Услуги электрика-как быть со счетчиком? , Можно ли |
1.1.2013, 16:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Я например отключаю, (всё таки жить хочется). А можно отключить весь подъезд без предупреждения? потом не будет жалоб? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
4.1.2013, 10:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
У нас заказ отключения стояка в УК стоит около 300 р. за 2 часа. Зависит от самой УК. Для чего отключать - даже вопроса не задают. На днях был приятно удивлен, что услуга по опломбировке нового счетчика стала бесплатной.
4.1.2013, 16:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
будут жалобы или нет зависит от потребителей, а вот время отключений (суммарное) ограничено
4.1.2013, 21:25
Спасибо, а я мучаюсь под напряжением, да и многие знакомые работают под напряжением.
5.8.2015, 23:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
подскажите, кубаньэнергосбыт если есть кто здесь. приехал к родственнику, ст Кущевская, в том числе для перекладки проводки, полез к вводному щиту с новым кабелем и тут выяснилось что щит давно пора менять, по крайней мере вводные провода и перемычки, мне не сложно, 2-3 часа кропотливого труда на жаре +40 и нормально, но тут новый счетчик и он запломбирован по современному неснимаемой пломбой (еще не раз свинчатку вспомню), 10 в понедельник мне уезжать....могут быть проблемы с РЭСом и каков нынче порядок распломбировки, кто сейчас сталкивался??щит авариен, незажат ввод фазы в счетчик, + куча скруток от сипа до счетчика и масса прочих нарушений
причем счетчик пломбировали и меняли пару месяцев назад....блин....ну неужели незья при пломбировке затяжку проверить...воистину все наши беды от плохих контакто и неисповедим путь кабеля твоего бро Сообщение отредактировал antno - 5.8.2015, 23:38 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
5.8.2015, 23:46
звоните в РЭС, вызываете представителя
6.8.2015, 1:54
причем счетчик пломбировали и меняли пару месяцев назад....блин....ну неужели незья при пломбировке затяжку проверить... Тут на днях приходили на квартирку, где монтаж ведём, представители ТСЖ счётчики пломбировать... аж четверо. Один снимал крышку бокса, второй записывыл в журнал, третий пломбу вешал, чётвёртый стоял в коридоре и отвечал на вопросы... На вопрос: "А почему протяжку винтов не проверяете перед пломбировкой?" - прозвучал чёткий ответ: "Это не наше дело, пусть кто ставил, тот и проверяет". Вероятно, им пятого члена бригады не хватает... Сорри за офф. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.8.2015, 2:00
аж четверо. Мда... как в анекдоте - сколько нужно электриков, чтоб поменять лампочку..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.8.2015, 20:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
Тут на днях приходили на квартирку, где монтаж ведём, представители ТСЖ счётчики пломбировать... аж четверо. Один снимал крышку бокса, второй записывыл в журнал, третий пломбу вешал, чётвёртый стоял в коридоре и отвечал на вопросы... На вопрос: "А почему протяжку винтов не проверяете перед пломбировкой?" - прозвучал чёткий ответ: "Это не наше дело, пусть кто ставил, тот и проверяет". Вероятно, им пятого члена бригады не хватает... Сорри за офф. а почему работник тсж должен проверять за здорово живёшь ,а халтурщик который ставил счётчик деньги с жильца драть? Правильно вам и ответили . И что значит проверить ? Это протянуть ? Или сказать мы счётчик не принимаем из-за непротянутого болта? звоните в РЭС, вызываете представителя или вызвать аварийку ну или электрика который обслуживает дом снять пломбу потом составить акт о снятии пломбы в связи с аварийной ситуацией. |
6.8.2015, 21:16
а халтурщик который ставил счётчик деньги с жильца драть? А с чего это вдруг ярлыки вешать стали? Цитата И что значит проверить ? Это протянуть ? А этого делать абсолютно не нужно? При сдаче узлов учёта в МКЖД у нас в ГРЩ снимали все крышки со счётчиков, сверяли схему подключения и проверяли протяжку. И только потом пломбировали.А тут у четверых не нашлось времени хотя бы крышку снять и глянуть, что там прикручено... Кстати, мы тоже не снимали... ибо не нами ставлено А вот после замены щита от застройщика на новый, обязательно проверим... как мы там протянули... не схалтурили за деньги то?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.8.2015, 10:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
7.8.2015, 16:10
Вобщем как оказалось, для демонтажа пломбы оказалось достаточно одного звонка в диспетчерскую КущРЭС, походу дела выявились 1 КЗ до счетчика, целых 6 скруток алюминий медь алюминий сталь медь алюминий на вводных проводках, и пришлось поставить новый счетчик....Старый как выяснилось, производства Микрон занижал показания примерно разиков так в 15...вплоть до того что по нему на большой сельский дом и приличное хозяйство выходило 15-20 квтч в месяц ))))))))))), при том что никаких магнитов и прочих чудес я на нем ненашел..
