![]() Помогите с АВ , Периодически срабатвает АВ |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2016 Пользователь №: 47813 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла проблема - периодически срабатывает АВ. После срабатывания я обратно его в положение включено перевожу, однако, через часа 1.5-2 (время варируется) он снова отключает питание. Срабатывает он точно не от перегрузок, потому как вырубался при включенном телевизоре и ноуте. Мне кажется, что проблема с изоляцией ( см. 3 фото) . Что можете посоветовать помимо вызова электрика? Спасибо! С уважением, Я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что можете посоветовать помимо вызова электрика? Вызвать НОРМАЛЬНОГО электрика. Пожалуйста. Мы -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Возникла проблема - периодически срабатывает АВ. После срабатывания я обратно его в положение включено перевожу, однако, через часа 1.5-2 (время варируется) он снова отключает питание. Срабатывает он точно не от перегрузок, потому как вырубался при включенном телевизоре и ноуте ... АВ может срабатывать от плохого контакта подключенных проводов, контакт греется (видно по проводу), тепло передаётся на тепловой расцепитель, он срабатывет. |
В первую голову сделать ревизию щитку,зачистить от нагара все провода,поджать контакты,если не поможет,заменить автомат или поменять местами.
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 0:25 |
