
Олега Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 18:04) К чайн... 5.1.2016, 18:36
ink_elec Цитата(Олега @ 5.1.2016, 21:36) Ага, толь... 5.1.2016, 19:03
Олега Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 19:03) Это ни... 6.1.2016, 0:26
ink_elec Цитата(Олега @ 6.1.2016, 3:26) "Испо... 6.1.2016, 6:03
Олега Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 6:03) Это лиш... 6.1.2016, 10:53
ink_elec Цитата(Олега @ 6.1.2016, 13:53) И им , ко... 6.1.2016, 13:16
Олега Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 13:16) Не на ... 6.1.2016, 13:39
ink_elec Цитата(Олега @ 6.1.2016, 16:39) В сети 12... 6.1.2016, 13:49
Олега Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 13:49) К потр... 6.1.2016, 14:11
ink_elec Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:10) Не думаю,... 6.1.2016, 14:16
Олега Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:10) *
Не думаю, что пр... 6.1.2016, 14:36
ink_elec Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:36) Как раз м... 6.1.2016, 14:39
Олега Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 14:16) В ПУЭ ... 6.1.2016, 14:47
ink_elec Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:47) Попался н... 6.1.2016, 14:53
Олега Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 14:53) Да, бы... 6.1.2016, 15:14
ink_elec Цитата(Олега @ 6.1.2016, 18:14) Они абсол... 6.1.2016, 15:24
Олега Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 15:24) При вы... 6.1.2016, 15:51
ink_elec Цитата(Олега @ 6.1.2016, 18:51) Практика ... 6.1.2016, 20:16
Олега Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 13:16) Речь о... 6.1.2016, 13:52
ink_elec Цитата(Олега @ 6.1.2016, 16:52) Эта глупо... 6.1.2016, 13:55
Transformator Цитата(Олега @ 6.1.2016, 0:26) УЗО по при... 7.1.2016, 13:44
ink_elec Цитата(Олега @ 5.1.2016, 17:28) Как рассм... 5.1.2016, 14:46
Pantryk Я не утверждаю, что мой выбор не лишен недостатков... 5.1.2016, 13:48
Pantryk ОПЧ пока нет. Но формально и пластиковый чайник I ... 5.1.2016, 14:38
ink_elec Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 17:38) Но форм... 5.1.2016, 14:57
Pantryk ЦитатаСитуация, когда установка защитного аппарата... 5.1.2016, 14:46
FRAER Transformator, начиная с Ea, Eb и Ec у вас все неп... 5.1.2016, 16:39
Transformator Цитата(FRAER @ 5.1.2016, 17:39) Transform... 5.1.2016, 16:55
FRAER Transformator, ну так скобки раскрой:
a(b+c) = ab... 5.1.2016, 21:45
Transformator Цитата(FRAER @ 5.1.2016, 21:45) Transform... 5.1.2016, 22:46
Олега Это имеет непосредственное отношение к предпочтени... 6.1.2016, 21:59
ink_elec Цитата(Олега @ 7.1.2016, 0:59) Это имеет ... 7.1.2016, 14:06
Олега Цитата(ink_elec @ 7.1.2016, 14:06) Это не... 7.1.2016, 23:25
ink_elec Цитата(Олега @ 8.1.2016, 2:25) Старые нор... 8.1.2016, 6:28
Олега Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 6:28) Нет, не... 8.1.2016, 13:40
ink_elec Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) Тогда пок... 8.1.2016, 14:47
Олега Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) *
Тогда покажи в н... 8.1.2016, 15:09
ink_elec Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:09) Оказывает... 8.1.2016, 15:18
Олега Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:18) Иными ... 8.1.2016, 15:27
ink_elec Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:27) Старый Пи... 8.1.2016, 15:29
Олега Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:18) Исполь... 8.1.2016, 16:46
Олега Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 14:47) Зануля... 8.1.2016, 15:24
ink_elec Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:24) Твои реко... 8.1.2016, 15:27
Олега Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:27) Это ре... 8.1.2016, 15:39
Transformator Мужики, вы лучше скажите:
1.7.59. (система ТТ), д... 8.1.2016, 16:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 12:51 |