за заявку о пломбировке и оформлении акта замены оплатили 414 рублей http://www.youtube.com/watch?v=CnK88Z0F5yA Сообщение отредактировал antno - 7.8.2015, 18:52 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
7.8.2015, 20:37
[quote name='savelij®' date='6.8.2015, 21:16' post='394713']
А с чего это вдруг ярлыки вешать стали? Никаких ярлыков. Никого не хотел обидеть.С уважением . |
8.8.2015, 6:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
приходили на квартирку представители ТСЖ счётчики пломбировать... На вопрос: "А почему протяжку винтов не проверяете перед пломбировкой?" - прозвучал чёткий ответ: "Это не наше дело, пусть кто ставил, тот и проверяет". Для ТСЖ опломбировка в квартирах своими пломбами - нормально, если есть решение собрания, они всё равно живут по колхозному и платят в итоге по общедомовому счётчику. А вот ерунда с не протяжкой - вероятно коллективным умом съэкономили на приглашении обслуживающего электрика и (или) от не знания зоны ответственности. Порядка в таких ТСЖ нет, вот поэтому такие выкрутасы. Сообщение отредактировал -Mike- - 8.8.2015, 6:24 |
3.1.2016, 19:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
У нас в Подольске творится безобразие с пломбировкой счетчиков. В услугу пломбировки включают стоимость установки счетчика(около 1700). Я приятелю счетчик менял,так он всех оббегал в электросетях, ругался, просил, но в итоге устал и заплатил. Как Бороться??!!
3.1.2016, 19:23
Есть такой орган - ФАС называется. Он на место таких ставит на раз
3.1.2016, 19:26
только сначала надо письменно написать заявление о пломбировке - ответят с указанной суммой, в ФАС, не ответят - пошли нафик со своей пломбой
6.1.2016, 11:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
У нас в Подольске творится безобразие с пломбировкой счетчиков. В услугу пломбировки включают стоимость установки счетчика(около 1700). Я приятелю счетчик менял,так он всех оббегал в электросетях, ругался, просил, но в итоге устал и заплатил. Как Бороться??!! У нас такая же фигня, хочешь сам ставь, хочешь тебе поставят, сумма одинаковая. У меня в прошлом году конфликт вышел с клиентом из-за этого. Поставил счетчик взял денег, он пошел писать заявление об опломбировке а ему сумму выкатили как за установку. Мотивировали тем, что счетчик хоть и стоит, но должен выехать СПЕЦИАЛИСТ, чтобы проверить надежность и правильность подключения. Пришлось возвращать деньги заказчику. В общем больше в нашем городе частники счетчики не ставят, выдавили. -------------------- 327662@mail.ru
7.1.2016, 15:14
220v-elektrik, Лех, ну вот когда тебя лично коснулось, неужели трудно в ФАС было стукнуть? Работы на час. Зато потом как шелковые ходили бы.
7.1.2016, 19:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
У нас без проблем
Счетчик 1Меняется по предписанию 2Выход из строя(делают фото старого) 3На другой учет(двух тарифный,только для физ.лиц) 4Должен пройти у них проверку(заводская поверка само собой)и своя пломба(бесплатно). Требований конкретной модели нет. Замена Вобщем должны разрешение дать после заявления,но так не удобно им и нам,так что менять разрешают после звонка,записывают данные. После замены с паспортом хозяин пишет заявление. Для юр.лиц копии паспорта ИНН,ОГРН Пломба После замены по предписанию бесплатно(менял на работе и людей спрашивал) Остальные случаи Для физ.лиц 350р+комиссия за перевод Для юр.лиц 900р+ комиссия за перевод(платил в декабре) При пломбировке инспектор или контролер обязан проверить схему учета и протянуть. Но на производстве нужно протянуть самому(отсетствуют нужные ключи ) Сообщение отредактировал vitaas7 - 7.1.2016, 20:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 11:57 |
