Проходной выключатель
Artishok
сообщение 3.1.2016, 21:47
Пользователь №: 47817
Здравствуйте. Глупый вопрос может задам, но друг подключил у лестницы два проходных переключателей. Один снизу лестницы,на 1 этаже. А второй - на втором этаже. Все прекрасно работает, но эта схема работает, если, например, я включу на первом этаже и выключу на втором. То жена уже на первом почему то не может снова включить с 1-го этажа на второй. Почему так и можно ли не протягивая доп.провода сделать чтобы и по очереди идущие люди могли включать. К обоим переключателям идут по проводу 3х1,5. Спасибо заранее
Carpovich
сообщение 3.1.2016, 22:12
Пользователь №: 17040
Нет,нельзя.Для проходных выключателей нужна 3х проводная схема.
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
vitaas7
сообщение 3.1.2016, 22:35
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
А 3*1.5 - это сколько?
Проводов хватит,а подключение нужно смотреть и в выключателе и в коробке
сообщение 3.1.2016, 22:46
Хорошо бы знать, откуда они идут, и посмотреть, как они соединены в коробке.
Тогда и совет мог бы быть коротким и конкретным...
Artishok
сообщение 4.1.2016, 7:19
Спасибо за ответы. Вечером выложу фото распредкоробки с указанием откуда что идет
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2016, 8:46
Пользователь №: 14618
Вы лучше друга вашего за зайцы возьмите и задайте прямой вопрос: "А чего й то ты, друг ситный, мне нахреновертил? Перехренячивай нахрен"
stydent64
сообщение 4.1.2016, 9:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Попробовать ЗАСТАВИТЬ друга переподключить, предварительно прозвонив провода, выключатели. Это как самое лёгкое. Если будет фото - вопросы отпадут.
doct-tor
сообщение 5.1.2016, 15:49
Пользователь №: 47836
Скорее всего просто неправильное подключение
Жил кабеля 3х1,5 достаточно если переключатель на одно направление (одноклавишный), если двухклавишный, то нужно шесть проводов, т е два таких кабеля.
Сообщение отредактировал doct-tor - 5.1.2016, 16:35
Причина редактирования: ссылки удалены
Костян челябинск...
сообщение 5.1.2016, 15:54
Вот и вечер прошел, и второй наступает...
doct-tor
сообщение 5.1.2016, 15:58
Видимо, последовал вашему совету и взял за рекомендуемые места своего электрика) и необходимость фотку коробки выкладывать отпала)
Костян челябинск...
сообщение 5.1.2016, 16:01
О чем это говорит? Нужно с людями разговаривать. А не на форумы бежать чуть что.
doct-tor
сообщение 5.1.2016, 16:08
Согласен, но ситуации разные бывают ведь... хотя бы тех же людей проверить) а то куда не кинь все спецы, а когда проблемы с электрикой (и не только) начинаются далеко не всегда их найдешь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 17:56
